karel 0 Жалоба Опубликовано 26 Января 2014 Ребята,я знаю что всем уже надоела эта тема,но прошу о помощи.У меня старая приборка,с курантами,сзади фишка и механический тросик,стрелки на верху.Как подобрать мне приборку от б4 так,что бы ничего не меняя просто воткнуть ее. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 26 Января 2014 Идеальный ответ: никак. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karel 0 Жалоба Опубликовано 26 Января 2014 Идеальный ответ: никак. а если от б4 у которого мотор такой же Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ДедБарадед 10 Жалоба Опубликовано 26 Января 2014 (изменено) Идеальный ответ: никак.А в чем проблема?Свою приборную снял,новую внедрил...От В4 встанет как родная.Топикстартеру:у тебя прибора нового образца(стрелки поворотников вверху).Так что не парься-найдешь внедряй) Пысы:приборка должна быть полный аналог(мотор,тросиковый спидометр и тд) Изменено 26 Января 2014 пользователем ДедБарадед Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Джекс 145 Жалоба Опубликовано 26 Января 2014 а для RP какая приборка с тахом подойдёт? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ДедБарадед 10 Жалоба Опубликовано 26 Января 2014 (изменено) Подойдет от RP,AAM,ABS,ADZ может еще отчего(врать не буду-не знаю).Но!Без переделок можно менять только однотипные приборки.Нового образца на нового,старого-на старого. ПыСы:от 2Е еще подойдет... Изменено 26 Января 2014 пользователем ДедБарадед Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Джекс 145 Жалоба Опубликовано 26 Января 2014 Нового образца на нового,старого-на старого. как опознать их Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ДедБарадед 10 Жалоба Опубликовано 26 Января 2014 Стрелки поворотников вверху-нового образца.Внизу-старого.Как-то так) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Джекс 145 Жалоба Опубликовано 26 Января 2014 Стрелки поворотников вверху-нового образца.Внизу-старого.Как-то так) старого образца с тахом на RP бывают? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ДедБарадед 10 Жалоба Опубликовано 26 Января 2014 Канеч бывают)А почему нет...Удивлю- даже с MFA бывают... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Джекс 145 Жалоба Опубликовано 26 Января 2014 даже с MFA бывают... встаёт без переделок? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ДедБарадед 10 Жалоба Опубликовано 26 Января 2014 Если у тебя он есть, то без переделок.А ежели нет...Но тоже можно приживить.Было-бы желание) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Джекс 145 Жалоба Опубликовано 26 Января 2014 Если у тебя он есть, то без переделок.А ежели нет...Но тоже можно приживить.Было-бы желание) не,нету,будем искать просто с тахом,его то куда подцеплять надо? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ДедБарадед 10 Жалоба Опубликовано 26 Января 2014 Никуда его подцеплять не надо.Всё будет работать-поверь) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Джекс 145 Жалоба Опубликовано 26 Января 2014 Никуда его подцеплять не надо.Всё будет работать-поверь) дык а если его не было? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ДедБарадед 10 Жалоба Опубликовано 26 Января 2014 Читай по слогам-ФСЁ БУИТ РА БО ТАТЬ) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Джекс 145 Жалоба Опубликовано 26 Января 2014 Читай по слогам-ФСЁ БУИТ РА БО ТАТЬ) да понял понял,чё орать то Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ДедБарадед 10 Жалоба Опубликовано 26 Января 2014 Да я не ору)сори канечно...Но нежелание пользоваться поиском порождает соответсвующую реакцию).И это нормально...Я точно говорю-все будет фунциклировать) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Джекс 145 Жалоба Опубликовано 26 Января 2014 Я точно говорю-все будет фунциклировать) я тебе верю Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ДедБарадед 10 Жалоба Опубликовано 26 Января 2014 Ну как-бе..Не поверишь-я не обижусь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Baster 16 Жалоба Опубликовано 26 Января 2014 а дизельная приборка? у меня с часами, хочу воткнуть с тахом. Переделок не нужно? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 26 Января 2014 интересует тот же вопрос.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ДедБарадед 10 Жалоба Опубликовано 26 Января 2014 Ребятки,если интересует-юзайте поиск!Ну сколько можно...Одно и то-же.Одно скажу-можно приживить что угодно и куда угодно).Былоб желание... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DonAndron76 20 Жалоба Опубликовано 26 Января 2014 вот и у меня дизель,поворотники снизу...таких с тахом вообще не видел(думаю проще найти от т4,повороты вверху,вместе с косой...будет работать или все же что то добавлять/убирать придется Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ДедБарадед 10 Жалоба Опубликовано 26 Января 2014 http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=195690 вникайте)да и вообще-тем еще масса...это одна из многих.С тахом и для дизеля приборки есть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
