BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2014 без коробочки не пробовалОдно известно точно: коробочка не корректирует УОЗ, и никак не реагирует на детонацию. Хрен его знает, как долго ты проездишь на этом бензине, возможно что и без коробочки точно так же ездилось на 80... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мэдвэд 93 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2014 Коробочка корректирует .но в узком диапазоне. Из-за этого диапазона,важна настройка двигателя ,близкая к заводским. У меня,к сожелению,не всё в порядке...хоть машина и ездила без проблем,и было всё О.К. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2014 Коробочка корректируетУОЗ корректирует? Каким образом? В коробку не приходит сигнал от ДХ, и не выходит никаких проводов на коммутатор или в мозг по линии ДХ... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zOrgvi 27 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2014 УОЗ корректирует? Каким образом? В коробку не приходит сигнал от ДХ, и не выходит никаких проводов на коммутатор или в мозг по линии ДХ... Коробочка корректирует сигнал с расходомера. УОЗ от сигнала с расходомера тоже меняется. УОЗ подстроен трамблером заранее. Комбат же писал, что трамблер крутить надо. Хотя Комбат утверждал, что на двигателях, работающих по ДПКВ (т.е. трамблер бесполезно крутить) в относительно нормальном состоянии УОЗ двигать и не надо. Тогда не понятно зачем надо было крутить трамблер на машинах, на которых это можно делать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2014 Коробочка корректирует сигнал с расходомера.Какой расходомер на двигателе ABS? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zOrgvi 27 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2014 Какой расходомер на двигателе ABS? Извиняюсь. На ABS корректирует сигнал ДПДЗ. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2014 (изменено) На ABS смесь регулируется лямбдой\ДПДЗ, девайс цепляется на провода ДПДЗ и работает точно также. Штатный расходом или ДПДЗ нужен для получения базовой характеристики под которую и настраивается девайс. Вообще не факт что там есть какой то МК, прошифка... Изменено 22 Февраля 2014 пользователем Nessus Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2014 не факт что там есть какой то МК, прошифкаВот и думаю - какой там может быть код, если там всего-лишь сигнал от ДАД? Комбат еще в теме про соляру говорил что надо типа крутить ДПДЗ, я тогда написал что не буду после каждой заправки подкручивать ДПДЗ под свежую порцию некачественного или наоборот качественного бензина - делать мне больше нефиг что бы в грязи там каждый раз ковыряться по полчаса. Теперь с комбатроником другая картина - ДПДЗ крутить уже не нужно, но зато трамблер надо Блин, и за что платить 10 тысяч? За недоконструктор какой-то, ну почему тогда не сделать еще в комбатронике заодно и регулировку УОЗ, пусть туда сигнал от ДХ еще поступает, может еще и датчик детонации прикрутить - я бы по такому случаю заодно и его прикупил бы - дырка под установку ДД все равно на двигателе имеется. А так - ну не хочется мне ковыряться еще и с трамблером, один раз его недостаточно оказывается выставить... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мэдвэд 93 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2014 мне тоже надо подкрутить ДПДЗ,..но, до заводского номинала. сейчас пойду копаться в машине,и искать torexы... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AntonFromPskov 32 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2014 (изменено) без коробочки не пробовалОдно известно точно: коробочка не корректирует УОЗ, и никак не реагирует на детонацию. Хрен его знает, как долго ты проездишь на этом бензине, возможно что и без коробочки точно так же ездилось на 80... Я по случаю обсох как-то а в багажнике валялась полторашка с бензом/маслом для тримера какой там бенз был не знаю но залив это дело в бак кроме сизоты на всю улицу разницы никакой. Еще за 5 лет владения авто не разу не слышал детониции на RP каким бы говном не заправлялся УОЗ 9 градусов под газ, а вот гольф с ABU не всегда приемлет даже плохой 95ый звенит как таз Изменено 22 Февраля 2014 пользователем AntonFromPskov Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Джекс 145 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2014 не разу не слышал детониции на RP каким бы говном не заправлялся да да,есть такое Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2014 У RP степень сжатия меньше чем у ABS, и низкооктановое топливо при большей степени сжатия может запросто детонировать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мэдвэд 93 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2014 Ну..на 80м был звон пальчиков,подкрутил девайс(по совету автора)..звон убрался,и прихват появился. Но,при резком нажатии на газ,изначально(миллисек.)слышен звон. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2014 Но,при резком нажатии на газ,изначально(миллисек.)слышен звон.Это на чисто 80 или на 80 плюс соляра? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мэдвэд 93 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2014 чистый Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2014 чистыйА чего с солярой не разбавил? По мнению комбата соляра должна купировать детонацию 80-го на таких двиглах... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2014 (изменено) Ну и смысл этого? Скажешь расход 80 меньше чем 95 того? Соляра поневоле повышает октановое число, поэтому дитонация и уходит... Изменено 22 Февраля 2014 пользователем Nessus Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мэдвэд 93 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2014 (изменено) Расход на 80-не меньше .чем на 95. Солярой не разбавлял,потому как,автор посоветовал на чистом...ща докатаю(17л)..и прысну 92 с солярой. Повторю: при выезде с заправки(на чистом80)машинка была недовольна. В данный момент(проехал 70-80км)..и там чё то поправилось...и я в потоке молодых машин))) С наступающим. Изменено 22 Февраля 2014 пользователем мэдвэд Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andryxer 166 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2014 и я в потоке молодых машин))) очередной жопомер... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2014 Я так и не понял зачем 80й... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AntonFromPskov 32 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2014 Калорийность у него больше(я так понимаю удельная) не вникал в вопрос производительности бензина от ОЧ. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мэдвэд 93 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2014 Я так и не понял зачем 80й... Что б было... Нет разницы в 80 и 95...+. машинка не греется . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AntonFromPskov 32 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2014 Разница есть просто ты ее не видишь Оч бензина это его детанационная стойкость и если нет звука это вовсе не означает что не происходит перегрузки ЦПГ. Итог крд раньше времени. я сильно сомневаюсь что хоть одна из машин с комбатронегом прошла 100000+ км чтобы судить о чем то. А вот у меня мотор крякнул на 350ткм 120 из них моих на газе и с явным перегрузом(90-100км/ч на 2 передаче и все в таком духе) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мэдвэд 93 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2014 (изменено) поясни; на 2ой -90-100км\ч? Изменено 22 Февраля 2014 пользователем мэдвэд Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AntonFromPskov 32 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2014 (изменено) На кпп AGC 90км/ч отсечка(6500) максимум разгонял до 1-60 2-110(9000об\мин) 3-145 Изменено 22 Февраля 2014 пользователем AntonFromPskov Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
