krot911 0 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2015 @krot911, у меня несколько дней уже эта проблема, сегодня с другой катушкой тоже 2 раза глохла, даже на 5 передаче......постоишь 2-3 минуты и заводится! ........................... Может дело не в катушке? В бензонасосе например? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 137 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2015 @krot911,только что поменял ДТОЖ на старый, проехался с нагрузкой, проблемы пока нет! ......до Москвы скоро ехать и дальше, не хотелось бы в дороге волнений! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
krot911 0 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2015 @krot911,только что поменял ДТОЖ на старый, проехался с нагрузкой, проблемы пока нет! ......до Москвы скоро ехать и дальше, не хотелось бы в дороге волнений! Хм.. из-за ДТОЖа глохнуть, как-то странно.. я одно время вообще без него ездил) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 137 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2015 @krot911, как то знакомый на разборке меня угостил этим новеньким датчиком весной, я его сразу и поставил!.....он показывал не больше 70 градусов но вентилятор периодически срабатывал, вот я его и не менял.........бензонасос тоже может, я любым дерьмом заправляюсь! Почему то проблема возникает всегда спонтанно, когда не ожидаешь...... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 137 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2015 @alex50, зато теперь у меня в запасе на проверку катушка и царский КСХХ на 2Е................. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
krot911 0 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2015 @alex50, зато теперь у меня в запасе на проверку катушка и царский КСХХ на 2Е................. А не знаешь где можно найти косу на 2Е?) Только не ту, что к свечкам идет, а целиком. Можно не царскую) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cazzy 26 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2015 попробуй написать "дружище" Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 137 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2015 @krot911, не знаю......а если что я от разобранных стиралок беру провода и меняю!...а вот что я сегодня ещё обнаружил у себя под воздушным фильтром......-шланг обратки!Долго не мог найти откуда запах в салоне))))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
altersin 0 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2015 У меня нечто похожее началось в октябре. Суть в том, что двигатель перестал запускаться после езды, т.е. после того, как поезжу какое-то время, как только остынет или просто с утра на холодную — так с пол оборота и никаких проблем. Но стоит покататься по городу с остановками, то хоть не глуши, ибо "на горячую" заводится с 5-10-20 раза, как повезет. Стартер при этом вал не крутит, просто вжикающий звук. Сразу начали думать на втягивающее реле и на щетки. Сняли, разобрали, щетки оказались изношены в хлам, пластмассовое кольцо с зубцами в планетарке развалилось на 3 части… Казалось бы, вот она причина! Купил всё новое, поставили — проблема осталась. Окей, иду покупаю новое втягивающее, меняем — проблема осталась… Важная особенность, повторюсь, стартер двиг не крутит, просто вжикает, будто втягивающее неисправно. Через пол часа всё проходит и так до тех пор, пока опять не прогреется. Есть связь от температуры окружающего воздуха или нет, не знаю, но летом все было нормально, так что либо есть связь, либо совпадение. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
