@alex50, Да пофиг, хоть ушанку одень))))  Кстати надо разжевывать для чего это все нужно, или все приняли за стеб?
Изменено пользователем Дядя Леша
@Silish,  Когда реанимируешь - плесни в бак осушитель топлива вдобавок.
Раз уж такая тема, то спрошу совета, может было у кого: иногда при заводке на холодную при самом первом пуске поворачиваю ключик, а она даже не схватывает, т.е. по звуку происходит глухой щелчок и гудение как у трансформатора, затем при повторном пуске все нормально заводится. При этом аккум не сдохший, зумм бензонасоса есть.  Такое стал замечать в последний месяц, бывает раз из 5-7 при заводке. Куда можно посмотреть самому, только с электрикой я не в зуб ногой. Неохота из-за этого где-нибудь на трассе куковать.
осушитель надо для профилактики лить.
@+osip++, да попробую, было бы хорошо если бы все исправилось таким способом. ЗЫ: Как Вы там при таких морозах ездите?)))
А обряд с труселями это для прогрева моника от ежа?Хватает мощи?
Ну я же сразу написал, вдруг прокатит. тем более у топикстартера и выхода то особого нет, да и акум свежий. А ежик не плохо так греет)))))
похоже у тебя проблема со стартёром...
посмотри в сторону бендикса )))
Ну тады поболе ему надо посидеть,за 5 минут врядли прогреется.А быстрый старт действенная штука,особенно дизель в мороз заводит хорошо,иногда чутка совсем брызнуть надо,чтобы вспышку дало и заводится,главное про свечи накала учесть момент,а то был случай,разнесло воздуховоды пластиковые-перелили))
Сегодня с утра при -18 не завелся, ни разу не схватил. Аккум новый даже не стал его высаживать до конца. Свечи поменял на новые - абсолютно сухие.
Нет подачи бенза? Где-то вода? Бензонасос гудит как обычно. До этого, в начале похолодания, подмерзал дроссель - не сбрасывался газ, только руками. Может в монике вода?
у меня один в один с утра сегодня.снял моник - на форсунке сосулька.и вокруг дз лёд. это такой бензин "хороший"?
@sch,Да ладно?? Я про моновпрыск а не про швейную машину у которой игла виснет!! Хватает у меня опыта с этим девайсом склад опыта,хоть сторожа нанимай)))
Прошлой зимой такая же беда была. Дома песок в мешке был(для прогриваний замёрших конечностей)) нагрел на сковородке его,потом положил на черепашку,покурил и с лёгкостью завёлся
@Дядя Леша, не помогло. Штаны были рассово верные, посидел ровно пять минут, больше побоялся, так как физику процесса не знаю, побоялся что-нибудь сжечь. Хотя ниже уже написали, что возможно надо дольше. Ну завтра выходной продолжим пляски с бубнами.
@serg088, снять моник наверное не так просто, но если не отогрею возможно тоже придется.
@flaggg, можно дольше, а сколько?
@soldat10, спасибо за совет.
@plushker, понял. Спасибо.
@Silish,Решил вопрос?Физика в том,что во впускном коллекторе стоит "еж" который силой аккумулятора подогревает смесь до прогрева двигателя.Но вернее все же какую нибудь грелку положить в виде бутылок с кипятком и накрыть тряпкой.
@flaggg, спасибо завелся. Грел бутылкой, снимал крышку моника и клал бутылку непосредственно на клапан, одновременно грел ежом. Завелся с пол тычка.
теперь удалитель влаги в бак нужно лить.
Спирт - лучший удаллитель влаги
