Zebrenok 23 Жалоба Опубликовано 19 Января 2014 starline a91 и обходка иммобилайзера =) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Buravura 21 Жалоба Опубликовано 19 Января 2014 я себе такой же воткнул. а что касается запуска на передаче - так это внатуре рукожоп какой то ставил. если сига жигу не перехватит до постановки в охрану, то потом и не запустит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zebrenok 23 Жалоба Опубликовано 19 Января 2014 угу, если не правильно заглушил-закрыл авто, хрен заведешь автозапуском. защита от дураков такая. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mrak 15 Жалоба Опубликовано 20 Января 2014 Обходчик с ключом внутри? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zebrenok 23 Жалоба Опубликовано 21 Января 2014 угу, такая маленькая коробочка.... стоит )) старуюбольшую вытащили )) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Buravura 21 Жалоба Опубликовано 21 Января 2014 "такая маленькая коробочка" это походу "безключевой". просвятите меня - на Б3 бывают штатные иммики?! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zebrenok 23 Жалоба Опубликовано 21 Января 2014 я ж писала выше, что у меня уже совсем не Пассат, а в корне друго авто, другого уровня. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mrak 15 Жалоба Опубликовано 21 Января 2014 А ключ где прошивали? или чип просто запихали? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Buravura 21 Жалоба Опубликовано 21 Января 2014 (изменено) @Mrak, 1. прошивается не ключ, а мозги под ключ(и)(или блок иммика) 2. "просто запиханый чип" - под него так же надо шить мозг, да и не каждый современный а/м способен прописать более 2 ключей в свои мозги. @Zebrenok,пардоньте, я не в курсе)) Изменено 21 Января 2014 пользователем Buravura Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mrak 15 Жалоба Опубликовано 22 Января 2014 (изменено) @Mrak, 1. прошивается не ключ, а мозги под ключ(и)(или блок иммика) 2. "просто запиханый чип" - под него так же надо шить мозг, да и не каждый современный а/м способен прописать более 2 ключей в свои мозги. Извиняюсь - неправильно выразился, надо было написать "прописали". А для современных авто с 2-мя ключами делается дубликат одного из чипов ключей либо ставится как раз тот самый "безключевой" обходчик, которые в свою очередь бывают разные по принципу действия. Изменено 22 Января 2014 пользователем Mrak Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zebrenok 23 Жалоба Опубликовано 22 Января 2014 в коробок положили второй родной ключик, прошиты и привитый еще с завода. автозапуск ужо протестили и я в диком восторге. утром за 10 мин до выхода дома нажмаешь кнопочки, и пртходишь в теплую машинку. главное правильно програмную нейтраль выполнить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mrak 15 Жалоба Опубликовано 22 Января 2014 А чего не сделали еще 3-й ключ? Запасного теперь же нет.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zebrenok 23 Жалоба Опубликовано 22 Января 2014 у авто нет личинок... а дома простая болванка есть. да м покупали с одним ключем, вот сигналку ставили и нашли второй ключик. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Buravura 21 Жалоба Опубликовано 22 Января 2014 @Zebrenok,А ЧЕ СЛОЖНОГО ТО: 1.ручник/ножник дернули/топнули. 2.дверь водителя открыли. 3. ключик плавно повернули, дверкой хлопнули, на охрану поставили, таЩка заглохла/в охрану встала. 4. спим спокойно, утром запуск и помчали)) каждый день так делаю, только 10 минут не хватает(( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zebrenok 23 Жалоба Опубликовано 22 Января 2014 а сложно то, что непривычно и антенка иммобика хиленькая, бум менять. надо нежно заглушить ее, ручник дернуть, майфун выключить и потом только закрывать сигналкой. вчера сглючило что то и к утру аккум в нуль разряженный стоял.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Buravura 21 Жалоба Опубликовано 22 Января 2014 @Zebrenok, херня какая то. надо еще раз подключение проверить. я не парюсь - печку, музыку не отключаю. только свет, к сожалению режима "авто" в Б3 нет, а колхозить лень Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zebrenok 23 Жалоба Опубликовано 22 Января 2014 мы попросили, что б музыка была ввключена, а то такой двор ... в итоге музыку выкл,ручник и медленно вытаскиваем ключ, выходим и закрываем. она глохнет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mrak 15 Жалоба Опубликовано 22 Января 2014 (изменено) у авто нет личинок... а дома простая болванка есть. да м покупали с одним ключем, вот сигналку ставили и нашли второй ключик.Если нет личинок - для чего тогда болванка то?Руль разблокировать?) а сложно то, что непривычно и антенка иммобика хиленькая, бум менять.И что из-за этой хиленькой антенки происходит или не происходит? каждый день так делаю, только 10 минут не хватает((Торопишься с утра или запуск на 10 минут запрограммирован?) Изменено 22 Января 2014 пользователем Mrak Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 22 Января 2014 если бесключевой доступ, то личинка имеется, но закрыта декоративной заглшукой Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zebrenok 23 Жалоба Опубликовано 22 Января 2014 из-за хиленькой антенки иммобилайзер долго думает, поэому ингда со второй попытки заводится..... одна личинка есть, на задней двери )) запасный выход )) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Buravura 21 Жалоба Опубликовано 22 Января 2014 2Мрак, запуск на 20 запроган. Не успевает прогреться за 10 минут, потенциометр ругается - тачка пинается/тупит. 2Зебренок, мне кажется что дело не в антенне. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zebrenok 23 Жалоба Опубликовано 22 Января 2014 не, даже без черного ящечка так же редко, но авто не заводилось с первого раза, а заводится прокрута с третьего так стартера.... долго пингуется иммобилайзер (( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 22 Января 2014 (изменено) @Zebrenok, для этого задержки надо выставлять значит, а вообще странно, не должно такого быть доступ то бесключевой или простой кристалл и ручки без личинок? мне больше кажется что обходчик под данную модель не подходит Изменено 22 Января 2014 пользователем Димка Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Buravura 21 Жалоба Опубликовано 22 Января 2014 мне больше кажется что обходчик под данную модель не подходит Знать бы ещё какой там обходчик Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 22 Января 2014 @Buravura, кмк лучше вообще от штатки избавиться, один хрен от него толку никакого... агент, собр или на крайний случай пандект Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
