Ooollleeeggg 0 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2014 Добрый день! Стал тупить движок (не тянет), при разгоне на 3й передаче это особенно это ощущается. Заводиться без проблем. На горячую начинают падать обороты и глохнет, при езде дергается. Иногда если педаль газа нажимать плавно ,то она вроде как разгонняется более менее, а резко даешь газу начинает дергаться. Свечи черные, искра нормальная, бензин поступает, бензонасос менялся. Подскажите пожалуйста что посмотреть первым делом. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitaliy41 70 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2014 Лямд если есть. Помоему на РП стоят в районе коллектора. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
геннадий 40 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2014 Если лямбда здохла ошибка двигателя загорится рано или поздно на приборке.Свечи чёрные,переливает.Синий датчик на тройнике ОЖ произвести замер на холодном на прогретом,сравнить по таблице.Попробуй отключить его,что изменится на прогретом движке.ДТВВ тоже проверить, контакты 1-4 на монике сверху колодка,также по таблице,разброс в показаниях ДТОЖ и ДТВВ небольшой.Начинает глохнуть на полностью прогретом двигле или в стадии прогрева?РХХ тоже проверь для общего развития,всё на форуме найдёшь.Проверь высоковольтную составляющую.Свечи,провода,бегунок,крышку трамблёра.И когда менялся топливный и воздушный фильтра.А первым делом покури форум по своему мотору,может что-нибудь похожее и найдёшь.Это особенно важно.А уж коль ничего не сыщешь похожего, как твоя проблема,помогут форумчане у кого RP или похожий моторчик. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gamadion 0 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2014 Глянь зазоры на свечах Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Teplovoz 6 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2014 Налицо перелив. Синий датчик на проверку. Он мозг и обманывает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
геннадий 40 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2014 А если три боковых электрода как глянуть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Teplovoz 6 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2014 А если три боковых электрода как глянуть? Зазор не регулируется. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Джекс 145 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2014 А если три боковых электрода как глянуть? Зазор не регулируется. а чё бы и нет то? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ooollleeeggg 0 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2014 А что за боковые электроды и зачем они? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Джекс 145 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2014 А что за боковые электроды и зачем они? как зачем? искра скачет между центральным и боковым электродами Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
геннадий 40 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2014 А если три боковых электрода как глянуть? Зазор не регулируется. а чё бы и нет то? А что были случаи в некорректной установки зазоров в новых свечах с тремя электродами?На RP хорошо живут. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ooollleeeggg 0 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2014 Начинает чудить в стадии прогрева двигателя, чем выше температура тем хуже работа движка. Бывало что глохнет и не заводится какое то время. Топливный фильтр менялся. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Джекс 145 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2014 Начинает чудить в стадии прогрева двигателя, чем выше температура тем хуже работа движка. Бывало что глохнет и не заводится какое то время. Топливный фильтр менялся. начинай с проверки ДТОЖ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ooollleeeggg 0 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2014 Так вы про свечи) Я просто подумал там еще какие то электроды))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
геннадий 40 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2014 (изменено) А что за боковые электроды и зачем они? Вроде центральный и 1 или 3 боковых. Изменено 8 Февраля 2014 пользователем геннадий Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2014 (изменено) Если лямбда здохла ошибка двигателя загорится рано или поздно на приборке. Далеко не на каждой РПшке встроен чек в приборку. У кого-то только разъёмы под ручкой КПП, а у иных и того нет. @vitaliy41, Проверь работу вакуммкорректора УОЗ Это сам вакумник на трамблёре, трубочка к нему от моника, клапан к которому эта трубочка подходит и естественно контакты к нему. А так-же все вакумные трубочки на обратной стороне моника. Лямбду не дёргай пока нет чёрного дыма... Вроде центральный и 1 или 3 боковых. Именно так ! и никак иначе... Только предпочтительней Bosch Изменено 8 Февраля 2014 пользователем dj-kapitan Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitaliy41 70 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2014 (изменено) ну вы как всегда в такие дебри лезите, вынимай моз и меняй. Ту может все бонально проводок оборвался от лямбды. Для ночало просто лямбду отсоединить и посмотреть на результат. @dj-kapitan,не у всех есть эта самая трубочка. На РП такие свечи не ставят, по моему. Там с одним электородом. Хотя могу ошибаться. Точнее позже сказать могу. С тремя на ПФ ставят это точно Изменено 8 Февраля 2014 пользователем vitaliy41 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2014 Выкини 3 контакта свечи , поставь Нормальные , пусть и БУ , И е ще подсос вакумма , У меня обратный клапан тормозов , был с трещиной , Очень все портил... подошел от 2108.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitaliy41 70 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2014 (изменено) как вариант посмотри прокладку под моником, тоже часто летит, вслед чего подсос воздуха.( ты не смотри , что у меня ПФ, у друга РП его я тоже ремрнтирую) Изменено 8 Февраля 2014 пользователем vitaliy41 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ooollleeeggg 0 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2014 А как ее проверить(прокладку под моником)? лямбду отключал, как работала так и работает. Бензина стала больше жрать. Свечки с 3х контактных(нгк) поменял на обычные. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitaliy41 70 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2014 (изменено) ну если лямбду отключаешь никаких изменений не происходит, то скорей всего она сдохла. при нормальной лямбде, если ее отключить то будет черный дым и свечи черные. как то так, по моему. но могу и ошибаться. прокладку как проверить, снять моник и визуально осмотреть. Ну если не снимая просто покачай моник и посмотри нигде резина не отслоилась. Изменено 8 Февраля 2014 пользователем vitaliy41 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Джекс 145 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2014 А как ее проверить(прокладку под моником)? на заведённом дрыгле,брызнуть на неё бензиком,если обороты поднимутся,то где то дырка Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2014 (изменено) На РП такие свечи не ставят, по моему. Там с одним электородом По всем мануалам трёхэлектродные! ,не у всех есть эта самая трубочка. тогда это не чистый РП, а практически АБС и с ним вопросы решаются иначе.. Выкини 3 контакта свечи , поставь Нормальные Ты-бы со своим колхозом не лез если не в курсе,а то как комбат с сусликом прокладку под моником, тоже часто летит Оно конечно летит, но не даёт таких симптомов... вот тут симптомы Свечки с 3х контактных(нгк) поменял на обычные глупо как минимум... ну если лямбду отключаешь никаких изменений не происходит, то скорей всего она сдохла. для этого ещё покататься надо денёк, пока мозги не отыграют... на заведённом дрыгле,брызнуть на неё бензиком и звонить в МЧС Изменено 8 Февраля 2014 пользователем dj-kapitan 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2014 Капитан, и чего ? Если такой умный почему тельник не носишь и строем не ходишь? 3 -ЭЛЕКТРОДНЫЕ = развод на деньги... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ooollleeeggg 0 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2014 а механическим путем( с помощью винтов) на рп смесь не регулируется? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
