iossifov 0 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2014 Ребята подскажите как изменить угол положения дросельной заслонки,а то у меня 14 градусов но при этом холостые в норме т.е. 680 оборотов.Через ваг ком можно или нет?и можно ли изменять время впрыска форсунок? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Poltos 75 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2014 можно ли изменять время впрыска форсунок?Время впрыска определяется програмно в зависимости от положения датчиков заслонки, воздуха,температуры. Ваг комом ты не чего не сделаешь, для этого програматор нужен как минимум.цены на него от 5000 руб. да и это не надо так просто делать от балды так как не чего не добъешся кроме гемора лишнего.я склоняюсь что сделай датчик заслонки как должен и он сам прийдет в норму. коректировку датчика заслонки я думаю эбу должен сам делать при включении зажигания. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iossifov 0 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2014 можно ли изменять время впрыска форсунок?Время впрыска определяется програмно в зависимости от положения датчиков заслонки, воздуха,температуры. Ваг комом ты не чего не сделаешь, для этого програматор нужен как минимум.цены на него от 5000 руб. да и это не надо так просто делать от балды так как не чего не добъешся кроме гемора лишнего.я склоняюсь что сделай датчик заслонки как должен и он сам прийдет в норму. коректировку датчика заслонки я думаю эбу должен сам делать при включении зажигания. а как можно сделать датчик заслонки? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
