mikkahusband 227 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2014 а в том что баки разные с завода тоже колхозники виноваты?Баки не разные, кури форум, про волшебную трубку давно рассказано Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2014 да и даже лишние 30 кг веса на универсале сзади самое то, может колхоз может что угодно, но тогда если смысл искать почему не долилось 4 литра если тебе не нужно лишние 30 литров Глубокомысленно! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Джекс 145 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2014 кури форум, про волшебную трубку давно рассказано так и называется "Волшебная трубка"? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mikkahusband 227 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2014 http://passatb3piter.ru/forum/topic/27066-как-увеличить-бак-на-б3-б4/?fromsearch=1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firstlik 51 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2014 смысл в этой трубке если без неё нормально лезет, да там не остаётся воздуха да бензин может расширится и вытечь, но если едешь куда то заправился 100 литров и пока он будет расширятся ты уже эти лишние литры сожгёшь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2014 когда едешь он плещется, что тоже сказывается на расширении.... мне бы ващи проблемы, у меня бак 43 литра, сначала было тяжко после 70, но привык, не застаивается так сказать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firstlik 51 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2014 так я про тоже что на всяких хундаях киях по 40 литров, и не привычно когда заезжаешь заправляешь 30 литров и показывает почти полный бак Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vena52 134 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2014 На сухую я конечно вряд ли бы доехал,но не думаю,что у меня в баке еще 4 литра оставалось, потому как писал,что уже катом ехал. Может конечно грязи там за 23 года накопилось,вот и не влезло.Я же его никогда не чистил. А в мануале про красную зону вообще ничего не пишут,должна же она была какие то параметры определять? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2014 Может конечно грязи там за 23 года накопилось,вот и не влезло.Не может там грязи быть на четыре литра, у тебя бы давно насос бы засорился если-б ее там так много было бы... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firstlik 51 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2014 она и будет накатом идти если мало будет бензина, потому что он будет плескаться и насос будет воздух всасывать красная зона это резерв в книжке написанно резерв 10 литров да и стрелка лежать должна как при выключенном зажигании когда поплавок до конца опускается Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vena52 134 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2014 Ну тогда уж не знаю,значит бак 66 литров )) На 4 литрах можно еще много проехать было бы и вряд ли она начала дергаться и глохнуть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2014 не думаю,что у меня в баке еще 4 литра оставалось А если у тебя насос из креплений выпал и болтается на боку, то и при 15л может захлёбываться воздухом. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vena52 134 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2014 Ну думаю.что скоро пойму,ближе к лету залезу в бак и посмотрю что к чему. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikita323 58 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2014 (изменено) Когда клапан в горловине пальцем держишь можно много залить. Изменено 10 Марта 2014 пользователем Nikita323 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firstlik 51 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2014 Так клапан немцы и поставили, а колохозить трубки имхо бред Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mikkahusband 227 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2014 (изменено) Так клапан немцы и поставили, а колохозить трубки имхо бред дай номер бака на сто литров, если у тебя все так в идеале работает: и клапан в норме, и трубок нет красная зона это резерв в книжке написанно резерв 10 литров то есть про красную зону в 10 литров в твоей книжке написано, а про объем бака нет? не рассчитывай на то, что ты тут мимо проходя заглянешь и фурор наведешь. Тут разобрано и перепилено, переварено и переделано пассатов всех заводов и всех годов выпуска, скорее всего стоит литовская трубка, но номерок я таки жду Изменено 12 Марта 2014 пользователем mikkahusband 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
petsh 55 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2014 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DonAndron76 20 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2014 а у меня показывает пол бака-заправляю еще 35-бак полный показывает...но еще десятка влезает,даже все пятнадцать)больше лить опасаюсь...стрелка долго держиться на 70 после этого и да...заправляюсь с канистры-дизель))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2014 больше лить опасаюсь...Заправляйся нормально на колонке, до отсечки. И нек смотри на стрелку, она погоду показывает.Есть только две правильные границы: вверху - полный бак, внизу - пустой! Всё остальное от лукавого... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firstlik 51 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2014 дай номер бака на сто литров, если у тебя все так в идеале работает: и клапан в норме, и трубок нет не знаю как ты будешь проверять какое количество литров в баке но етка выдаёт два разных бака на седан и универсал, может мне ещё раз проверить наличие трубки может чудесным образом появилась?))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2014 етка выдаёт два разных бака на седан и универсалОни могут отличаться креплением, конфигурацией из-за разности багажных отделений или ещё чего-нибудь, но не в объёме. Объём но мануалу 70 л Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2014 На синхрах ещё свой бак... обём такойже. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mikkahusband 227 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2014 Магия и волшебство прям))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DonAndron76 20 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2014 больше лить опасаюсь...Заправляйся нормально на колонке, до отсечки. И нек смотри на стрелку, она погоду показывает.Есть только две правильные границы: вверху - полный бак, внизу - пустой! Всё остальное от лукавого... на заправке дорого)))и полный бак-тоже относительно... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Джекс 145 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2014 кто скажет,чё за пипка слева в начале горловины? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
