modnoff 1 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2014 ДЛЯ ВЕРНОСТИ))) ОН ЖЕ ПОЧИЩЕ БУДЕТ...ДУМАЮ ЕГО МЕНЬШЕ ПОДДЕЛЫВАЮТ И БАДЯЖАТ Т.К. ОН НЕ ТАКОЙ УЖ И ПОКУПАЕМЫЙ))) ТОЛЬКО ВОТ КАК СЛИТЬ ЛУЧШЕ ЧТОБЫ ПОМЕНЬШЕ В БАКЕ ОСТАЛОСЬ??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2014 ОН НЕ ТАКОЙ УЖ И ПОКУПАЕМЫЙНу насчет этого я не уверен... КАК СЛИТЬ ЛУЧШЕ ЧТОБЫ ПОМЕНЬШЕ В БАКЕ ОСТАЛОСЬ?Насухо можно только вытащив бензонасос. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
modnoff 1 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2014 ОН НЕ ТАКОЙ УЖ И ПОКУПАЕМЫЙНу насчет этого я не уверен...КАК СЛИТЬ ЛУЧШЕ ЧТОБЫ ПОМЕНЬШЕ В БАКЕ ОСТАЛОСЬ?Насухо можно только вытащив бензонасос. ПОНЯТНО СПАСИБО БОЛЬШОЕ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Russel 84 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2014 залей 95 на шеле и не парься, лучшего бензина я не встречал Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Poltos 75 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2014 ТОЛЬКО ВОТ КАК СЛИТЬ ЛУЧШЕ ЧТОБЫ ПОМЕНЬШЕ В БАКЕ ОСТАЛОСЬ??? можно сначало бензонасосом открутив шланг приходной с него на рампу, а то что останется я не думаю что на большое количество залитого бензина что то даст.залей 95 на шеле и не парься, лучшего бензина я не встречал я бы не сказал что он там прямо токи супер,присадок наливают по максимум. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Russel 84 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2014 Poltosну по крайней мере машина на нем работает очень хорошо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Poltos 75 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2014 Poltos ну по крайней мере машина на нем работает очень хорошо согласен но много присадок тоже не есть гуд для двигла. а вот топикстартеру можно попробовать залить vpower Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Russel 84 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2014 а вот топикстартеру можно попробовать залить vpower ой боюсь не спасет.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2014 Digifant чувствителен к питанию если есть проблема с массой или с +12 (привет 30му реле) выносить мозг может по страшному... Думается мне тут дело не в бензине. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Poltos 75 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2014 да просто на данный момент самый простой вариант для него, мож и правда бенз. а там будет видно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2014 Думается мне тут дело не в бензинеНо как он пишет - началось сразу после того, как знакомый слил ему 92-ой. Может и слил-то не спроста, может знал что бенз дрянь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
modnoff 1 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2014 завтра глянем))) Digifant чувствителен к питанию если есть проблема с массой или с +12 (привет 30му реле) выносить мозг может по страшному... Думается мне тут дело не в бензине. а где это реле??? у меня какоето реле квадратное стоит на проводе массы на аккумулятор который Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Poltos 75 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2014 30 реле стоит на блоке предохранителей, но симптомы не похожи не его неисправность(как я их понял). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
modnoff 1 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2014 30 реле стоит на блоке предохранителей, но симптомы не похожи не его неисправность(как я их понял). а за что оно отвечает это реле.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2014 Это разгрузочное реле питания ЭБУ, служит для защиты мозга от перенапряжения... Симптомы... не видя пациента гадать можно долго... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2014 служит для защиты мозга от перенапряженияЧота мне кажется что у этого реле все таки другое предназначение... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
modnoff 1 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2014 Попробуй отключи лямбду. лямбду отключал не меняется ни чего... может надо подольше ждать??!!хотя я ждал вроде... служит для защиты мозга от перенапряженияЧота мне кажется что у этого реле все таки другое предназначение... помоему 30 реле отвечает за впрыск и устанавливается только на "дегифант" но если его отключить говорят что отключится и реле бензанасоса и насос замолчит. 30- грубо говоря, главное реле впрыска..Имеет 5 ног..Оно дает команду мозгам на включение реле бензонасоса...( это не я сказал)))) BigHarry, при калильном зажигании смесь воспламеняется именно от нагретых частей или от отложений нагара, а не от искры. По теме: были проблемы с 30 реле в виде постоянно плавающих оборотов (дикого перелива) - решилось все как у - пропайкой контактов реле. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
modnoff 1 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2014 во это мой блок предохранителей а это третье с лева реле и на нем не номера 30 а кто нибудь может сказать что это за реле такое ???или не реле))стоит на минусовом проводе аккумулятора Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Russel 84 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2014 Это что за ужас перемотанный изолентой??? минус на акум??? Это звездец!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2014 (изменено) Ктот его уже менял (это я про реле 30). Изменено 7 Февраля 2014 пользователем Nessus Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
modnoff 1 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2014 это мой знакомый бывший хозяин машины)))) щас попробую вскрыть это реле которое заместо 30 а что за реле на минусе? реле на вид как новое не каких следов гари вот это реле в разборе(за место 30 которорое) только вот обмотка посередине другого цвета немного как будто выгарела с реле на минусовом разобрался это от сигналки осталось(Реле блокировки двигателя повышенной мощности Применяется для организации блокировки двигателя автомобиля. Номинальное рабочее напряжение 9 - 14,5 Вольт, Одна перекидная группа контактов с рабочим током до 40А.) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitaliy41 70 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2014 (изменено) Мне кажется, что дело в лямбде. Отключал, нечего неизменилось, он помер. Я таак думаю. Обычно, если его отключаеш, то работа двигуна изменяется. Изменено 7 Февраля 2014 пользователем vitaliy41 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
modnoff 1 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2014 Мне кажется, что дело в лямбде. Отключал, нечего неизменилось, он помер. Я таак думаю. Обычно, если его отключаеш, то работа двигуна изменяется. но ведь без лямбды движок тоже работает нормально и без нее многие ездят Люди скажите а может эта вся беда из за плохой массы быть????просто повторно сегодня полез смотреть массу на аккумулятор (это то пучек проводов в изоленте на фото) и обнаружил на заведенном авто шевелишь провода и машина то глохнет то газует...нашел одно место плохого контакта и сделал...но при этом отвалился другой который рядом и машина вообще перестала заводиться стартер крутит но не схватывает даже...помоему отвалился тот провод (масса)который на мозги идет....завтра попробую приделать ... Это что за ужас перемотанный изолентой??? минус на акум??? Это звездец!! ДУМАЮ ИЗ ЗА ЭТОГО УЖАСА И ВСЕ БЕДЫ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitaliy41 70 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2014 Да, ездят. Но для этого нужно перенастроить зажигание. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
modnoff 1 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2014 Да, ездят. Но для этого нужно перенастроить зажигание. В ЭТОМ ТОЖЕ ТЫ ПРАВ...НА ОТКЛЮЧЕНИЕ РЕАКЦИИ НЕ КАКОЙ....ЗАВТРА С МАССОЙ РАЗБЕРУСЬ ЕСЛИ НЕ ПОМОЖЕТ ПОЕДУ НА СТАНЦИЮ ЛЯМБДУ СМОТРЕТЬ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
