mexxel321 0 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2014 Бывает, глохнет на горячую, и не заводится с ключа, а с толкача заводится. Если постоит мин. 15, то заводится. В чем дело, помогите, очень прошу Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2014 Какой мотор? Стартер нормально крутит? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mexxel321 0 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2014 Какой мотор? Стартер нормально крутит? Когда глохнет, стартер крутит как будто севший акб, немного постоит и заводится.мотор 2е.115лс Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2014 Стартер на переборку... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mexxel321 0 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2014 Но до этого была проблема с геной, возбуждения провод оторванный был, вроде сделали, лампочка горит на вкл зажигание, и гаснет при заводе.это не причина ? И почему глохнет ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2014 Зарядку можно проверить тестером, должно быть ~13,5 вольт на клемах АКБ при заведённом моторе... Глохнуть может по многим причинам, плохая зарядка не исключения. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Джекс 145 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2014 Зарядку можно проверить тестером, должно быть ~13,5 вольт на клемах АКБ при заведённом моторе... Глохнуть может по многим причинам, плохая зарядка не исключения. 13.5 маловато и АКБ надо проверить, хотя бы плотность Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mexxel321 0 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2014 Акб новый Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mexxel321 0 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2014 Больше не кто не поможет? ((( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 23 Февраля 2014 Что с зарядкой? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вангог 16 Жалоба Опубликовано 23 Февраля 2014 Информации больше надо, с чего всё началось? Что проверялось? и тому подобное. Экстрасенсы теперь убийства расследуют, а не машины ремонтируют. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mexxel321 0 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2014 Зарядка есть. Дело было в проводе возбуждения.нашел провод, сделал, щетки поменял все нопм вроде. И машина нагревается и пепестает ехать. Сцепление не работает, и глохнет. Не заводитмя, постоит и с пол оборота заводится Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mexxel321 0 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2014 Это может быть стартер втягивающие? ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2014 (изменено) Я из предпоследнего поста понял тока что зарядка теоритически должна быть... Иза втягивующего не может... Изменено 26 Февраля 2014 пользователем Nessus Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mexxel321 0 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2014 Ну почему же тогда глохнет, ине зааодится будто сдох акб, постоит, и заводится как не вчем не бывало.зарядка вроде идет.тестером мерил Может что то я не правильно делаю? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2014 (изменено) Может и стартер, встречал когда на горячию его клинит. А по поводу глохнет, напиши с чего началось? Изменено 26 Февраля 2014 пользователем Nessus Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mexxel321 0 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2014 Не знаю с чего началось. Машина стояла год мож больше, стояла я просто переодически приходил прогревать, и она глохла, вроде из за дмрв, и генератора,но потом занялся , сделал генератор,, дмрв вскрывал передвинул бегкнок на свежие графитывые дорожки. Все работа не глохла, и потом перегонять начал в гараж чтоб делать ее, она начала глохнуть, сцепуха выжимает плохо, стартер не крутит, поехала на тросу, потом сама завелась как минут 10, 15 прошло.с пол оборота. Вот не знаю что думать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ILAN 15 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2014 (изменено) Каждый раз в подобных темах описываю свою ситуацию: глючил датчик Холла. Как прогреется, начинает троить, глохнет и не заводится. Датчик идет вместе с трамбрелом, т.е неразборный. Но это так, тема для размышления, потому что проблема нетривиальная. А про плох выжимаему сцепуху и стартер-ХЗ. У меня после если долго ездить или стоять в пробке плохо включались передачи, потом вообще перестали включаться-заменил цлавный цилиндр спепления и проблема исчезла. Стартер не крутит-может какой-то провод.контакт греется и глючит. Изменено 26 Февраля 2014 пользователем ILAN Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mexxel321 0 Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2014 Кстати а проводок та греется на стартере. Случай но увидел. ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Джекс 145 Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2014 Кстати а проводок та греется на стартере. Случай но увидел. ? стартер отнеси в ремонт Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mexxel321 0 Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2014 Спасибо. А на 2е моторе надо двиг домкратить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2014 (изменено) Желательно, снять то снимиш а вот поставить... Изменено 27 Февраля 2014 пользователем Nessus Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mexxel321 0 Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2014 Что поставить оч проблемно? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
boomer 0 Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2014 Судя по описанию, если прогревается и глохнет а потом через 10-15 мин заводится это ДТОЖ, у меня точно так же было, попробуй слить тосола чтоб бачек был пустой (но не больше) чтоб лампочка загорелась, и посмотри там идет неверная информация о тмпературе и не глохнет, вобщем мне помогло. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ILAN 15 Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2014 Что поставить оч проблемно? Нет, не очень. Один из болтов стартера проходит через кронштейн подушки двигателя, т.е. при демонтаже стартера двигатель уйдет вниз. Поэтому при установке нужно все отверстия под болты совместить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
