vena52 134 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2014 (изменено) Так там два провода один коричневый ,а другой бело-коричневый,та вот на всех так ,а на одной только бело-коричневый.Просто думаю.что если коричневый провод отвалился и создает мне дополнительное сопротивление,которое я никак найти не могу по массе. Изменено 16 Августа 2014 пользователем vena52 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 136 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2014 а подсветка плафона нормально включается при открывании дверей? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2014 а на одной только бело-коричневый.Емнип, там какие-то концевики с одним проводом только, ибо второй не особо нужен - там контакт замыкается на кузов, т.е. массу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 136 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2014 @BigHarry,вот именно, емнип!)))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vena52 134 Жалоба Опубликовано 19 Августа 2014 Странно ,а по схеме на Пассате на передней правой двери 2 провода подходят емнип !!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DUHA-M114O 78 Жалоба Опубликовано 19 Августа 2014 Два провода на концевик в основном идут на передних дверях когда есть ЭСП. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
