moy2008 2 Жалоба Опубликовано 6 Марта 2014 Добрый день! На днях лопнул радиатор печки(((( Теперь 2 проблемы... Итак, в салон, под ноги вылилось немалое количество ОЖ, соответственно "затопив" бОльшую часть днища (ковролина) со стороны водителя... Авто стоит на улице, днем ПЛЮС, ночью МИНУС... Пока что использую газеты, периодически меняя мокрые на новые). Какие есть способы "собрать" ОЖ с пола?? (без снятия ковролина, хотя бы до тепла) И самое главное: При вскрытии обнаружил что радиатор печки стоял НЕ родной, подозреваю, что от Таза(((, похож на 7 семейство . Вопрос: Можете на фото, или по схеме нарисовать как "ходит" ОЖ в системе под капотом? Есть ли разница какой патрубок куда одевать (на радиатор печки)... Где ВХОД и ВЫХОД на самом радиаторе я знаю, мне нужно знать какой патрубок куда идет дальше от радиатора печки... (Так как патрубки от радиатора печки тоже заколхожены и соответственно как поставить новые родные- не знаю...) Спасибо!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VW2E 11 Жалоба Опубликовано 6 Марта 2014 (изменено) посмотри фото двигателей. http://vwts.ru/forum/36422 Изменено 6 Марта 2014 пользователем VW2E Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
seven-82 43 Жалоба Опубликовано 6 Марта 2014 (изменено) правый идет на фланец головы,левый на мет.трубку от помпы Изменено 6 Марта 2014 пользователем seven-82 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
moy2008 2 Жалоба Опубликовано 6 Марта 2014 Спасибо VW2E, по данному отчету и разбирал! Спасибо seven-82, как раз то что нужно! Остается вопрос как быть с ОЖ на полу...(( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Docent86 51 Жалоба Опубликовано 6 Марта 2014 Охлаждайку без разборки и мойки салона никак не убрать! А ещё её напитала шумоизоляция, которая под ковролином! Поэтому только разбирать и тщательно вымывать! Протереть тряпочкой ковролин не вариант! Дышать этой гадостью не советую! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
seven-82 43 Жалоба Опубликовано 6 Марта 2014 точно,как раз "самый смак" будет в шумке,она чет типа поролона только поплотнее,я неделю сушил летом на крыше Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
salvador 55 Жалоба Опубликовано 6 Марта 2014 однозначно снимать ковры, стирать их на мойке, потом сушить. штатную шумку по желанию - сушить или менять на современные материалы. я в свое время после такой аварии за три дня управился Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
moy2008 2 Жалоба Опубликовано 6 Марта 2014 Печально... Всем спасибо за добрые советы!!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гурий 154 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2014 Автоматическое сообщение: Эта тема перемещена из "Общий форум → Срочная помощь" в "Мастерская → Система охлаждения". Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
