coollass 0 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2014 Всем приветы!!!!! Начитавшись сегодня форума, решил перебрать передние суппорта (направляйки и цилиндр тормозной, который на суппорте). Поддомкратил авто, вывесил колесо, снял суппорт и т.д. и т.п. Начал ставить обратно и заметил, что амморт болтается. Открыл капот и пошевелил амморт сверху в районе стакана, болтается жутко, аж ступицу со всеми запчастями можно поднять на 2-2.5 см, и в стороны люфт злейший. Сослуживцы ходили рядом, смотрели, но никто с пассатами не дружит, жмут плечами, типа, может и должно так быть? Суппорта перебрал, с домкрата скинул, стойка вроде не шатается. Задался вопросом, должна ли так болтаться стойка на вывешенном колесе? Если не должна, то что, под замену?? Заранее благодарю за ответы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mikkahusband 227 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2014 сверху гайка закручена? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
coollass 0 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2014 сверху гайка закручена? Да гайка закручена,Лично не закручивал,аморты год назад менял в сервисе даже гайка вроде самозатягиваюшиеся Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
+osip++ 1 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2014 если болтается вместе с опорникам,то это норма. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sane41987 0 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2014 У меня тоже закручено там все по хозяйски и все равно они болтаются (обе),а когда все на земле(колеса) ничего не болтается!Мне тоже не первый человек говорит что это ничего страшного!А как все таки они должны????) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
coollass 0 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2014 Позвонил одному знакомому,так говорит не должны так болтаться,а из за чего они болтаються не знает Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
seven-82 43 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2014 (изменено) всё в порядке у вас,так и должно быть,если люфт вместе с опорой Изменено 13 Февраля 2014 пользователем seven-82 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
coollass 0 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2014 фух а то было подумал опять растраты Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Freda 259 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2014 http://passatb3piter.ru/forum/topic/11713-верхние-опоры-в4-на-в3/?p=715937 Очень советую прочитать всю тему. Если останутся еще вопросы - поискать в соседних темах. Если и там нет - спрашивать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
