мэдвэд 93 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2014 ...подправить..на путь истинный. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
krot911 0 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2014 ...подправить..на путь истинный. И какой же он? Путь истинный? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VW2E 11 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2014 (изменено) проверь наличие масла в движке. Я серьезно Изменено 14 Марта 2014 пользователем VW2E Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sch 15 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2014 а реле пропаивали? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
krot911 0 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2014 (изменено) проверь наличие масла в движке. Я серьезно Масло в пределах нормы, буквально вчера смотрел. а реле пропаивали? А его пропаивают? Его даже не снимали... Изменено 14 Марта 2014 пользователем krot911 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мэдвэд 93 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2014 Можно смотреть----но ,НЕ ВИДЕТЬ... Можно слушать---но,НЕ СЛЫШАТЬ... Выбирай сам себе дорогу...НО всегда прислушивайся к мудрым .. МЭДВЭД Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
krot911 0 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2014 Можно смотреть----но ,НЕ ВИДЕТЬ... Можно слушать---но,НЕ СЛЫШАТЬ... Выбирай сам себе дорогу...НО всегда прислушивайся к мудрым .. МЭДВЭД По делу ничего нет, впрочем я так и думал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sch 15 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2014 30 или 32 реле в 3 позиции. Есть ещё возможная причина такой проблемы - но без осмотра уже никак. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2014 (изменено) впрочем я так и думал. Думать надо заранее - как не сбиться с верного пути, ты ведь выбрал сейчас дорогу, которая с лёгкостью облегчит только карман, но не принесёт должного результата. Не принимай такой совет - как оскорбление, это больше в помощь тебе... Изменено 14 Марта 2014 пользователем kombat 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2014 (изменено) Это не реле и вообще не проблемы по питанию ЭБУ... Мало информации... В момент когда не заводится свечи заливает или они остаются сухими? ДМРВ легко проверяется тестером. Изменено 15 Марта 2014 пользователем Nessus Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
voltkroha 0 Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2014 Специально здесь зарегистрировался, чтобы помочь тебе! Была та же самая беда- купил бензонасос, диагностики и подобная дойка денег. Друг меняй катушку! Да да именно КАТУШКУ, и будет тебе счастье! Возьми на разборке с условием, если не поможет-вернуть деньги обратно. Напишешь ответ, помогло или нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2014 Специально здесь зарегистрировался, чтобы помочь тебе!Напрасно потратил время - уже полгода прошло. а да именно КАТУШКУРасскажи, пожалуйста, как так хитро глючит катушка, что с эфиром или с толкача машина заводится? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
krot911 0 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2014 Специально здесь зарегистрировался, чтобы помочь тебе! Была та же самая беда- купил бензонасос, диагностики и подобная дойка денег. Друг меняй катушку! Да да именно КАТУШКУ, и будет тебе счастье! Возьми на разборке с условием, если не поможет-вернуть деньги обратно. Напишешь ответ, помогло или нет. Спасибо, попробую) Специально здесь зарегистрировался, чтобы помочь тебе!Напрасно потратил время - уже полгода прошло. Я бы не был столь категоричен, проблема всё ещё актуальна) Хотя и чутка изменились условия, последние 4 месяца не пользуюсь эфиром, просто мучаю стартёр (пару раз крутанул - выключил и т.д.), иногда заводится с 1 иногда с 10 раза, но заводится. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firstlik 51 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2014 Замер компрессии производился? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
krot911 0 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2014 Замер компрессии производился? Однажды я попробовал заикнутся на одном из сервисов о таком замере, мастер встал позади машины и сказал нажать на газ до упора, после чего вынес решение что с компрессией всё нормально. Спорить не стал) Но вроде как, если бы была недостаточная компрессия, то мощность двигателя бы заметно упала, а с мощностью всё в порядке. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gotcha! 7 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2014 @krot911, а клапан вентиляции картерных газов проверял? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
krot911 0 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2014 @krot911, а клапан вентиляции картерных газов проверял? Вроде как нет, хотя возможно в ходе одной из диагностик и проверяли. А что, есть смысл? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2014 если бы была недостаточная компрессия, то мощность двигателя бы заметно упала Мощность двигателя, может быть приблизительно равнозначной, как с большим, так и малым уровнем CH выхлопа, и этот показатель (определяющий тепловую эффективность мотора), как раз и зависит от компрессионной производительности железа. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firstlik 51 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2014 Однажды я попробовал заикнутся на одном из сервисов о таком замере, мастер встал позади машины и сказал нажать на газ до упора, после чего вынес решение что с компрессией всё нормально. Спорить не стал) улыбнуло))) а если в глушителе дырка? кроме как компрессиметром померить по другому точно не определишь какая компрессия у мотора, можно конечно пальчиком, но это только определишь есть ли она вообще или её нету Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2014 По выхлопной трубе однозначно распознаются только перепады компрессии по цилиндрам. А например, "подпукивание", обычно выражается вообще прогоревшим клапаном. А остальное подходы - по части трубы и сервиса, это "симулентский лодырит". Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 136 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2015 @krot911, чем же всё закончилось?.....у меня на горячую на ходу стала глохнуть и сразу не запустить! 5 минут остывает и снова запускается и едет! Катушка зажигания очень горячая.....заменил, пока едет, но тоже нагревается сильно......... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
krot911 0 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2015 (изменено) @krot911, чем же всё закончилось?.....у меня на горячую на ходу стала глохнуть и сразу не запустить! 5 минут остывает и снова запускается и едет! Катушка зажигания очень горячая.....заменил, пока едет, но тоже нагревается сильно.........У меня в один из ремонтов перепутали местами вакуумные трубки, после того как подключили как надо стала нормально заводиться. Изменено 27 Июня 2015 пользователем krot911 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 136 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2015 всего то? а страданий на полгода! ...... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
krot911 0 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2015 (изменено) всего то? а страданий на полгода! ...... В общей сложности полтора года) Единственное, когда началось впервые, там явно не трубки были виноваты, первые пол года совсем плохо было, на горячую только с эфиром, а потом как-то получше (после замены трамблера, ДТОЖа, БУДа и т.д.), но всё равно, то чаще то реже. Мне кажется не было какой-то одной проблемы, их было много, и решение одной из них давало незначительный результат. А все сразу не выловить т.к. было очень тяжело заставить не заводиться в сервисе. За это время с машиной работало 5 диагностов) и последний нашел косяк одного из предыдущих) После чего эпопея с заводом закончилась, и началась новая... Изменено 27 Июня 2015 пользователем krot911 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 136 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2015 @krot911, у меня несколько дней уже эта проблема, сегодня с другой катушкой тоже 2 раза глохла, даже на 5 передаче......постоишь 2-3 минуты и заводится! ........................... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
