vitaliy41 70 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2014 (изменено) Вот нарыл в инете http://vwts.ru/forum/219377.html Прикольно, Приобрел в экзисте замок двери, водительской код A11-6105030 цена 410руб. Мой замок совсем сдох, дверь на ходу открывается. При первом рассмотрении дороботать совсем чуть чуть. Да еще заметил , что данный замок невозможно открыть снаружи путем просовыванием тонкой, железной палочки между дверями и надовить на язычек.(так часто делал если машина закрылась а ключи в салоне.) Изменено 21 Февраля 2014 пользователем vitaliy41 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2014 так часто делал если машина закрылась а ключи в салоне. Теперь только стекло высаживать... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitaliy41 70 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2014 ну ну Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RVP 30 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2014 Внутренность Чери Амулет полностью с Пассата что ли слизана? То рейки с неё подходят, то БУПы, теперь замки! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zOrgvi 27 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2014 Внутренность Чери Амулет полностью с Пассата что ли слизана? То рейки с неё подходят, то БУПы, теперь замки! Чери слизан с Сеат Толедо близких к Пассату лет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RVP 30 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2014 @zOrgvi,и правда похож) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zOrgvi 27 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2014 @zOrgvi,и правда похож) Спасибо, посмеялся. Вики. Базируется на платформе Seat Toledo 1993 модельного года. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RVP 30 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2014 @zOrgvi, обращайся Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2014 (изменено) спрошу тут, может кто знает. Купил бу замок двери для замены и обнаружил там торчащую лапку пружинки Так и задумано, или что-то не правильно? Изменено 22 Февраля 2014 пользователем Hawk Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ПрЫнц 32 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2014 Как здорово что подняли эту. Спасайте. Не открыть водительскую дверь никак. обшивку снял все тяги на месте. Как открыть дверь, помогите Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2014 (изменено) @ПрЫнц, снимай заднюю дверь, затем откручивай ручку и жми пальцем на флажок. Сам так две недели назад открывал. Изменено 22 Февраля 2014 пользователем Hawk Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ПрЫнц 32 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2014 @ПрЫнц, снимай заднюю дверь, затем откручиваю ручку и жми пальцем на флажок. Сам так две недели назад открывал. можно поподробнее какой флажок. а то не нашел как он выглядит и есть ли ещё способ) не снимая Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2014 @ПрЫнц, ну если снята обшивка, то можно попробовать и так к нему подлезть. На фотке в первом посте на замке видны два флажка (верхний левый угол). Нажать нужно на тот, который ниже. Если не откроется, то попробовать верхний флажок переместить вверх а затем нажать на нижний. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ПрЫнц 32 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2014 @ПрЫнц, ну если снята обшивка, то можно попробовать и так к нему подлезть. На фотке в первом посте на замке видны два флажка (верхний левый угол). Нажать нужно на тот, который ниже. Если не откроется, то попробовать верхний флажок переместить вверх а затем нажать на нижний. обшивка снята. флажки все работают и толку ноль Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Spirit78 176 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2014 солдатик поднят? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ПрЫнц 32 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2014 солдатик поднят? да Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2014 ну тогда только это остается Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ПрЫнц 32 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2014 ну тогда только это остается Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergey4848 3 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2014 @Hawk, держу сейчас такой же замок, лапка не торчит, я думаю так не задумано. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ПрЫнц 32 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2014 ура. дверь открыл. у кого будет такое обращайтесь скажку как без болгарки открыть )))))))))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RVP 30 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2014 @ПрЫнц, говори сразу)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sparkfire 131 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2014 Говори сразу. У меня на задней правой двери ручка снаружи сломана, а внутри защита включена. Что делать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2014 @Hawk, держу сейчас такой же замок, лапка не торчит, я думаю так не задумано. Да, я уже понял. Психанул и сломал его. Заказал от чмулета Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ПрЫнц 32 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2014 @ПрЫнц, говори сразу)) где стойка, там где ремень безопастности есть резинка двери и там можно подлесть отверкой и ткунь эту штуку чтоб отскачил замок. надеюсь понятно 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 23 Февраля 2014 снимай заднюю дверь, затем откручивай ручку и жми пальцем на флажок.Зачем дверь снимать если у него обшивка снята? Всё легко изнутри происходит, без снятия ручки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
