dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2014 чё за пипка слева в начале горловины?Это клапан на который можно нажать после заправки до отсечки. Он спустит воздух и тогда ты сможешь ещё влить литров 5-10 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
гольфовод 5 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2014 Эту пипку не можно, а нужно держать нажатой во время заправки. На нормальных АЗС у пистолетов для этого есть специальный ободок. Если заправлять пустой бак - то соответственно почти 70 литров воздуха будут сжиматься и давить на всё и вся... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2014 (изменено) почти 70 литров воздуха будут сжиматься и давить на всё и вся...Да ну, между горловиной и пистолетом довольно таки большой зазор для того, что бы исправная автоматика заправочного пистолета не срабатывала раньше положенного... Изменено 14 Марта 2014 пользователем BigHarry Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikita323 58 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2014 Если зажать пипку зальешь дофига но вентиляцию бака можно так залить, если абсорбер есть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2014 Эту пипку не можно, а нужно держать нажатой во время заправкиНе нужно свои фантазии выдавать за действительность! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Krasotka 27 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2014 ещё там есть пищалка которая тоже пикает причём слышно её хорошо у тебя не правильный Пассат. Нет у него ни лампочек на пустой бак, ни пищалок. Дядя Лёша)))) У меня тоже видать был не правильный Пассат)))) У меня тоже лампочка мигала и пищалка орала)))) У нам просто ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ Пассат видать))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2014 @Krasotka,а вот языки .приличные девушки не показывают Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Krasotka 27 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2014 @Krasotka,а вот языки .приличные девушки не показывают За столько лет знакомства и такие слова)))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2014 (изменено) И в каком именно месте лампочка была, с этого момента поподробнее специально перечитал оф. руководство по ремонту приборной панели, ни одного упоминания об этом факте Изменено 15 Марта 2014 пользователем Димка Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
гольфовод 5 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2014 почти 70 литров воздуха будут сжиматься и давить на всё и вся...Да ну, между горловиной и пистолетом довольно таки большой зазор для того, что бы исправная автоматика заправочного пистолета не срабатывала раньше положенного... Исправная автоматика не значит чистоту и исправность дренажных каналов бака 20-летних авто. Сомневаюсь, что большинство эксплуатантов снимали бак и прочищали все трубки. Эту пипку не можно, а нужно держать нажатой во время заправкиНе нужно свои фантазии выдавать за действительность!"" Вот немцы на фантазировали... Чтоб "блондинки" длинным коготком в горловине развлекались... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firstlik 51 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2014 Пипка наживается заправочным пистолетом на нем ободок специальный даже есть. А про лампочку тоже не знаю тоже руководство читал да и перепаивал, колхоза постороннего не заметил, а вот лампочку и пищалку при пустом баке замечал А абсорбер убить, так нахрен он нужен отрежте и все или тут экологи собрались? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2014 так нахрен он нужен отрежте и все Только потом не создавай тем о плавающих оборотах или нестабильном хх. Или в поисках нового бензобака... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AntonFromPskov 32 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2014 При свидетелях у Роликов в бак с минимум 30ю литрами было залито еще 60 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firstlik 51 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2014 так нахрен он нужен отрежте и все Только потом не создавай тем о плавающих оборотах или нестабильном хх. Или в поисках нового бензобака... так я и не создаю езжу нормально его по уму чистить надо, а никто не чистит, так что толку нету Да и вообще смысла спорить о баке не вижу, при желании можно вообще хоть на 300 литров сделать но зачем? по факту литров 50 хватает, а полный бак заливается иногда когда нужно ехать куда нибудь далеко. А абсорбер я и не советую обрезать, просто говорю что штука бестолковая, а если нормально обрезать, а не просто выдрать ничего с хх не будет, ну это другая история, имхо не нужно делать ничего лишнего если и так всё устраивает, а если не устраивает тогда другое дело Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Джекс 145 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2014 если нормально обрезать, а не просто выдрать ничего с хх не будет, нормально - это как? 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2014 в бак с минимум 30ю литрами Каким это образом измерено? По стрелочке? нормально - это как?Оно тебе надо?Не мешай машине ехать. Как бы то ни было адсорбер тоже участвует в экономии топлива... И его ампутация, даже корректная ни к чему положительному не приводит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Джекс 145 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2014 @dj-kapitan, дык уже ампутирован предыдущим хозяином,вот и думаю,правильно ли ампутирован или обратно ставить Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2014 правильно ли ампутирован или обратно ставитьВосстановить не проблема!Новый адсорбер стоит 700р Шланги, хомуты и пара электроклапанов с проводкой - вот и весь набор. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Джекс 145 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2014 Восстановить не проблема! адсорбер я старый перетряхнул,клапана и шланги вроде на месте,только вместо адсорбера на концах шлангов фильтрики бензиновые висят Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AntonFromPskov 32 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2014 Каким это образом измерено? По стрелочке? на 1000 заправлена не в пустой бак Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2014 (изменено) на 1000 заправлена не в пустой бак А после заправки х.з. сколько прокатано с неизвестным расходом... Ну о чём ты говоришь? Измерения объёма в рублях - всё равно что судить о живописи по запаху. Если тебе и вправду заняться нечем, ты конечно можешь заморочиться и провести измерения на заправке под завязку. Но поверь это будет интересно только тебе одному, ибо всем окружающим, наплевать что у тебя кто в баке наковырял. Изменено 17 Марта 2014 пользователем dj-kapitan Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andryxer 166 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2014 @dj-kapitan, "...золотые слова...."(с) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firstlik 51 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2014 А на заправке могли залить не 30 литров, 0,5 литра они всяко не дольют Не можно конечно снять бак, поставить на весы, отнять тару и залить под завязку потом вычислить объём по получившемуся, конечно зависит от жидкости которую будете заливать, но вот вопрос нахрена? Сегодня там 70 литров завтра 71 а послезавтра 69 смысла нету мерить, есть бензин машина едет нету не едет, да и везде давно куча заправок Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2014 Сегодня там 70 литров завтра 71 а послезавтра 69 смысла нету мерит Как зарубки на столе! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AntonFromPskov 32 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2014 Ну да в споре о 70 и 100л +/- 1л играет важную роль. Машина работала не газе т.е бенз не расходовался. В Беларуси в пустой бак залил 96л. Доказывать никому ничего не собираюсь. И заправляться до полного мне нет никакого смысла тк машина на бензе только греется. Есть желание проверить можете меня заправить))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
