у меня ни одного компа на WinXP нет, а МоноСкан тока на ней пашет
Как вариант - в виртуалке установить ХР, пробросить туды УСБ и попробовать Моноскан. Ну или блинк-кодами, была версия моника, которая и блинками мигала, и компом сканилась, версию точно не помню но там ЭБУ на 35 ног.
ну потеплее будет - посантрю.
завтра в планах с/б балки перекинуть - на моник не останется ни сил, ни желания.
апну тему.
вчера принял волевое решение и отдал господину на белом VW T4 2000р за потенциометр какбЭ "Hella".
вечером примчал в гараж, снял моник, еле открутил потенциометр. оказалось там торексы с дырдочкой, а у меня литые. благо у друга набор оказался.
резиновый чехол разъема потенциометра рассохся и сломался в руках(( так вот - пихаю я значит на пины 1 и 2 жала мультиметра и вижу "1,31в"..ну думаю вот оно счастье, ща как поменяю и настрою и будет у меня машинка "нюхать" бензик, а не жрать по 15л/100км.
ога....как я его не крутил/вертел...как не матерился.....какие пляски с бубном не учинял - меньше 0,77в снять показания не удалось. ну думаю, хрен с ним, и так показания в 2 раза меньше, значит будет лучше....Ога...завел тачку, троит...ну думаю воздуха хапнула, ща прогазую....ниииифииига...как троила, так и троит. время к ночи короче, повернул потенциометр примерно в показания 1в и поехал домой.
Уважаемые знатоки, внимание вопрос: "лыжи не едут или я рукожоп"?
спасибо. :hat:
А сбрасывал мозги после замены ДПДЗ и перед тем как завести?
Нееееет, даже не знал процедуры...а не пофиг ли на сбрасывание, если он один фиг ниже чем на 0,77 не сбрасывается?
Достаточно просто разъём скинуть или комп нужно подключить?
Ну не знаю, на vwts писали что надо сбрасывать каждый раз после того, как пошевелишь в новое положение ДПДЗ, типа прога в мозгах как-то адаптируется под напругу, получаемую с ДПДЗ, и если адаптацию не сбросить - может глючить.
Достаточно сбросить разъем с мозга минут на пять, а если на отключенных мозгах еще перемкнуть плюс и минус - то кондюки там разряжаются тут-же.
Ты представляешь сколько на это уйдёт времени? А главное что никогда не попадёшь в нужную точку...
Вот по этому официалы отказываются от этой процедуры ибо результат может оказаться нулевой, а в нормочас не уложиться...
Но на этот "болт с левой резьбой" у наших соотечественников имеется своя "гайка семигранная"!
Установка ДПДЗ с нуля! - всё делается на полностью снятом монике и тщательно отмытом, в нормальных домашних условиях. А затем останется лишь правильно установить и всего один раз сбросить мозги.
  • Like 1
Снять с мозг разъем - не так уж и долго, если есть подозрение что с ДПДЗ придется потрахаться - то можно сразу снять все, что мешает дрюкать клему с мозга.
3-5 минут, а иногда и 10 если конденсаторы долго держат... А сколько тебе перемещений ДПДЗ надо сделать? Вот и перемножай!
Не совсем понимаю термин "сбросить мозги"...входящее напряжение на потенциометр же всегда стабильное, не так ли?
так и чего мы добьемся скидыванием питания?...не догоняю :bw:
Изменено пользователем Buravura
Да замкнуть питальные контакты мозга - кондюки мгновенно разрядятся, не надо ничего ждать.
Мозги накапливают какие-то адаптационные параметры, которые хранятся там до тех пор, пока в мозги подается напруга.
@dj-kapitan,
 это же Fiat, ать-мать его.
А какая разница для однотипного моника слепленного по одному чертежу, одним и тем-же автором?
И снова АП, господа.
был у мну сегодня выходной. проснулся пораньше, около 13:00)) взял инстру'мент и принялся ломать/ремонтировать.
если кто читал выше, то помнит что мне не удалось снять показатели ниже 0.7в. так вот, с помощью надфиля проточил уши потенциометра и все же снял показатель 0.14в. радостный все помыл, почистил и собрал. завёл......а эта чехотка старая троит на ХХ, хотя газ набирает уверенно. при глушении детонирует. хотел подключить комп, так мой адаптер походу мертвый, ваг-ком его не видит. может я конечно не правильно напиновал. фото приложу
собственно думаю что надо зажигание настроить. а без компа же никак. ХЕЛП!!!
тоесть я правильно понял что даже выкрутив болтик на заслонке, тебе не удалось выставить опорное напряжение.? Болтик тот который регулирует приоткрытое состояние заслонки.((((
@Дядя Леша, я болтик не трогал, потому что начитался на просторах форума, что его нельзя трогать и щупов у меня нет. только в крайнем случае. но это же не крайний случай?
да и ХХ раньше норм был вроде, только лила форсунка ппц....да и от низкого ХХ детонации при глушении вроде не должно быть.
мне Макс настраивал жигу под те данные потенциометра, а сейчас же я перенастроил.
наворотил делов я что ли? у меня еще 2 потенциометра есть рабочих :bw:
ну и про платку потенциометра там в просторах так же написанно, но это не остановило тебя и не помешало))))))))))))))))). Хорошо, спрошу про болтик  который нажимает на шток РХХ , его трогал, шток задвинул в самое задвинутое положение прежде чем манипулировать по всякому?
нет :-[
так потенциометр может выйти из строя, а болтик нет.
Мдя, некий Макс настраивал жигу (я так понимаю жигули) под данные твоего потенциометра?  Ну а если он настраивал зажигание под данные потенциометра, то у него должен быть супердевайс который включается в разрыв сигнала от этого потенциометра, в разрыв колодки ЭБУ, и на высоковольтный провод первого горшка. Ну с проводом все понятно, но вот остальное_ киньте название приблуды, По какому принципу она обрабатывает сигнал с ДПДЗ?
нет
Мдяяяяяяяя.  Надеюсь тогда не тестером ловил опорное а догадался взять сачок для бабочек?
Макс - Nexon. я не на 100% уверен что положение ДПДЗ влияет на настройку зажигания, но всё же.
короче комп с тачкой коннектиться не хочет, стробоскопа у мну нет.....
что делать? :(
а 0.13 надо было ловить с подключенным разъемом РХХ?
я ваще в отчаянии...
Потому как он связан с положением ДПДЗ. А его тебе религия сдвинуть не помешала? Так чего теперь о болтике беспокоиться... уже не смешно.
Так а делать то теперь чего?
с отключенным и задвинутым штоком этого самого РХХ в самое что нинаесть задвинутое положение.
@Дядя Леша,прошу ткнуть меня носом в ссыль, где написано как.
отключить то его я отключал, а вот задвигать не задвигал.болтик крутить - опять моник сымать?
болтик крутится не снимая моника, если не знаешь как задвинуть шток, можно на время просто открутить болты крепления РХХ
