Gamadion 0 Жалоба Опубликовано 19 Июля 2014 Заметил на нескольких машинах. Свет пропадает при открытии дверей через какое-то время после работы установщиков сигнализации. Остается только на водительской. И сигналка не снимается при открытии и свет не горит. Что-то они там халтурят в проводах. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VanUliK 4 Жалоба Опубликовано 19 Июля 2014 Заметил на нескольких машинах. Свет пропадает при открытии дверей через какое-то время после работы установщиков сигнализации. Остается только на водительской. И сигналка не снимается при открытии и свет не горит. Что-то они там халтурят в проводах. У меня всё норм, когда поменял все концевики, при открытии любой двери снималась пассивная постановка на охрану, ну и соответственно загорался свет в салоне, а при включенной сигналки - при открытии двери она срабатывала, а вот сейчас правая сторона не реагирует. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Poltos 75 Жалоба Опубликовано 19 Июля 2014 и у меня в универсале, и у брательника в 2-ух седанах провод идёт сперва по левой стороне, потом на правую и заканчивается в правой передней двери. В седане не помню точно как проходит, но вроде под полкой заднего стекла, в универсале в левом кармане багажника фишка, потом под заднее сиденье на седанах он идет в желобке с проводами на бензо насос и рядом с ним есть колодка 1 пин, у меня там было цветение, и не работала вся сторона.да правильно проводка начинается слева направо, я просто привык звонить с конца, так быстоей найти обрыв если есть, хотя зависит от схемы если большая то половиню. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VanUliK 4 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2014 на седанах он идет в желобке с проводами на бензо насос еще бы знать где этот желобок, ведь каждый день в него лазаю)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Poltos 75 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2014 ковер багажника поднимаешь и там найдешь провод, удобней с стороны салона открутив 4 клопа. вечером если не найдешь могу сфоткать как он выглядит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vavan 0 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2015 @Poltos, ковер багажника поднимаешь и там найдешь провод, удобней с стороны салона открутив 4 клопа. вечером если не найдешь могу сфоткать как он выглядит. У меня тоже не работает левая сторона , вся , можешь сфоткать как выглядит этот 4 клопа Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
