Andreikas 0 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2014 Подскажите кто может. Не включается топливный насос на PG . Реле исправно Предохранитель целый. Питание на реле при включеном зажигании есть, реле не включается . При механическом включении реле (корпус снят) топливный насос начинает работать. Подскажите кто че знат???? может кто опишет пошагово порядок диагностирования. Заранее благодарен!!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pikant 21 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2014 с мозга сигнал идет? машина заводиться если подключить на прямую? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2014 мозги скорее всего Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andreikas 0 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2014 Машину купил в нерабочем состоянии. Бензонасос качал без остановки , Заливало свечи. С новыми свечами завелась с пол оборота через какоето время опять залило свечи. Если это мозги то как это проверить??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пекарь 23 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2014 можешь не проверять. Мозгам пришел каюк. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
камышанин 34 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2014 @Andreikas,Мозги 100% Ты хоть профиль заполни,а то не понятно кто ты и откуда. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andreikas 0 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2014 Ок. Заполню. Пока времени небыло. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
камышанин 34 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2014 (изменено) Ок. Заполню. Пока времени небыло. Основная часть ЭБУ ремонтируется и инфы море,но есть такие что не каждый спецберется. Я тоже авто с навернутым мозгом брал и решил проблему с помощю января,потому что на тот момент другой возможности не было. Сними мозк,акуратно вскрой и пофоткая со всех сторон и желательно в хорошем качестве. Поверь мне здесь много знатоков. И напиши откуда ты. Да,далековато тебе до питера. Фоткай мозк выкладывай сюда,я думаю со схемой тебе подскажут,да и я пороюсь,у меня какието должны быть. Надеюсь у вас там есть толковые электронщики. Изменено 15 Февраля 2014 пользователем камышанин Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andreikas 0 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2014 Хорошо так и сделаю. Через пару дней постараюсь фото выложить ( сейчас на сутки на работу поехал) Спасибо за советы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andreikas 0 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2014 Когда снимал мозг ,там есть отдельный порвод не замотаный в общий пучек проводов к фишке мозгов. Провод зеленого цвета с однокантактной фишкой. никуда не подключен. Может и он причина тоже? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andreikas 0 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2014 Попробовал закоротить 3 и 13 контакты на клемме от мозгов, Бензонасос включился. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
камышанин 34 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2014 (изменено) Точно не помню,но помоему этот ключ отвечает за бензонасос. Чтобы быть уверенным проследи дорожки с контактов. Внимательно прогляди дорожки и пайку. Купить другой будет быстрей,а этот восстановит про запас. В личку скинул адрес того кто в них понимает больше чем я,и может их восстановить. Чегото подозрительна пайка и дорожки. Изменено 17 Февраля 2014 пользователем камышанин Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andreikas 0 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2014 На крайнем вроде бы есть следы перегрева Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
камышанин 34 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2014 @Andreikas,Проследи дорожки одна должна идти на 3 или 13 контакт,еслида то значит крайняя и есть топливная. Свяжись с человеком которого я тебе подсказал,он знает о них все.Я такойже как ты электронщик,просто тоже довелось с этим сталкиваться. Там скорее следы пайки,а вот с лева похоже на перегрев и не хилый. Это гадание на кофейной гуще,нужен спец. Пройдись по телемастерским,я уже после всей эпопеи с мозгом,нашел спеца(дедок)который в подвале ковыряется с сельезной электроникой и чуть ли не на соседней улице. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andreikas 0 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2014 Да так и сделаю. А мозги диджифант они разные бывают? Просто нашёл в гараже какието мозги тоже диджифант ,но они внешне не похожи. И еще вопрос: Сколько средняя цена за б/у мозг не знаешь случайно? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2014 Провод зеленого цвета с одноконтактной фишкой - это скорее всего для кондея. Пусть дальше болтается. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andreikas 0 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2014 Спасибо!!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andreikas 0 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2014 Всем добрый день!! Снова столкнулся с проблемой: Пока мозги в реанимации решил прозвонить контакты на колодке диджифанта. В книге нашел таблицу проверки и выяснилось что нет питания на мозг (контакты 13-14 и 14- 19) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
den5861 0 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2014 Всем добрый день!! Снова столкнулся с проблемой: Пока мозги в реанимации решил прозвонить контакты на колодке диджифанта. В книге нашел таблицу проверки и выяснилось что нет питания на мозг (контакты 13-14 и 14- 19) с этого и надо было начинать,звонить всю цепь,а мозги может и живые. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andreikas 0 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2014 Да согласен. На данную форму проверки узнал позже((( Я так понимаю 14 контакт это + , А вот вопрос у мен такой , а откуда он должен идти? Какой провод? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cazzy 26 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2014 http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=36629 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sch 15 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2014 Поставь перемычку между пинами 3 и 13 и включи зажигание. Насос должен заработать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andreikas 0 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2014 Да я ставил насос заработал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andreikas 0 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2014 Спасибо всем за помощь. починил мозги, немнего повозился с зажиганием и мотор заработал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
