cazzy 26 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2014 @mexxel321, я же написал на первой странице. попробуй с самого простого. возьми два провода и лампочку соедини их вместе и проверяй есть ли + после включения ближнего(лампочкой) там не так много проводов что бы ошибиться. начни с фишки на фаре и так по цепочке к переключателю. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mexxel321 0 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2014 Спасибо огромное, щас поеду делать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Poltos 75 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2014 (изменено) попробуй вынуть колодку(фишку) из подрулевого по расцветке на схеме посмотри какие провода идут на фары, и подай на них +12, или попробуй на предохранители тоже кинь + должно заработать, если нет то смотри провода ближе к фаре, так же и подрулевей проверяй только через лампочку один провод в колодку второй на массу Изменено 22 Февраля 2014 пользователем Poltos Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mikkahusband 227 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2014 (изменено) попробуй вынуть колодку(фишку) из подрулевого по расцветке на схеме посмотри какие провода идут на фары, и подай на них +12, или попробуй на предохранители тоже кинь + должно заработать, если нет то смотри провода ближе к фаре, так же и подрулевей проверяй только через лампочку один провод в колодку второй на массуЖелтый это ближний, белый - дальний, серый - габарит, коричневый без вариантов) так приходит к фаре Изменено 22 Февраля 2014 пользователем mikkahusband Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mexxel321 0 Жалоба Опубликовано 23 Февраля 2014 Спасибо, большое Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cazzy 26 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2014 решил проблему? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mexxel321 0 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2014 Нет, все провепил, все ок, завтра поеду покупать переключатель под рулевой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mexxel321 0 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2014 Не помогло((((((((((( может кнопка? ????? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2014 (изменено) Только тестер! Работа автоэлектрика в дорогом салоне - 800р Изменено 25 Февраля 2014 пользователем dj-kapitan Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mexxel321 0 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2014 А самому с тестером куда тыкать впринцыпи руки не из ж Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cazzy 26 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2014 (изменено) А самому с тестером куда тыкать впринцыпи руки не из жНу тау проверь тестером питание сколько проводов входит и по каким уходит это же как выключатель в квартире а вот на счет рук главное чтобы они с головой в связке работали Изменено 25 Февраля 2014 пользователем cazzy Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mexxel321 0 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2014 Понял))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2014 Я кидал схему, на первой странице... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2014 (изменено) @mexxel321, Для начала попробуй убедиться в том, что у тебя в блоке предохранителей есть питание перед предами и после. (визуально они могут быть целыми, а на самом деле с микротрещинами) И при включении нагрузки цепь в предохранителе может обрываться. Проверь качество контакта под предохранителем, возможно окислился. (такое часто бывает именно на пассатах когда протекает полка под трапецией дворников)А далее по схеме. Лучше всего провода прозванивать отключив аккумулятор. Тестером на прозвон. (иначе можно случайно что-то коротнуть, а горят они быстро) Изменено 25 Февраля 2014 пользователем dj-kapitan Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cazzy 26 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2014 (изменено) а вообще тестер голова и время. или друг который не чего не понимает но будет советовать и глядишь одним советом попадет. @dj-kapitan, на кнопку разве питание подходит два провода на габариты и ближний?да если так ближний не через реле с кнопки идет? так может проверить уходит ли вообще что то с кнопки. по тракту дальше Изменено 25 Февраля 2014 пользователем cazzy Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2014 два провода на габариты и ближний? Только не на ближний, а на головной! Который после разделяется подрулевым на ближний и дальний.Если дальний работает, то к кнопке претензий нет! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cazzy 26 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2014 хм будем знать. значит надо смотреть что куда уходит с подрулевого и все равно тестер в виде прибора или лампочки )) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mexxel321 0 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2014 Усе понял. Спасибо ребят. Блин выручаете Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2014 @mexxel321, ты сам-то откуда? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mexxel321 0 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2014 Москва Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2014 @mexxel321, Фигово, в Питере-бы я помог сам... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mexxel321 0 Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2014 Спасибо большое что такие отзывчивые. Сегодня купил подрулевой норм, оригинал б, у буду ставить.не поможет, да и пофиг, буду с габаритами ездить) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2014 (изменено) Это бессмысленная трата средств! За стоимость оригинального подрулевого ты можешь неоднократно пройти диагностику у автоэлектрика и забыть о проблеме. Ещё и на пиво останется. буду с габаритами ездить А вот за это вечерком можно нарваться на гайцов, не говоря уже об аварийно-опасности.А в пригороде и не только вечерком. Изменено 28 Февраля 2014 пользователем dj-kapitan Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mikkahusband 227 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2014 Спасибо большое что такие отзывчивые. Сегодня купил подрулевой норм, оригинал б, у буду ставить.не поможет, да и пофиг, буду с габаритами ездить)А белый с желтым местами поменять не, если не поможет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mexxel321 0 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2014 Ок буду пробывать, без света не айс ездить Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
