Voronin 0 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2014 Народ, подскажите. в сервис ехать не хочу - денег нет( Сам слышал про какую то жидкость Hi-Gear, в магазине нашел (около 200 деревянных), но каким образом ей прыскать в форсунку при работающем двигателе, пока сообразить не могу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
seven-82 43 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2014 (изменено) чего ты там чистить собрался?там такое сопло,что даже за 20 лет не забьет.у тебя ведь форс не в голове стоит,температура не такая высокая,чтобы смолы там образовывались.имхо-бесполезное занятие ты придумал + к этому начистишь ты там на свою голову Изменено 28 Февраля 2014 пользователем seven-82 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Voronin 0 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2014 чего ты там чистить собрался?там такое сопло,что даже за 20 лет не забьет.у тебя ведь форс не в голове стоит,температура не такая высокая,чтобы смолы там образовывались.имхо-бесполезное занятие ты придумал + к этому начистишь ты там на свою голову А чё ж делать то? на холодную обороты неустойчивые, с перебоями, прогрееется - становится нормально. А при резком нажатии на педальку - провалы, как будто захлебывается. я думал на форсунку... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
seven-82 43 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2014 (изменено) куча тем на форуме,поиск рулит а так,на вскидку смотри работу заслонки в коробе фильтра(горячий-холодный воздух),дпдз-провалы, черный дым-лямбда зонд,если с тестером дружишь покури мануал,проверь датчик ОЖ,смотри подсосы воздуха(вакуумные шланги,подушка моника). ещё может сетка на насосе забиться,фильтр топливный,да дохрена чего может быть Изменено 28 Февраля 2014 пользователем seven-82 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Voronin 0 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2014 ДПДЗ чё такое? черного дыма нету, ДТОЖ поменял два дня назад, подушку моника вчера поменял (трещина была) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Скиф 48 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2014 ДПДЗ чё такое? Датчик положения дроссельной заслонки! На монике стоит. К нему фишка подходит 4-х контактная (вроде). 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Voronin 0 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2014 А он как связан с провалами при резком нажатии на педаль газа? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
loud222 23 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2014 А он как связан с провалами при резком нажатии на педаль газа? Если внимательно посмотреть на фото с ДПДЗ, то видно подстертый резистивный слой на верхней дорожке. Когда он станет критичным, то будет неустойчивая работа мотора, провалы и т. д. , потому что сопротивление будет "прыгать" или вообще в обрыв уходить. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Скиф 48 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2014 @loud222,+1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Voronin 0 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2014 А он как связан с провалами при резком нажатии на педаль газа? Если внимательно посмотреть на фото с ДПДЗ, то видно подстертый резистивный слой на верхней дорожке. Когда он станет критичным, то будет неустойчивая работа мотора, провалы и т. д. , потому что сопротивление будет "прыгать" или вообще в обрыв уходить. Спасибо большое за ответ. надо менять значит. Подскажите пожалуйста ещё, а он как нибудь влияет на расход топлива? а то чёт у меня многовато кушает. Кстати после того как поменял ДТОЖ, постоянно кажет температуру 110, как впрочем и до замены (термостат открытый - всё как положено.) Чё за хрень? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
loud222 23 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2014 Спасибо большое за ответ. надо менять значит. Подскажите пожалуйста ещё, а он как нибудь влияет на расход топлива? а то чёт у меня многовато кушает. Кстати после того как поменял ДТОЖ, постоянно кажет температуру 110, как впрочем и до замены (термостат открытый - всё как положено.) Чё за хрень? Черный датчик на приборку, синий на мозги, красный на подогрев ежа. Ты какой поменял? На расход может влиять и ДПДЗ, и синий ДТОЖ и кислородник. А также подсосы, неправильная работа заслонки гор-хол. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Voronin 0 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2014 Спасибо большое за ответ. надо менять значит. Подскажите пожалуйста ещё, а он как нибудь влияет на расход топлива? а то чёт у меня многовато кушает. Кстати после того как поменял ДТОЖ, постоянно кажет температуру 110, как впрочем и до замены (термостат открытый - всё как положено.) Чё за хрень? Черный датчик на приборку, синий на мозги, красный на подогрев ежа. Ты какой поменял? На расход может влиять и ДПДЗ, и синий ДТОЖ и кислородник. А также подсосы, неправильная работа заслонки гор-хол. Менял ДТОЖ с синим колечком, который перед ГБЦ. Подсосов вроде нет, слушал долго и упорно. Как проверить работу заслонки гор-хол? А на этом форуме как нибудь можно "благодарить" участников за помощь? тем самым повышая их репутацию? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
seven-82 43 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2014 http://vwts.ru/page03_mj.html покури вторую ссылку сверху,там почти всё есть Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Voronin 0 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2014 http://vwts.ru/page03_mj.html покури вторую ссылку сверху,там почти всё есть Спасибо, но лучше четвертую сверху, у меня же Mono-Motronic ABS. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
seven-82 43 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2014 @Voronin, аа,сорри,не внимателен. а по мне то же самое почти Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Voronin 0 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2014 всё равно спасибо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ярослав 85 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2014 А на этом форуме как нибудь можно "благодарить" участников за помощь? тем самым повышая их репутацию?Нажимаешь кнопулю "нравится" под высказыванием и тем самым ставишь "лайк" типа)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Voronin 0 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2014 мужики, а может кто подскажет код ДПДЗ, посмотрю на экзисте. премного благодарен. вельми панеже))))))))))))))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
flaggg 18 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2014 (изменено) @Voronin,Насколько знаю на эгзисте только в комплекте с корпусом заслонки и стОит не мало,отдельно датчик не продается.Вот можешь протестировать этот вариант )) http://shop.pilotpowersupply.com/konverter-dpdz-pilot-tps-coverter/komplekt-pilot-tps-converter-beskontaktnyiy-dpdz-na-monovpryiski-vag-fiat/ ну или купить китайский ДПДЗ 2000-2500р http://1gur.ru/?mode=product&product_id=269806 Изменено 1 Марта 2014 пользователем flaggg 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Voronin 0 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2014 @flaggg, Спасибо большое , только что то мне не хоца тестировать предложенный Вами вариант)) поеду тогда в дикон авто, там может что "обломится" Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
flaggg 18 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2014 @Voronin,Ну хозяин барин,вариантов достаточно,выбирать тебе,у меня сейчас китайский датчик стоит,вроде пока работает,но если бы стоял перед выбором замены,то посмотрел бы в сторону бесконтактного Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Voronin 0 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2014 @flaggg,Почему Вы к бесконтактному так неравнодушны? Чем лучше по Вашему мнению? Да, и ещё. Там после его замены ещё что нибудь нужно настраивать в дросселе? а то я слышал типа заслонку и ХХ нужно регулировать в специализированом сервисе. Или просто - "тот снял, этот поставил"? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
loud222 23 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2014 @flaggg,Почему Вы к бесконтактному так неравнодушны? Чем лучше по Вашему мнению? Да, и ещё. Там после его замены ещё что нибудь нужно настраивать в дросселе? а то я слышал типа заслонку и ХХ нужно регулировать в специализированом сервисе. Или просто - "тот снял, этот поставил"? Снял-поставил не прокатит. Там целый ритуал. Но вполне сделать можно и самому. Инфы много по этому вопросу. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
flaggg 18 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2014 @Voronin,Я ставил в сервисе,сервисмэн с бубном вроде не плясал,поставил,покрутил по часовой и против,насколько помню даже тестер не подсоединял,потом сделали стартовую инициализацию и все.Почему бесконтактную?Ну скажем отзывы противоречивые по поводу китайских контактных,не все гладко с ними проходит,хотя у меня пока работает. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Voronin 0 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2014 Доброго времени суток всем. Сходил я в магазин, и мне там сказали что , то что я хочу купить это вовсе не дпдз и типа эта хрень никак не называется, и продается в сборе с нижней частью узла впрыска(((((( 15 т.р. )))))) а ДПДЗ это: Так что мне менять то надо? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
