salvador
задние ступицы на правильных подшипниках
я всегда знал что ВАГ это ЛЕГО.
но до последнего вопрос установки на заднюю ось ступиц с "правильными" подшипниками решался либо установкой цапф с ПОЛО ГТи 6N0 501 117 и 6N0 501 118 по 8000р за штуку новые либо годами искать их в бу состоянии...
либо пересверливанием цапф с Г4 (ТТ, и прочие ВАГи 1998-2000 примерно годов)
мне же (как очень ленивому) всегда хочется найти способ проще :)
и кажется я нашел его.
и так, для перехода на нормальный, двухрядный подшипник, нам понадобятся следующие детали концерна ВАГ:
цапфа 6Q0 501 117 (audi A1, A2)
ступица 4х100 - 6X0 598 477 (VW Polo 1998)
ступица 5х100 - 6Q0 598 611 (audi A1)
тормозной диск 4х100 - brembo 08.7165.20 232x9mm
тормозной диск 5х100 - brembo 08.7165.10 232x9mm
единственной нештатной деталью будет пластина с ушами для скобы
(спасибо KAZMAN за чертеж)
в итоге все должно выглядеть ПРИМЕРНО вот так:
добавим информации от KAZMAN:
есть полностью bolt-on вариант
вот список деталей:
6E0 501 465 A = Опора поворотной цапфы левой Lupo GTI
6E0 501 466 A = Опора поворотной цапфы правой Lupo GTI
6X0 501 117 = Цапфа задняя левая Polo 6N2 барабанные тормоза
6X0 501 118 = Цапфа задняя правая Polo 6N2 барабанные тормоза
357 615 609 = Диффузор заднего тормозного диска левый Passat 35i b4
357 615 610 = Диффузор заднего тормозного диска правый Passat 35i b4
N 908 863 01 = болт под шестигранник M10x40 10.9 Lupo Gti
6Q0 598 611 = Ступица задняя Polo 9N (pcb 5x100)
8N0 615 601 B = вентилируемый тормозной диск 256x22 pcb 5x100 Bora 1,8t 180ps/Golf 4 anniversary/Audi S3/Golf 4 R32
1J0 615 425 D = скоба суппорта левая Bora 1,8t 180ps/Golf 4 anniversary НЕ ЭТО: S3/4WD/R32
1J0 615 426 D = скоба суппорта правая Bora 1,8t 180ps/Golf 4 anniversary НЕ ЭТО: S3/4WD/R32
N 907 403 01 = болт M10x1,25x30 крепление скобы к опоре цапфы
1J0 698 451 K = тормозные колодки Bora 1,8t 180ps/Golf 4 anniversary/Audi S3/Golf 4 R32
8N0 615 423 C = суппорт левый Bora 1,8t 180ps/Golf 4 anniversary/Audi S3/Golf 4 R32
8N0 615 424 C = суппорт правый Bora 1,8t 180ps/Golf 4 anniversary/Audi S3/Golf 4 R32
8E0 611 775 J = шланг тормозной под банджо-болт Passat 4B с 1999
в сборе это так:
в этом списке у меня вызывает сомнение позиция - цапфа, которая стоит те же 8000р что и цапфа с ушами для скобы. т.е. смысл теряется... так что заменяем цапфу на 6Q0 501 117 и получаем экономию в 10-14тыс но! лишаемся отверстия под датчик АБС старого образца (те что в стоке стоят на коррадо)
еще одна интересная ссылка по теме:
что делать если хотим на ступицу от Поло одеть коронку АБС от коррадо? - втулка!
Изменено пользователем salvador
Стёп.
У Игоря(KAZMAN)же это на гольфе давно было реализовано.
И аналогичный комплект он давно продавал на мск.
В связи с желанием внедрить синхровый мост и перейти на задние вентиля.
Пластина толщиной 10? Сталь 3? А подшипники номерок? И я так понимаю, что ты делал на 5 болтов на корраду?
Про подшипники все понял...
Что то я не очень понимаю. А куда датчик АБС пихается, не видно.?На двух последних фотках видно, что еще какая то пластина пихается между не штатной деталью и рамкой суппорта?
Ну так написал бы для полноты информации цену вопроса
На счёт стали пластины вопрос... А то гвоздилин быстро свернётся...
Изменено пользователем DespiRR
5 рублей на сторону + -
про мой инсталл забыли)
брал цапфу г4
ступицы г4
переходил на 5х100
в цапфе глушим отверстия
и сверлим правильные
ставим мерим примеряем, обязательно новые болты используем, оригинальные конечно же
далее крепление скобы суппорта
куплен уголок 100х100
но сотки всё равно мало поэтому отрезал два кусмана и сварил их
мерим балку, отмечаем и лишнее отрезаем, если есть абс то и под датчик делаем выемку
карандашом намечаю отверстия и сверлю, после этого лишнее отрезаем
привариваем к балке, варил с двух сторон, лишнее запиливаем
собираем
два года без нареканий
Как-то в надёжности настораживает... Я конечно понимаю, что оно у тебя ходит, но я бы так не делал.
не делай)
грамотно сварено
приварено по кругу к балке, также грамотно
езжу быстро, тормоза как вкопаные
не душу в общем
надежность себя показала только с лучшей стороны
нет поводов для беспокойства
нормально там все
Главное поменьше об этом рассказывать, и если не дай бог попадешь в ДТП (тьфу три раза) - главное что бы эксперты туда не полезли, а то напишут что были внесены существенные изменения в конструкцию производителя - и все...
Не надо бредить. По вашему задняя балка литая без сварки?
Bad Boy диски я так понимаю 226 мм? Просто когда я внедрил 256х22 на зад,
то суппорт при износе колодок мог зацепить бак.Я правда потом это снял,бак лениво было курочить........
диски 239 вроде
они от г4
думаю 256 вентиля поставить
а на перед 312 от юбилейки вместо 288
по поводу бака... там же места дохрена,... или я чет не понимаю
Там не дохрена места,суппорт под эти диски(В5+,эски итд)жирный и точно упрется.Но можно бак нагреть и придать ему нужную форму.
Я так и хотел сделать,даже бак купил под нормальный БН а не как не 9А,но все куак всегда погрязло в рутине)))))))))
А пофигу, если ты внес изменения в конструкцию и не оформил это надлежащим образом - то значит виноват, и неважно, что толщина твоего сварного шва жирнее, чем заводская....
не в ту степь тебя понесло батенька.
Ну вот если будешь официально проходить техосмотр - там тебе объяснять, в какую степь и кого понесло, если заметят, конечно...
У меня пока не упёрся.
У тебя 256х22 на заднице? У меня точно суппорт при износе колодок прогрыз бы бак.
А почему это произошло я особо рыть не стал,может бак немного сместился....хз короче
Так можно и машину целиком сварить, но не у всех руки из нужного места + время + инструмент++желание этим заниматься. Большинство хочет купить нужные детали и поставить без лишнего гемора.
диски 239 вроде
они от г4
Леш просвети, что такое юбилейка?
нормально там все
Что-то я сомневаюсь, уголок ст.3, сварен дуговой сваркой, не пойми каким электродом... Оно рядом отвалится в самый неподходящий момент!
