mexxel321
дальний работает а ближний нет.
Переключение ближний/дальний как раз в подрулевом.
Когда на себя тянешь щёлкает, щелчок при переключении с дальнего на ближний есть?
Тогда вероятно не он. Сама кнопка в каком состоянии? Габариты включаются?
Щелчёк это лишь дырка от бублика!
У меня на одном пассате всё щёлкает, а дальнего нет, а на втором ничего не щёлкает, и даже индикации на приборке нет, но всё светит...
@mexxel321, Кроме тестера в руки ничего другого не предложу...
Габариты горят, а темтером куда тыкать ? Как определить состояние кнопки ????
Кнопку смело можешь выдернуть из разьёма и прозванивать по всем параметрам на баботоспособность. Только это тебе ничего не даст. Без рабочей кнопки ты и дальний не включил-бы.
Проблему можно поискать в подрулевом.
Ткнуть живой подрулевой и проверить
Надо схему и тестером...
Год выпуска авто какой?
E4 это подруливой.
Изменено пользователем Nessus
точно ли лампы рабочие. может по виду они и целые. питание на них подавали? попробовать в фишке перекинуть клеммы на с дальнего на ближний если будет работать то смотреть переключатель.
Да да моргает и включается
Значит дело в подрулевом переключателе, или в проводке от этого переключателя до ламп, ещё предохранители глянь F1 и  F2.
Изменено пользователем лерик
Значит дело в подрулевом переключателе.
совсем не факт
Из области фантастики, бывает выпадают разъёмы из БРиП если туда лазили и блокиратор не защёлкнули.
Лампы новые, проверенные,предохранители целые, фишки сточт на месте(((( мистика какая то.(((((( остался подрулевой поменять??
НЕ спеши менять, для начала попробуй...
проверить электрику не так сложно даже с отсутствием навыков. главное немного мозг включить даже в щадящем режиме. проверка простая.
