orionpsi 0 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2014 (изменено) Всем дарова! У нас тут недавно был снежный апокалипсис на юге, так вот после поездок по снежным заносам и застревании в них начались проблемы. По сути : завожу машину (двиг. RP), заводится, но на холодную обороты практически не держит, и вот тут если чуть прижать выключатель пальцем на концевике РХХ, то он вылазит и появляются холостые обороты сразу и работает нормально, но так приходится делать каждый день утром и вечером. В чем может быть проблема и как ее исправить, поменять РХХ или просто возможно надо чуть выкрутить регулировочный винт, чтоб достовал до этой кнопки??? Строго не судите, в этом деле не силен. Изменено 17 Февраля 2014 пользователем orionpsi Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2014 Тестером для начала надо проверить: при задвинутом штоке замыкается-ли концевик РХХ. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2014 @BigHarry,Я-бы лямбду проверил... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2014 Я-бы лямбду проверилда не помешает и лямбду тоже, вдруг она там совсем старая и ее менять пора... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dertsb 4 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2014 (изменено) @orionpsi, попробовать разработать, может влага попала да подзакисла. Изменено 17 Февраля 2014 пользователем dertsb Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
orionpsi 0 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2014 (изменено) Я-бы лямбду проверилда не помешает и лямбду тоже, вдруг она там совсем старая и ее менять пора... Да она года два назад менялась, и она же вроде не задействована на холодную или не? Да и кнопку эту прижал на РХХ, отпустил и обороты востановились. Изменено 18 Февраля 2014 пользователем orionpsi Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2014 кнопку эту прижал на РХХ, отпустил и обороты востановились. На счёт лямбды - отбрось, это мы немного тролим друг-друга...Твоя беда похоже в концевике РХХ или настройке зазора.Проверка и регулировка РХХ «Mono Jetronik»:контакты 1 и 2 – сопротивление в пределах 4-200 Ом контакты 3 и 4 – сопротивление в пределах 0,5 Ом при открытой дроссельной заслонке и “бесконечность” при закрытой дроссельной заслонке Если показания не соответствуют написанным величинам – РХХ под замену.Подать питание не более 6В (лучше батарейку 4,5 В, но не более 6 В!), “+” на контакт 1, “-” на контакт 2, шток должен при этом полностью задвинуться, сразу после этого отключить питание – это правильно, так должно бытьТестер в режиме “омметра” или омметр к контактам 3 и 4, далее вставить щуп 0,5-1,0 мм., между рычагом дроссельной заслонки и штоком РХХ, если зазор в пределах 0,5-1,0 мм., то величина сопротивления неизменна, если же зазор не в пределах нормы, то омметр покажет сопротивление разомкнутой цепи, в таком случае нужно отрегулировать зазор винтом «В».Регулировка и проверка РХХ для «Mono Motronik»:Подать питание не более 6В (лучше батарейку 4,5 В, но не более 6 В!), “+” на контакт 1, “-” на контакт 2, шток должен при этом полностью задвинуться, сразу после этого отключить питание – это правильно, так должно быть.Тестер в режиме “омметра” или омметр к контактам 3 и 4, до упора утопить шток РХХ и проверить зазор щупом, между штоком РХХ и ограничительным винтом открытия дроссельной заслонки, зазор должен быть в пределах 0,4-0,7 мм., при необходимости установить зазор винтом 0,5 мм.При отрегулированном зазоре и вставленном в зазор щупе сопротивление должно быть в пределах 0-1 Ом. При вытаскивании щупа омметр должен показать «бесконечность».При подсоединении к 1 и 2 клеммам омметра, должно быть сопротивление 3-200 Ом.При подсоединении к 3 и 4 клеммам омметра, при открытой дроссельной заслонке сопротивление 0 Ом, при закрытой «бесконечность».Если показания не соответствуют написанным величинам – РХХ под замену.На рисунке показаны номера контактов и где регулировать зазор, а также схема РХХ. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
