sane41987 0 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2014 Приветствую всех! Проблема у меня заключается в том, что с утра завожу авто...,пару часов езжу без проблем и потом вторая передача включается со скрежетом и так пока не остынет коробка! Подсказывают что масло перегревается(Залито Hessol GL-4)! Passat B3 1.8 Mono 1990г КПП механика 5ст Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2014 Попробуй залить кастрол трансаксель и рписадку ликви молли с молибденом. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sane41987 0 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2014 И я так думаю поменять(на днях)! А присадка то зачем!Вчем + Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2014 В том, что она антифрикционная, коробка будет меньше греться и то, что у тебя убитое поживет чутка дольше. По хорошему конечно надо разбирать коробку и менять минимум синхронизатор второй передачи. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-=Царя=- 165 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2014 согласен с глебом, синхронизатор приказал долго жить... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sane41987 0 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2014 По присадке понятно,так и сделаю!С начало сам думал синхронизатор,но 2я бы вылетала мне кажется! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-=Царя=- 165 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2014 По присадке понятно,так и сделаю!С начало сам думал синхронизатор,но 2я бы вылетала мне кажется! Ниче бы не вылетало. Просто с хрустом бы втыкалось. У меня так было. Я думаю маслами ты не поможешь, ну или не надолго отттянешь смерть кпп Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2014 рписадку ликви молли с молибденом. @Gleb, вот эта? http://liquimoly.ru/product_view.php?id=295 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sane41987 0 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2014 Спасибо за советы!Значит надо в скором Кпп перебирать или б.у покупать(а б.у эт кот в мешке,)! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пассатчик с 98г 179 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2014 Присадку ликви молли с молибденом. @Gleb, вот эта? http://liquimoly.ru/product_view.php?id=295 Да, это она. Только если будете покупать, заказывайте с артикулом 1988. Она дешевле за счет отсутствия блистера(упаковки). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2014 Ага, хорошая присадка, по совету Саши себе заливал как раз. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sane41987 0 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2014 А какую расфасовку брать , я заметил там есть 20гр и более, на кпп какое кол-во!Спасибо! Все все) я вычитал 1 уп на 1-2 литра масла) Парни посоветуйте,как лучше будет сделать, если я сам сниму короб отдам мастеру и он скажет какие запчасти покупать и купить их(мне подш... дифференциала тоже надо менять или люфт выбирать),нежели купить восстановленную, в москве 15000(проверенная на стенде и с гарантией,только с какой не помню).Хотел узнать ваше мнение! Спасибо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2014 @пассатчик с 98г, а присадка эта и должна быть темно-серого цвета? Замешал один тюбик в литровой баклашке масла, так оно стало похоже на отработку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2014 @пассатчик с 98г, а присадка эта и должна быть темно-серого цвета? Замешал один тюбик в литровой баклашке масла, так оно стало похоже на отработку. Это нормально. Дядя Леша как увидел мое масло в кпп так сразу сказал менять, а оно просто с присадкой было и по виду реальна отработка древняя совсем))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2014 @Gleb, а в редуктор можно ее залить или лучше не надо? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2014 @Gleb, а эту присадку можно тупо выдавить в отверстие куда трос спидометра вставляется, или надо ее обязательно в масле разбавлять и заливать масло в МПКК? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2014 Можно лить и в редуктор, там же не самоблоков всяких. Думаю, что если залить через спидометр будет норм. Там все перемешается один фиг Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2014 надо ее обязательно в масле разбавлять и заливать масло в МПКК? Неее Игорёк, надоть МКПП снять, промыть, располовинить коробас, залить в одну часть масло, в другую присадку и собрать в обратной последовательности! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2014 надоть МКПП снять, промыть, располовинить коробасНу я-ж не знаю, вдруг эта присадка сильно густая и ее надо предварительно в масле бодяжить Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2014 @BigHarry, она как вода практически Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2014 она как водаПонял, зальем сверху тады.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
