antonpiter
Не горит свет в салоне при открывании дверей
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема!
В салоне не горит свет при открывании дверей.
Датчики стоят на всех дверях, сама салонная лампочка работает.
разбери и почисти концевики возле дверей, резиночки на них стоят? мот масса плохая
@DIMOSS, резиночки стоят. Но не могли же все концевики разом накрыться во всех дверях? Сами концевики теребил, эффекта никакого...
Машина эта у меня недавно, предыдущий владелец сказал, что, вроде, работало раньше...
Там под этими резиночками за время такое цветение становится что мне аж 2 шурупа пришлось высверливать, не говоря уже о работе их. снимай резинки открути один и попробуй на массу подсоедини, если загорится лампочка то концевик, если нет то проводка.
А если не горит свет в багажнике (Универсал)?
Проверь концевик, который вставляется в замок.
Он наверняка отгнил давно...
Концевик можно заменить или он неотъемлемая час замка?
сам концевик конечно меняется если что-то осталось от проводки к нему.
Старый вынимается, новый вставляется. Новый кажется у меня был (http://passatb3piter.ru/forum/topic/44966-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BC-%D0%B8%D0%B7-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2/page-4), завтра проверю.
Думаю проводка осталась так как осенью свет еще горел.
@Восьмой Литовец, глянь если несложно.
Изменено пользователем Pokep
может предохранитель?
Концевик на водительской двери удалось расшевелить   :er:  Спасибо!
Концевик багажника меняется без проблем. Даже новые еще продаются. Стоит в районе 450 рублей.
Ребят, а у меня проблема такая. Когда дворники в 0 положение возвращаются и щелкает релюшка, моргает левая часть плафона. Или когда отщелкиваешь рычажок дворника. Че за беда?
я на 70% уверен в плохой массе, а эти два провода( с подсветки и дворников на одном болте сидят)
Это та круглая херотень слева рядом с креплением торпеды?
не могу сказать точного места крепления массы,посмотри по схеме там указавается куда они приходят, просто больше они не как не связанны между собой.
@BULLDOZER, Сделал? или нет?
Отказала правая сторона: при открытии правых дверей не загорается свет, пробовал на прямую - тоже не горит, значит не в концевиках дело, а в проводке, где её искать, а то плинтуса снимать не хочется)
Провода концевиков идут под порогами.кориянево-белый провод. Проверь еще в багажнике он с с одной стороны на другую идет
@Poltos,если я правильно понял коса идет так: пер.левая - задняя левая, зад. правая, передняя правая
у меня она идёт по кругу вроде, и начинается с переднего пассажира и пошло дальше,
@VanUliK, и у меня в универсале, и у брательника в 2-ух седанах провод идёт сперва по левой стороне, потом на правую и заканчивается в правой передней двери. В седане не помню точно как проходит, но вроде под полкой заднего стекла, в универсале в левом кармане багажника фишка, потом под заднее сиденье, плюс от фишки подъём на крышу на хлопушку. В седане тоже жгут слева проходит на крышку гаБажника, на лампу и на концевик в замке. Провод этот минусовой, если замкнуть на корпус, то всё должно светиться. Место обрыва найти не сложно, сдёргиваешь все концевики и вызваниваешь тестером относительно корпуса автомобиля...
