@mikkahusband, Да,только у нагретой воды плотность становится меньше,соответственно весит меньше нагретая при том же объеме.Из твоего примера,возьми тару побольше и налей туда литр воды и подогрей,масса будет та же при условии что не будет испаряться.При нагреве жидкости масса=не меняется объем=да.
Хотя бы вот
"Так насколько потяжелеет литр воды при нагреве от 0 до 100  °С? Ненамного, потому что такой нагрев не связан с большими энергетическими затратами — увеличение массы не будет обнаружено даже самыми чувствительными приборами. А вот тонна воды уже даст показатель, находящийся на грани инструментальной погрешности, — 1000 кг воды, доведенные до кипения, станут тяжелее всего на пять миллионных долей грамма!"
Взято отсюда   http://interesnik.com/zabluzhdenie-massa-litra-xolodnoj-vody-i-litra-kipyatka-odinakova/
Антифриз потому в килограммах и продается потому что масса неизменна
Изменено пользователем flaggg
Я понимаю, плотность в любом случае соотношение массы к объему. Мы разговор начали с того, что в бак влезает больше или меньше литров в зависимости от условий, на что я и сказал, что так не бывает и литры объема бака не могут никуда деться или вырасти. Масса антифриза в закрытой системе неизменна, я не спорю. Разговор про тару, как точку отсчета, ее объем, а не объем жидкости наполовину заполненной тары. Ну ты меня понимаешь, с физикой дружишь же)))
Изменено пользователем mikkahusband
Да что то помню со школы))Видимо непонятка произошла...я так понял что firstlik имел ввиду что в бак в 70 литров можно запихнуть разное количество килограмм бензина,при разной температуре(с этим я с ним согласен),больше литров конечно не запихнешь(имеем ввиду фиксированный объем)А как будет дозировать система впрыска и какой бензин калорийнее и лучше для машины,плотный-холодный или менее плотный-горячий это уже к Комбату))
Добрый вечер! У меня такой возник вопрос: в баке у нас вмещается 70 литров,но вот тут оказалось интересная ситуация,когда я начал заливать пустой бак,то вошло всего 66 литров, а именно пистолет автоматически выключается когда полный бак,пытался добавить больше,но постоянно срабатывает.Следовательно хочу понять почему так происходит,бак загажен,пистолет срабатывает на предупреждение раньше? Пустоту бака определил,как стрелка на нуле и машина начала глохнуть и катом еле доехал до заправки. И еще хотел уточнить про красный сектор,верхняя граница этого сектора показывает какой остаток 10 литров?
Лично я когда лишние деньги есть, после того как пистолет выбивает, 20л спокойно заливаю. Точнее пистолет постоянно отключает, но 20л, при возможности лью дополнительно.  У отца был Б3 дизель, и он тоже в германии поспорил с кем то что 20л. сверх заливает. Ну естественно выиграл)).
А я на ADZ 95-ом бензине, если не по городу, с такой заправкой езжу 1200 - 1300км, при этом стрелка ещё показывает примерно 10л. резерва в баке. (стараюсь запралется не используя резерв)
Изменено пользователем unik
Рычажок клапана держишь пальцем и можно залить по горловину.
Главное чтобы в систему вентиляции бака не попал бензин
