Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 23 Января 2014 (изменено) @alex50, Да пофиг, хоть ушанку одень)))) Кстати надо разжевывать для чего это все нужно, или все приняли за стеб? Изменено 23 Января 2014 пользователем Дядя Леша Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
plushker 36 Жалоба Опубликовано 23 Января 2014 @Silish, Когда реанимируешь - плесни в бак осушитель топлива вдобавок. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rocky 14 Жалоба Опубликовано 24 Января 2014 Раз уж такая тема, то спрошу совета, может было у кого: иногда при заводке на холодную при самом первом пуске поворачиваю ключик, а она даже не схватывает, т.е. по звуку происходит глухой щелчок и гудение как у трансформатора, затем при повторном пуске все нормально заводится. При этом аккум не сдохший, зумм бензонасоса есть. Такое стал замечать в последний месяц, бывает раз из 5-7 при заводке. Куда можно посмотреть самому, только с электрикой я не в зуб ногой. Неохота из-за этого где-нибудь на трассе куковать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
+osip++ 1 Жалоба Опубликовано 24 Января 2014 осушитель надо для профилактики лить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rocky 14 Жалоба Опубликовано 24 Января 2014 @+osip++, да попробую, было бы хорошо если бы все исправилось таким способом. ЗЫ: Как Вы там при таких морозах ездите?))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
flaggg 18 Жалоба Опубликовано 24 Января 2014 А обряд с труселями это для прогрева моника от ежа?Хватает мощи? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 24 Января 2014 это для прогрева моника от ежа?Хватает мощи? Ну я же сразу написал, вдруг прокатит. тем более у топикстартера и выхода то особого нет, да и акум свежий. А ежик не плохо так греет))))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 136 Жалоба Опубликовано 24 Января 2014 Раз уж такая тема, то спрошу совета, может было у кого: иногда при заводке на холодную при самом первом пуске поворачиваю ключик, а она даже не схватывает, т.е. по звуку происходит глухой щелчок и гудение как у трансформатора, затем при повторном пуске все нормально заводится. При этом аккум не сдохший, зумм бензонасоса есть. Такое стал замечать в последний месяц, бывает раз из 5-7 при заводке. Куда можно посмотреть самому, только с электрикой я не в зуб ногой. Неохота из-за этого где-нибудь на трассе куковать. похоже у тебя проблема со стартёром... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 24 Января 2014 Куда можно посмотреть самому, посмотри в сторону бендикса ))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
flaggg 18 Жалоба Опубликовано 24 Января 2014 Ну я же сразу написал, вдруг прокатит. тем более у топикстартера и выхода то особого нет, да и акум свежий. А ежик не плохо так греет))))) Ну тады поболе ему надо посидеть,за 5 минут врядли прогреется.А быстрый старт действенная штука,особенно дизель в мороз заводит хорошо,иногда чутка совсем брызнуть надо,чтобы вспышку дало и заводится,главное про свечи накала учесть момент,а то был случай,разнесло воздуховоды пластиковые-перелили)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg088 9 Жалоба Опубликовано 24 Января 2014 Сегодня с утра при -18 не завелся, ни разу не схватил. Аккум новый даже не стал его высаживать до конца. Свечи поменял на новые - абсолютно сухие. Нет подачи бенза? Где-то вода? Бензонасос гудит как обычно. До этого, в начале похолодания, подмерзал дроссель - не сбрасывался газ, только руками. Может в монике вода? у меня один в один с утра сегодня.снял моник - на форсунке сосулька.и вокруг дз лёд. это такой бензин "хороший"? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ярослав 85 Жалоба Опубликовано 24 Января 2014 @sch,Да ладно?? Я про моновпрыск а не про швейную машину у которой игла виснет!! Хватает у меня опыта с этим девайсом склад опыта,хоть сторожа нанимай))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
soldat10 1 Жалоба Опубликовано 24 Января 2014 Прошлой зимой такая же беда была. Дома песок в мешке был(для прогриваний замёрших конечностей)) нагрел на сковородке его,потом положил на черепашку,покурил и с лёгкостью завёлся Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Silish 4 Жалоба Опубликовано 24 Января 2014 @Дядя Леша, не помогло. Штаны были рассово верные, посидел ровно пять минут, больше побоялся, так как физику процесса не знаю, побоялся что-нибудь сжечь. Хотя ниже уже написали, что возможно надо дольше. Ну завтра выходной продолжим пляски с бубнами. @serg088, снять моник наверное не так просто, но если не отогрею возможно тоже придется. @flaggg, можно дольше, а сколько? @soldat10, спасибо за совет. @plushker, понял. Спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
flaggg 18 Жалоба Опубликовано 27 Января 2014 @Silish,Решил вопрос?Физика в том,что во впускном коллекторе стоит "еж" который силой аккумулятора подогревает смесь до прогрева двигателя.Но вернее все же какую нибудь грелку положить в виде бутылок с кипятком и накрыть тряпкой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Silish 4 Жалоба Опубликовано 27 Января 2014 @flaggg, спасибо завелся. Грел бутылкой, снимал крышку моника и клал бутылку непосредственно на клапан, одновременно грел ежом. Завелся с пол тычка. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 27 Января 2014 теперь удалитель влаги в бак нужно лить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Buravura 21 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2014 Спирт - лучший удаллитель влаги Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
