toni 3 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2014 Всем привет.Всё началось с того,что упала стрелка температуры,датчик стоит четырёхконтактный и как мне казалось рабочий(я ошибался), снял приборку,перепаял,проблема осталась + перестала мигать лампа масла при включении зажигания, то есть при повороте ключа загораются все лампы которые должны гореть,щёлкает реле,как я понял бензонасоса,вместе с щелчком реле мигает маслёнка,гаснет и всё. Очень редко маслёнка работает штатно, мигает при включении,гаснет при запуске движка,но при следующем пуске опять не работает.Поменял приборку,поменял проводку от приборки до блока предохранителей.Напряжение к датчикам в движке приходит.Что ещё можно посмотреть,поменять? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
геннадий 40 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2014 Всем привет.Всё началось с того,что упала стрелка температуры,датчик стоит четырёхконтактный и как мне казалось рабочий(я ошибался), снял приборку,перепаял,проблема осталась + перестала мигать лампа масла при включении зажигания, то есть при повороте ключа загораются все лампы которые должны гореть,щёлкает реле,как я понял бензонасоса,вместе с щелчком реле мигает маслёнка,гаснет и всё. Очень редко маслёнка работает штатно, мигает при включении,гаснет при запуске движка,но при следующем пуске опять не работает.Поменял приборку,поменял проводку от приборки до блока предохранителей.Напряжение к датчикам в движке приходит.Что ещё можно посмотреть,поменять? что-то подобное у моего знакомого,глючит лампа маслёнка,поставили другую с рабочей машины приборку всё работает,какая причина неработающей приборки и что способствует этому глюку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
