он же ТРАНСФОРМАТОР ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ? Маленькая такая хрень 7*5 см. закреплена в том месте, где в салон воздух подсасывает отопитель.
одно дело радиатор помыть, а двигатель и так чистый должен быть если с ним всё в порядке
а дорожная грязь туда не попадает.
Коммутатор
стоит рядом с забором воздуха отопителя
кстати не пойму какой ещё трансформатор?))) на 1000 в чтоли?)))) зачем там ток трансформировать сжатая воздушно топливная смесь от любой искринки загорится, а с генератора и так ток хороший выходит
какого нахрен отопителя там воздух через фильтр идёт, фильтр точно не там находится
двигатель не мыли. Вот на том месте, где воздух забирает было влажно, возможно сей КОММУТАТОР (коль выяснилось, что это он) и подмок. Кстати, он на пластину прикручен. Вопрос: она - диэлектрик? Или нет? Как бы понять пытаюсь должен ли быть коммутатор (или пластина эта) быть заземлен.
дорожная грязь хм... не знаю сколько ездил не разу не мыл и двигатель вроде не очень грязный только масло которое мимо горловины стекло и другие жидкости это при том что решетка радиатора напрямую
Катушка зажигания("бобина")-это трансформатор, преобразующий 12V бортовой сети в несколько десятков тысяч вольт на выходе.
Я там выше ссылку давал- тоже почитай.
@Nexon, а ДХ должен быть, где ты на схеме указал? или там контакты от него подходят а сам он стоит где-то в ином месте?
он к кузову не просто так прикручен ведь)))
ну так на то она и катушка чтобы ток накапливать)))
АКБ зарядился ))))))) пойду эксперименты ставить. обязательно отпишусь по итогам.)))))
@Sancho_sev,это разъем ДХ. Сам он внутри распределителя(трамблера) стоит.
так если с коммутатора нет искры она дальше никуда и не пойдёт чего там экспериментировать
@firstlik,если ты внимательно читал тему, то должен был увидеть, что @Sancho_sevу посоветовали что,где и как проверить. Вот он и пошел!
да, уже почти ушел))))) Есть подозрение, что все просохло, и само заведется с пол тыка. (вот тут должен быть смайлик, на котором пальцы в крестик зажаты и глаза молящие в небо подняты)
да просто он вроде писал что до катушки искры уже нету если я правильно понял, если нет извиняюсь
только до сих пор не понимаю где вы там забор воздуха отопителя нашли рядом с коммутатором, если он у вас действительно там я вам не завидую))))
там патрубки отопителя идут но отопитель то стоит внутри воздуховода, перед ним обычно ставится фильтр салона хотя на старых версиях пассата его нету, но это исправимо, а если подсасывало бы напрямую там бы столько всяких газов было что далеко вы бы не уехали
мозги справа, коммутатор слева
Изменено пользователем firstlik
А забор воздуха на отопитель у тебя где?
Коммутатора у тебя вообще нет!
сверху справа там где мозги лежат
а у него там коммутатор
кстати реально оно не коммутатор называется
он просто встроен в трансформатор
суть то одна у него перед катушкой коммутатор
да сам не понимаю импульсики бегают двигатель дрыгается  :D
@firstlik,это он у тебя встроен. У ТС отдельно коммутатор и отдельно катушка(трансформатор) вот такаяpost-361-0-67719600-1394357747.jpg
я знаю)))
просто думал на том же месте коммутатор стоит где у меня так называемый трансформатор
завожусь)))))) и хаотично глохну(((((
катушка периодически гудит при включенном зажигании и искрит. САМА!!!!!!!
Мнения разделились. Тесть говорит - катушка.Nexon - датчик Холла.
КУда думать - хз...
