+osip++ 1 Жалоба Опубликовано 31 Января 2014 (изменено) Добрый день, сегодня не завёлся в-18... включил зажигание, насос вжикнул, кручу стартер (крутит норм), не завелась! Раньше заводилась, включаю снова зажигание - тишина... Постучал по дну бензобака, снова зажигание, насос вжикнул, но не завёл, потом замолчал вообще... Бензонасос? Изменено 31 Января 2014 пользователем Freda Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ярослав 85 Жалоба Опубликовано 31 Января 2014 @+osip++,Начни с предов и реле........ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
+osip++ 1 Жалоба Опубликовано 31 Января 2014 Смотрел реле без пластика, видно его работу, работает норм, пред. целые.Напомните, какой по счету предохранитель... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ярослав 85 Жалоба Опубликовано 31 Января 2014 Я не в курсе, юзай поиск Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
+osip++ 1 Жалоба Опубликовано 31 Января 2014 вроде 18 - целый. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ярослав 85 Жалоба Опубликовано 31 Января 2014 Насос должен жужжать, либо его реле отрубает, или ему хана Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
+osip++ 1 Жалоба Опубликовано 31 Января 2014 Может, в мороз прихватило чё, ночью -25 было, хотя я анти айс лью... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ярослав 85 Жалоба Опубликовано 31 Января 2014 @+osip++,Куда льёшь?? бензин не замерзает!! Вот моник мог,но не насос!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
+osip++ 1 Жалоба Опубликовано 31 Января 2014 Лью, чтобы конденсат вытесняло, удалитель влаги.... а что в монике может замёрзнуть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ярослав 85 Жалоба Опубликовано 31 Января 2014 Отвод картерных газав,там влага скапливается и замерзает в ракушке Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
+osip++ 1 Жалоба Опубликовано 31 Января 2014 В -10,-15 не замерзало, а -20 замёрз... Что делать? Оттепель ждать.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ярослав 85 Жалоба Опубликовано 31 Января 2014 можно отогреть попробовать!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
+osip++ 1 Жалоба Опубликовано 31 Января 2014 С пятого этажа фен тянуть, или горячей водичкой на моник полить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ярослав 85 Жалоба Опубликовано 31 Января 2014 @+osip++,Вот водичкой как раз не надо!! Тряпку накинь нагретую,была тут тема как! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
+osip++ 1 Жалоба Опубликовано 31 Января 2014 А если в пластиковой бутылке кипяток положить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
+osip++ 1 Жалоба Опубликовано 31 Января 2014 чёто я склоняюсь к умершему насосу...о у меня ещё родной. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
+osip++ 1 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2014 Подскажите, в каких-нибудь случаях мозги отрубают б.насос? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2014 в каких небудь случаях мозги отрубают б.насос?Отрубают, если сигнал с ДХ не поступает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
+osip++ 1 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2014 а в каких случаях он не поступает?:-! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ярослав 85 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2014 @+osip++,Когда ДХ умер видимо,ну или питание ему не приходит! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
+osip++ 1 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2014 всё завёлся ,всё работает норм!акб дохловатый был. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
