antonpiter 0 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2014 Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема! В салоне не горит свет при открывании дверей. Датчики стоят на всех дверях, сама салонная лампочка работает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2014 разбери и почисти концевики возле дверей, резиночки на них стоят? мот масса плохая Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
antonpiter 0 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2014 @DIMOSS, резиночки стоят. Но не могли же все концевики разом накрыться во всех дверях? Сами концевики теребил, эффекта никакого... Машина эта у меня недавно, предыдущий владелец сказал, что, вроде, работало раньше... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Poltos 75 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2014 Там под этими резиночками за время такое цветение становится что мне аж 2 шурупа пришлось высверливать, не говоря уже о работе их. снимай резинки открути один и попробуй на массу подсоедини, если загорится лампочка то концевик, если нет то проводка. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pokep 37 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2014 А если не горит свет в багажнике (Универсал)? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Восьмой Литовец 38 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2014 А если не горит свет в багажнике (Универсал)? Проверь концевик, который вставляется в замок. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2014 концевик, который вставляется в замокОн наверняка отгнил давно... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pokep 37 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2014 Концевик можно заменить или он неотъемлемая час замка? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2014 сам концевик конечно меняется если что-то осталось от проводки к нему. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Восьмой Литовец 38 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2014 Концевик можно заменить или он неотъемлемая час замка? Старый вынимается, новый вставляется. Новый кажется у меня был (http://passatb3piter.ru/forum/topic/44966-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BC-%D0%B8%D0%B7-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2/page-4), завтра проверю. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pokep 37 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2014 (изменено) Думаю проводка осталась так как осенью свет еще горел. @Восьмой Литовец, глянь если несложно. Изменено 11 Марта 2014 пользователем Pokep Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ilych 21 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2014 может предохранитель? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
antonpiter 0 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2014 Концевик на водительской двери удалось расшевелить Спасибо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BULLDOZER 48 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2014 Концевик можно заменить или он неотъемлемая час замка? Концевик багажника меняется без проблем. Даже новые еще продаются. Стоит в районе 450 рублей. Ребят, а у меня проблема такая. Когда дворники в 0 положение возвращаются и щелкает релюшка, моргает левая часть плафона. Или когда отщелкиваешь рычажок дворника. Че за беда? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Poltos 75 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2014 Ребят, а у меня проблема такая. Когда дворники в 0 положение возвращаются и щелкает релюшка, моргает левая часть плафона. Или когда отщелкиваешь рычажок дворника. Че за беда? я на 70% уверен в плохой массе, а эти два провода( с подсветки и дворников на одном болте сидят) 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BULLDOZER 48 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2014 Ребят, а у меня проблема такая. Когда дворники в 0 положение возвращаются и щелкает релюшка, моргает левая часть плафона. Или когда отщелкиваешь рычажок дворника. Че за беда?я на 70% уверен в плохой массе, а эти два провода( с подсветки и дворников на одном болте сидят) Это та круглая херотень слева рядом с креплением торпеды? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Poltos 75 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2014 не могу сказать точного места крепления массы,посмотри по схеме там указавается куда они приходят, просто больше они не как не связанны между собой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
petsh 55 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2014 @BULLDOZER,да 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Poltos 75 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2014 @BULLDOZER, Сделал? или нет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BULLDOZER 48 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2014 @BULLDOZER, Сделал? или нет? Еще нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VanUliK 4 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2014 Отказала правая сторона: при открытии правых дверей не загорается свет, пробовал на прямую - тоже не горит, значит не в концевиках дело, а в проводке, где её искать, а то плинтуса снимать не хочется) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Poltos 75 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2014 Провода концевиков идут под порогами.кориянево-белый провод. Проверь еще в багажнике он с с одной стороны на другую идет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VanUliK 4 Жалоба Опубликовано 19 Июля 2014 @Poltos,если я правильно понял коса идет так: пер.левая - задняя левая, зад. правая, передняя правая Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Poltos 75 Жалоба Опубликовано 19 Июля 2014 у меня она идёт по кругу вроде, и начинается с переднего пассажира и пошло дальше, Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мсье Серж 151 Жалоба Опубликовано 19 Июля 2014 @VanUliK, и у меня в универсале, и у брательника в 2-ух седанах провод идёт сперва по левой стороне, потом на правую и заканчивается в правой передней двери. В седане не помню точно как проходит, но вроде под полкой заднего стекла, в универсале в левом кармане багажника фишка, потом под заднее сиденье, плюс от фишки подъём на крышу на хлопушку. В седане тоже жгут слева проходит на крышку гаБажника, на лампу и на концевик в замке. Провод этот минусовой, если замкнуть на корпус, то всё должно светиться. Место обрыва найти не сложно, сдёргиваешь все концевики и вызваниваешь тестером относительно корпуса автомобиля... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
