Kuzya 35 Жалоба Опубликовано 25 Января 2014 В общем в магазе не нашел может есть у кого? Не хочу слушать что проставки это все фигня, не стоит этого делать и тп. Но плюсы и минусы послушал бы... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 25 Января 2014 Минусы в ухудшающейся управляемости и стабильности машины. Лучше поставить хорошие пружины с нужными тебе характеристиками. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kuzya 35 Жалоба Опубликовано 25 Января 2014 не помогает пытался и пружины дпд а толку 2см И сверху подушка надставлена, поэтому надо попробовать нижние проставки, не понравится то всегда можно махнуть на другие аморты Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мсье Серж 151 Жалоба Опубликовано 25 Января 2014 Минусы в ухудшающейся управляемости и стабильности машины. Можно ещё и обрезать, шоб чётче была реакция на поворот руля... Автору поднять нужно, а не опустить для управляемости. Можно конечно и уазик купить, но для этого нужны затраты бОльшие, чем стОят проставки.(на случай ответа, что купил не тот авто) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kuzya 35 Жалоба Опубликовано 25 Января 2014 Можно ещё и обрезать, шоб чётче была реакция на поворот руля... Автору поднять нужно, а не опустить для управляемости. Можно конечно и уазик купить, но для этого нужны затраты бОльшие, чем стОят проставки.(на случай ответа, что купил не тот авто)У тебя вроде как стоят и как оно?Кстати раз пошел такой разговор у меня не феррари, а обиженный жизнью RF Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мсье Серж 151 Жалоба Опубликовано 25 Января 2014 у меня не феррари, а обиженный жизнью RF У меня тоже не самолёт. Всё нормально работает, максимальная скорость около 174-179 была на ЗсД. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kuzya 35 Жалоба Опубликовано 25 Января 2014 ну я так не разгоняюсь=) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexProm 56 Жалоба Опубликовано 26 Января 2014 @Kuzya, Сюда позвони. http://1gur.ru/?mode=product&product_id=1453116 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 26 Января 2014 На предыдущем пассате установкой проставок убил задние сайленты, не рекомендую. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
seven-82 43 Жалоба Опубликовано 26 Января 2014 @Kuzya, воткни тазовские,нормально встают,видел неоднократно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dinis9 0 Жалоба Опубликовано 26 Января 2014 Было много пассатов, на всех уже стояли девяточные доработанные проставки. На управляемость не влияло. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mikkahusband 227 Жалоба Опубликовано 26 Января 2014 Было много пассатов, на всех уже стояли девяточные доработанные проставки. На управляемость не влияло.Потому что на всех стояло и сравнивать не с чем Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2014 @Kuzya, http://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/prostavki_dlya_uvelicheniya_klirensa_144725977 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2014 На предыдущем пассате установкой проставок убил задние сайленты, не рекомендую. Может болты сайлентов надо было отпустить и затягивать после установки проставок. Иначе с чего бы они померли? 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2014 (изменено) Само собой, но кто бы мне это подсказал бы тогда... Изменено 5 Февраля 2014 пользователем Novoleg Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2014 НА зад поставил переднии пружины от копейки = все хорошо...только НЕ НОВЫЕ , бу уже просаженные Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yurok12 2 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2014 Я когда хотел поднять наткнулся на такой вариант. Исходя из этого, себе сделал подругому. Фотки сделать небыло возможности, но схемку если интересно завтра могу набросать. Сам поднял на 5 см. Размеры проставок: толщина шины — 5 мм. ширина шины — 39-40 мм. длина шины — 85 мм. расстояние между шинами — 50 мм. ширина перемычки — 12-15 мм. толщина перемычки — 3-5 мм. наружный диаметр трубки — 22 мм. внутренний диаметр — 15 мм. длина трубки — 45 мм. расстояние между отверстиями от 40 мм.до желаемого подъёма автомобиля. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2014 с такими простаками происходит смещение амортов Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kuzya 35 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2014 с такими простаками происходит смещение амортов Именно? а с другими как? Может болты сайлентов надо было отпустить и затягивать после установки проставок. Иначе с чего бы они померли?А немного по подробнее? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2014 (изменено) ну происходит их смещение к баку автомобиля, хотя и несущественно, на толщину стенки, я себе ставил как тут http://1gur.ru/d/70249/d/892856403_5.jpg только дырки сверлил не по диагонали а вертикально, одна над другой вот мои самопальные проставки в итоге получилось вот так перед был поднят на шарановских опорах, зад был поменян, даже новые пружины не спасли, пришлось ставить проставки а болты задних сайленблоков нужно затягивать на опущенной машине, лично я ухудшения управляемости автомобиля при завышении этими проставками не заметил Изменено 5 Февраля 2014 пользователем DIMOSS 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yurok12 2 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2014 От и я себе впринципе такиеже зделал, только нижняя часть из квадратной трубы 40х40 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2014 @yurok12, наверное квадратная труба ещё лучше будет, не додумался.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2014 А ЧЕМ КОПЕЙКИНЫ ПРУЖИНЫ =ПЛОХО..... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ArtemiyBIG 30 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2014 Я когда хотел поднять наткнулся на такой вариант. Исходя из этого, себе сделал подругому. Фотки сделать небыло возможности, но схемку если интересно завтра могу набросать. Сам поднял на 5 см. Размеры проставок: толщина шины — 5 мм. ширина шины — 39-40 мм. длина шины — 85 мм. расстояние между шинами — 50 мм. ширина перемычки — 12-15 мм. толщина перемычки — 3-5 мм. наружный диаметр трубки — 22 мм. внутренний диаметр — 15 мм. длина трубки — 45 мм. расстояние между отверстиями от 40 мм.до желаемого подъёма автомобиля. А если взять квадратную трубу 60х60х5 и просто отрезать лишнее? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yurok12 2 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2014 60х60 в балку не войдет. 40х40 входит с натягом (краску сняло) Получается нижняя часть должна быть 40 снаружи, а верхняя 40 внутри. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
