BadBoy
промвал туго крутится после замены вкладышей
Вопрос? имею новые вкладыши ВИКТОР... стандарт , надеваю на снятый пром =они болтаются  примерно 0 .25=это не правильно..Вкладыши без прорези. Могут ли Они обжаться (я сомневаюсь )при установке..
Кто имеет точные размеры стандарт пром вала = что-бы не гадать ..?
Пром вал родной не точеный , неужели туда ремонт  полезит?
 Вроде надо Спец ЖЛЫГУ = чтобы ремонтные развернуть = пройти? или как?
@DEL ORO,купи чтоб в небольшой натяг было,не надо разворачивать.
Так выбора нет \или стандарт  или ремонт ( Там только  один ремонт)   ... Я  пробую  починить  свое старое двигло , нне помойку не выкину ... буду...
Правда там шатунные = 1 провернуло( масла мало= было ) , но колено еще не снимал = пальцем ЧУЮ 2 ремонт ( померяю  и удивлюсь ) проще и дешевле новое из литавии купить = в московии = полно...
хз -как поступить..
@vitaliy41,притрется это точно,ты главное в маслоканалы попади..и крутани пистолетом пока не поставил,если будет легче крутится то оставь если нет, то вынимай и смотри что да как.
в маслянные каналы попал, точно.
@DEL ORO, обожмуться эт точно.
К стати, для общего ознокомления, забивал при помощи соответствующего размера трубы пластиковой для пайки. Кому нужно могу сфоткать конструкции. Забились на ура. Даже смог выбить вкладыш, не повредив его (когда не совпали масленные отверстия.)
@vitaliy41,не обожмутся,я же говорю два размера,не знаю куда второй но это уже 3-4 раз на моей памяти когда клиент привозит большего размера..там некуда обжиматся
Гриша .  а кто производитель . и где покупал  , Не виктор  в экзист ..... случайно....
Некуда обжиматься - НАХ пильнуть зазор болгарином ...
ВСЕХ с Старым новым Годом.....
Домой водку с женами пивать...
 Только я в  гараже   ( сосисинг делаю.... приезжайте...
Собрал, завел. Все крутится. Замерел довление что сверху что с низу почти оденаковое. Двигун еще не грел.
Впихнул двигло. Неделя полет нармальный. Лампочка и зумер не дает о сибе знать. Посмотрим, что дальше будет.
