LiFT 0 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2014 В общем, старый снимал, новый ставил-не заводится, чистил все контакты и провода на стартер-не заводится, снимал клемы с замка зажигания пробовал заводить без него(3 проводка замыкал)- не заводится.Питание на втягивающее стартера идёт, питание на + идёт, стартер проверял подсоединением к аккуму на прямую-он работает.Была также ситуация вчера(позвонил старому хозяину чтобы советом помог, ставлю стартер на место, при нём завожу…)Заводится, ещё раз 5-6 заводил после этого, ну думаю траблы в замке были, однако!сегодня снова не заводится(о5 прозвонил все контакты, везде питание есть, пробовал заводить без замка, не заводится…БЛИН!(всех с масленицей) В чём может быть проблема? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
voron2321 11 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2014 Смотри реле стартера. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LiFT 0 Жалоба Опубликовано 6 Марта 2014 Сегодня(06.03) разобрал и собрал о5 всю систему со стартером и опа!завелась зараза.НО теперь проблема -не идёт заряд на ккум(напряжение всети около 11,7). Вопрос- от генера идёт синий провод, куда он приходит? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Полуночник 5 Жалоба Опубликовано 6 Марта 2014 Он идёт на лампочку контроля в щитке приборов, а на стартере (на втягивающем) этот провод соединяется через разъём. И так как стартер снимал, то скорее вся беда где-то там. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 6 Марта 2014 синий провод идёт на генератор, на возбуждение,не путай его. + с генератора идёт на стартер а потом на акум Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LiFT 0 Жалоба Опубликовано 8 Марта 2014 ..ть!!!!что за хрень!опять не заводится....в рот кампот.....да как так может быть....то заводится то ноль реакции....и такая лажа и с новым и со старым стартером....в чём может быть причина Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Джекс 145 Жалоба Опубликовано 8 Марта 2014 ..ть!!!!что за хрень!опять не заводится....в рот кампот.....да как так может быть....то заводится то ноль реакции....и такая лажа и с новым и со старым стартером....в чём может быть причина ногой постоянно задеваю за блок предохранителей за реле стартера,задену - не заводится,поправлю релюху - заводится Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 8 Марта 2014 Реле стартера тока на АКПП было... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Джекс 145 Жалоба Опубликовано 8 Марта 2014 Реле стартера тока на АКПП было... да неужели Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 8 Марта 2014 Поэтому контактные групы и меняют... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 8 Марта 2014 + КГЗЗ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Russel 84 Жалоба Опубликовано 8 Марта 2014 где это чудо рэле? Под каким номером? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Джекс 145 Жалоба Опубликовано 8 Марта 2014 где это чудо рэле? Под каким номером? да хрен его знает,по правому краю БП Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
voron2321 11 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2014 (изменено) где это чудо рэле? Под каким номером? 20 - Реле стартера и фонраей заднего хода или 13 - 53 - Реле предпускового подогрева (22) или реле блокировки стартера Изменено 9 Марта 2014 пользователем voron2321 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гурий 154 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2014 Автоматическое сообщение: Эта тема перемещена из "Общий форум → Срочная помощь" в "Мастерская → Система питания и впрыска". Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
