на 160 км ,потребовалось около 9л бензина.
это на трассе?
от дома засёк...и до дома обратно.Включая лесную дорогу,и пару пробок на Мурманке и в Кировске.
потребовалось около 9л бензина..
Ну вот теперь можно делать какие то выводы по поводу комбатроника.
как измерял??? Что было до этого по той же дороге, но на штатной системе???
Олегыч,как было раньше ,я не измерял.
Выехал из дому.было ровно половина бака.После поездки стрелка опустилась на одно деление .То есть примерно 9 литров.Датчик бензобака ,вроде,не врёт.
Опять таки ,повторюсь.Я не топлю.Еду спокойно 100 км .
Изменено пользователем мэдвэд
.мне кажется ,такой расход топлива,меньше ,чем заявлено в паспорте.
Это получается 5,6 л. / 100 км.
Так примерно я и предполагал!
Для сравнения, у свежей "приоры" (двигатель 1,6 л.) с девайсом, трасса на скоростях до 140 км. 5 л., по сельской дороге или с приличной загрузкой кузова, получается 6,2 л.
Так что, для объёма двигателя 1,8 л., расход у тебя в красивой норме для подражания. :)
Изменено пользователем kombat
ага,только по датчику и орентироваться
как-то так...Свечи побелели,а вот с чистотой выхлопа,я ещё не разобрался_)))))
@kombat,у меня без твоей приблуды расход 43 литра на 700 км,при скорости в одну сторону 120-130,а обратно 160-170 и + к этому пару часов в пробке потолкался
В этих делениях может быть плюс/минус литра три совершенно спокойно, так что я бы не стал доверять показанию этого датчика...
Ну можно от подёргивания до подёргивания мотора, тогда уже точно получается, только придётся бензиновую заначку в канистре возить.
А ничего особого и не требуется, просто пройди нормальный (достоверный) газоанализ, и всё станет ясно.
Блин.
Расход надо замерять не менее чем на 500 км по заправке до полного бака на одной и той же бензоколонке.
Мне не попадались такие 2Е в стоке, есть у меня клиенты с PF, у которых чисто по трассе расход 6,2 л. /100-ню, но у них были проточены ГБЦ после перегрева двигателя, а это как ни как, а всё-таки геометрическая форсировка.
я специально на этот 700 км бросок,заправился под завязку,сгонял и снова под завязку,получилось на 1259 рублей по 29 рублей\литр=43.41литр,я сам был в восторге от такого расхода,если учесть 2 часа пробки и обратную скорость в 170
Противостояние в отношении расхода, не полная демонстрация паритета, вы добейтесь у себя идеализированной (сверхнормативной) работы двигателя, если в баке по случаю оказалось не то топливо.
Вот когда ваши хвалёные моторы начинают звенеть, спотыкаться и ни ехать, вот тогда и происходит верная расстановка сил.
Ну иногда, не заправиться абы как, это означает - пойти пешком...
@kombat,уж лучше пешком,чем абы как,а лучше не доводить до такого
Так установившие девайс и не доводят, просто тупо заливают - что по случаю придётся, и без проблем ездят.
Это зависит уже амортизации двигателей, разница расхода может быть в 3 л. на одноименном двигателе с очень разным пробегом, однако оба мотора при этом будут тянуть почти одинаково.
Раньше ты этого не говорил.
На MAP оказывает влияние только давление, а как разряжение зависит от эффективности цикла, или крутящего момента? То это детский вопрос.
То есть ты утверждаешь, что сигнал на MAP-сенсоре зависит от крутящего момента и эффективности цикла?
Мне кажется, такая постановка вопроса тебя несколько компрометирует...  :D
Что тебе не нравится? Сигнал MAP-сенсора является входным параметром, а не выходным.
Если я на ходу вытащу реле бензонасоса, сигнал на MAP-сенсоре не изменится вообще, верно?
если б комбатроник на моей машине снизил мне расход горючки хотяб до 10 на сто - я был бы счастлив, и купил бы его тутже....
Раскрой ширше глаза, у меня сейчас нет времени по-странично тралить первую (закрытую) тему.
Обязательно, но только этот сигнал нужно ещё правильно обработать - до выделения пропорциональных величин сигнала крутящего момента.
Выходным, детка! Входным параметром является действующее давление (разряжение) впускного коллектора.
Если это для города, то легко! В лучшем случае даже можно рассчитывать на 7-8 л., и это при динамической отдаче двигателя выше паспорта.
Причём, расход не только снизится, но двигатель окажется принудительно смещённым в зону наиболее эффективного температурного режима, что крайне положительно отразится на его остаточном ресурсе. Так шта, всё возможно если хочешь.
хочу.
что надо тебе из параметров?
десятка - не цена, не получится - не помру.
Не получится - вернёшь, но такого ещё не было, чтобы у кого-то не срослось.
Ничего, только стандартный комплектный мотор, пусть даже ушатанный.
Если решил, то скидывай в личку свой полный почтовый адрес, как на днях освобожусь, так и отправлю установочный комплект - бандеролью с наложенным платежом.
Нужно ещё спаять адаптер подключения, у меня готового сейчас нет, сложности возникают с фирменным разъёмом ДПДЗ моновпрыска, так как не на любых разборках они есть по отдельности без моторной проводки, да и не копейки за него просят в случае обрезания...
B3 passat RP, KIA sportage
Александр, на какой мотор планируешь ставить, я так понял по комменту с расходом, что на RP?
