Silish 4 Жалоба Опубликовано 23 Января 2014 Сегодня с утра при -18 не завелся, ни разу не схватил. Аккум новый даже не стал его высаживать до конца. Свечи поменял на новые - абсолютно сухие. Нет подачи бенза? Где-то вода? Бензонасос гудит как обычно. До этого, в начале похолодания, подмерзал дроссель - не сбрасывался газ, только руками. Может в монике вода? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sch 15 Жалоба Опубликовано 23 Января 2014 У вас на аватарке вода, а в монике сейчас лёд. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Silish 4 Жалоба Опубликовано 23 Января 2014 Ну конечно! Твердая вода. А где он там может скопиться и как его удалить, разморозить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sch 15 Жалоба Опубликовано 23 Января 2014 Чтобы разморозить - нужно его согреть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 136 Жалоба Опубликовано 23 Января 2014 @Silish, у меня в баке 80-й бензин в перемешку с солярой и старым аккумулятором, давно бы замёрзло!.....схватывает с первого запуска! По моему проблема где то в другом.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sch 15 Жалоба Опубликовано 23 Января 2014 алёша, у тебя давление топлива в 3 раза больше. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Silish 4 Жалоба Опубликовано 23 Января 2014 @alex50, круг подозреваемых расширяется? А я надеялся, что весной заведется. @sch, погреть феном моник? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sch 15 Жалоба Опубликовано 23 Января 2014 Ну феном как-то... но можно и так, только не строительным=) . тепловентиляторы там всякие тоже греют=) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 136 Жалоба Опубликовано 23 Января 2014 @Silish, я бы не лез ни в какие настройки, а проехался бы на буксире для начала.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Silish 4 Жалоба Опубликовано 23 Января 2014 @alex50, я точно не полезу, а буксир чем поможет если аккум крутит очень бодро @sch, на улице в Пушкине стоит, пока вариантов погреться нету Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 23 Января 2014 давно бы замёрзло!У тебя не моник, у моников труба картерных газов влагу вперемешку с маслом высерает прямо на топливный клапан... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
murmeli 3 Жалоба Опубликовано 23 Января 2014 Попробуй Быстрый старт. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sch 15 Жалоба Опубликовано 23 Января 2014 Ещё можно просто "постучать" по монику, мож кто ответит=) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Silish 4 Жалоба Опубликовано 23 Января 2014 @murmeli, куда его пшикать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ярослав 85 Жалоба Опубликовано 23 Января 2014 Ещё можно просто "постучать" по монику, мож кто ответит=)Ага ещё с бубном скакать и хари кришну петь!! Ещё можно просто "постучать" по монику, мож кто ответит=)В патрубок который от корпуса фильтра идет к ракушке моника!! Лучше вдвоем делать один начинает крутить,другой в это время подает быстрый старт,и лучше на газ нажать....... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sch 15 Жалоба Опубликовано 23 Января 2014 Ярослав, у вас мало опыта работы с мониками. Иначе вы бы сталкивались с "подвисанием" иглы форсунки на них. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 23 Января 2014 @Silish, попробуй сотворить вот такую штуку, авось прокатит. На улитку моника, такая пласмассовая штукенция под капотом , накинуть тряпку . Потом включить зажигание и выжать педаль газа до отказа))))). Если акум свежий, посиди минут пять, подожди-покури, ногой на газе не шевели)))))))))))). Потом попробуй запустить мотор в штатном режиме, т.е без нажатия педальки. Ежели прокатит и мотор пуститься, ТРЯПКУ на монике не забудь убрать, Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sch 15 Жалоба Опубликовано 23 Января 2014 Про тряпку не знал, спасибо, как-нибудь попробую. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Silish 4 Жалоба Опубликовано 23 Января 2014 @Дядя Леша, спасибо, попробую Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sch 15 Жалоба Опубликовано 23 Января 2014 А оригинальный номер тряпки не подскажете? ну или цвет хотябы? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 23 Января 2014 @sch, Тряпка сухая и теплая. Ну что бы тепло не уходило. В смысле теплая, не старые труселя кладите))))))))))))))) @Silish, Кстати и быстрый старт можно попробовать после всех этих священнодейств.)))) Мне почему то он не помогал в стародавние времена на первом гофле, наверное эстонский был))))))), или я чего неправильно делал(((((((( А оригинальный номер тряпки не подскажете?ААААА, месье дрочер, только ориджиналь)))))). Категорически не советую китайские труселя, только из дойчляндии)))) 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sch 15 Жалоба Опубликовано 23 Января 2014 (изменено) А использованных , ну тоесть рабочих труселей , не отсыпете? Чтоб 100% сработало. Изменено 23 Января 2014 пользователем sch Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 23 Января 2014 @sch, Забирай извращенец,))))))))))))))0 Завтра будут три пары отличнейших способствующих легкому пуску. НЕБЕЗВОЗМЕЗДНО конечно. ))))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sch 15 Жалоба Опубликовано 23 Января 2014 Ну вот я не смогу забрать, но автор топика должен клюнуть=) Пассииба, посмеялся. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 136 Жалоба Опубликовано 23 Января 2014 @Дядя Леша, памперсы перспективней))))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
