GoldeN 0 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2014 Расход щас выходит порядка 27л\100км, залился до полного проехал 50км + часов 5 на холостых промолотила, залил 13,6л. если погазовать то на снегу немного сажи, конкретно не дымит (аудюха когда хавала 20 когда газанеш сажа конкретно летла и дым чернющий был) работает ровно, не дергает... свечи черные, расход масла гдето 200гр на 1000км, воздух в принудилово на горячий переключил Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2014 Где-то проскакивало что Пассат на холостых ждрет порядка 2л./час, если так оно и есть, то у тебя с расходом все в порядке. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2014 Насчет холостых врать не буду, но 27 литров на сотню - это полюбасу перебор, даже если она пять часов на холостых поработала. Я бы попробовал подиагностировать лампочкой - может там чо вылезет.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2014 Игорь, То что он написал 27 еще ни о чем не говорит, посчитай, он долил 13,6, проехал 50км.+5 часов молотила на холостых, никак 27 ну не получается))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2014 На стоянке рядом со мной, стоит такой же пасс с моником, который всегда вокруг трубы оставляет черную вуаль на снегу, и заводится и работает естественно тяжело. На моё предложение избавиться от этого маразма, владелец ответил мне с ухмылкой, что у него есть личный хороший мастер, и он доверяется только ему... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2014 @GoldeN,Для начала напиши свой тип двигателя, ответы будут гораздо предметнее..На мой взгляд тут 2 варианта:1. Лямбда под замену2. (в случае RP или ABS) не работающий РХХ - в частности зависший не включённым.Это ДПДЗ уже закрыт на минимум, а РХХ не включился. В результате режим ХХ не отработал, а дроссель закрыт.Некоторые движки в таком режиме лихорадит, а у меня например если зависает, то происходит именно так как у ТС Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GoldeN 0 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2014 Двиг RP как проверить рхх? Игорь, То что он написал 27 еще ни о чем не говорит, посчитай, он долил 13,6, проехал 50км.+5 часов молотила на холостых, никак 27 ну не получается))) БМВ с М20 2л в таких же условиях укладывалась в 17л на 100... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2014 (изменено) БМВ с М20 2л в таких же условиях укладывалась в 17л на 100... И это катастрофически много, просто людей приучили к такому расходу - как неизбежному, но это не так. как проверить рхх? При включениях зажигания, рейка механизма РХХ должна кратковременно выходить и потом задвигаться обратно, как бы калиброваться по сигналу ДПДЗ. Изменено 12 Февраля 2014 пользователем kombat Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2014 посчитай, он долил 13,6, проехал 50км.+5 часов молотила на холостых, никак 27 ну не получаетсяНу давай считать: залился до полного проехал 50км + часов 5 на холостых промолотила, залил 13,6лИ кат ты тебе тут что-то удалось посчитать? Полный это литров 70, на полном он проехал 50км и пять часов на холостых, и только потом уже залил 13.6. Так что, имхо, расход тут слишком уж завышенный, если, канечно, автор правильный расклад дал по хронологии событий. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2014 как проверить рхх? Для начала проверить выключатель ХХТестером на 2х нижних контактах в разьёме РХХ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2014 Игорь, проехал он 50 км. ну берем в среднем 10/100км. сжег 5 литров, далее молотил на холостых 5 часов, если брать 2л./1час работы, получится еще 10 литров, в итоге должно получится долить в бак 15, он долил 13,6, ну и где большой расход? НО, я врать не буду, не знаю и не проверял насчет 2л/час... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Джекс 145 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2014 Игорь, проехал он 50 км. ну берем в среднем 10/100км. сжег 5 литров, далее молотил на холостых 5 часов, если брать 2л./1час работы, получится еще 10 литров, в итоге должно получится долить в бак 15, он долил 13,6, ну и где большой расход? НО, я врать не буду, не знаю и не проверял насчет 2л/час... ХХ вроде считают 10% от нормы Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2014 Ну вот я не знаю к сожалению сколько, все возможно... Даже если 10%, то никак 27 не получается... А получится 13,6л./100км.))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Джекс 145 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2014 вот чё Минтранс по этому поводу говорит При простоях автомобилей под погрузкой и разгрузкой в пунктах, где по условиям безопасности или другим действующим правилам запрещается выключать двигатель (нефтебазы, специальные склады, банки и т.п.), при простоях со специальным грузом, не допускающим охлаждения салона (кузова) автомобиля, - до 10%. Для автомобилей, находящихся в эксплуатации более 5 лет, - до 5%, более 8 лет, - до 10% Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
strelok202 9 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2014 Были симптомы как у автора. Помогла замена лямбды вместе с треснутым коллектором и последующей адаптацией моника. После этого машина стала "кушать" на 2 литра топлива меньше и работать без чёрных кругов на снегу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2014 то никак 27 не получается... Сильно сомневаюсь, что с таким расходом - через двигатель, машина вообще сохраняет способность к нормальному перемещению по трассе. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GoldeN 0 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2014 (изменено) то никак 27 не получается... Сильно сомневаюсь, что с таким расходом - через двигатель, машина вообще сохраняет способность к нормальному перемещению по трассе. За 3 дня проехал 204 км спалил 60л, вчера проехал 110км на 22,5л но намного меньше стоял, лямбда отключена была, подключил назад, ДТОЖ в норме Изменено 17 Февраля 2014 пользователем GoldeN Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2014 Всё это тыканья в слепую, результаты газоанализа в студию! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GoldeN 0 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2014 Щас завел прогреть, с подключеной лямбдой работает как то неправильно на холодную, если газануть сажа на пол метра летит, но из за нее не может быть поидее такой расход люди говорят вродь литра на 2 больше при отключеной Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2014 но из за нее не может быть поидее такой расход А из-за чего тогда может, расскажи-ка, нам интересно? если газануть сажа на пол метра летит, Вообще-то, ты уже и ответил на этот вопрос. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GoldeN 0 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2014 тоесть разница в 7 литров между отключеной и рабочей? так чтоли? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GoldeN 0 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2014 поменял 2 моника измений нет, дтож тоже 2 поменял, лямбда отключена. сажа летит конкретно если до отсечки газануть, если подъехать к сугробу то пятно на пол метра, на непрогретую плавают обороты и тупит, мозги монику менять? какое должно быть давление бенза на шланге подачи? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2014 (изменено) лямбда отключена. .. сажа летит Второе следует из первого! С неработающей лямбдой расход более 25, просто с отключённой около 15, и только с нормально рабочей будет меньше 10 Изменено 5 Марта 2014 пользователем dj-kapitan Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GoldeN 0 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2014 ну я жду 15 литров расхода, но не 25 это не в лямбде дело у меня у двух знакомых такие же двигатели у обоих лямбда отключена зимой 13-15л с такими же прогревами как у меня и сажа не летит, вектра на монике у меня была с отключеной лямбдой 11-12 кушала летом Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2014 @GoldeN, Ты мне тупому поясни: А нахера её отключать? Если она работать должна... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
