nemirofff 21 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2014 гуглю как присобачить к ней мп3 плеер. Погугли как вкорячить Bluetooth адаптер в нее. И можно будет музыку с телефона через Bluetooth на ней слушать. Подключают его обычно вместо кассетника. Либо можно купить вот такую штуку: http://www.ebay.com/itm/Retro-Car-Telecontrol-Tape-Cassette-Remote-MP3-Player-USB-Charger-SD-MMC-Adapter-/181563945188?pt=US_Cassette_Adapters&hash=item2a460df0e4 Правда я не совсем понимаю как в ней будет работать пульт ДУ если кассета будет внутри магнитолы. Если конечно он на ИК лучах... хорошая идея.спасибо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nemirofff 21 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2014 вчера заварили глушак. поставил кольцо что на выпускном. теперь ништяк. не надо чем быстрее тем громче музыка в салоне))). довожу до ума салон. нужны мелочи по пластику. весной вскрою пол посмотрю что с днищем. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nemirofff 21 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2014 (изменено) не как не пойму что с машиной. часто падают холостые до 600, газанешь вроде нормально а иногда и нет. чаще помогает скидывание клеммы с аккумулятора минуты на 2. иногда бывает что холостые подымаются до 2000 оборотов, так же помогает только скидывание клеммы. возрос расход топлива. примерно 12 литров на 100 в смешанном режиме. думаю свечи поменять. как никак на них уже 25000 накатал. завтра надо пошевелить моник. проверить прокладку. хотя менял летом. Проблема с оборотами вчера была благополучно решена. В процессе очередной диагностики двигателя, были обнаружены подсосы воздуха вакуумной системы, а точнее патрубок от впускного коллектора на РХХ, уголок, при работе он сжимался на изгибе. Заменил патрубок, отрегулировал зажигание, теперь пуля, второй день радуюсь)). Теперь осталось отрегулировать СО (мне кажется расход большой ~11,5-12,5 по городу при спокойной езде). были обнаружены подсосы воздуха вакуумной системы, а точнее патрубок от впускного коллектора на РХХ, уголок, при работе он сжимался на изгибе где это находится? покажите на рисунке народ Изменено 24 Декабря 2014 пользователем nemirofff Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nemirofff 21 Жалоба Опубликовано 21 Января 2015 сегодня пока выдался наконец то выходной режил занятся полом багажника. с фанеры все выпилил. нужны теперь мебельные петли и думаю чем обклеить фанеру. есть кусок типа кож.зама и есть материал для мягкой кровли. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гурий 154 Жалоба Опубликовано 21 Января 2015 Карпетом. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nemirofff 21 Жалоба Опубликовано 21 Января 2015 (изменено) ну да.карпет хороший вариант. кож. зам отмывается проще если что. карпет симпатичней Изменено 21 Января 2015 пользователем nemirofff Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serpar 29 Жалоба Опубликовано 22 Января 2015 карпет ближе к стоку,моется тоже вполне ничего,и повредить сложнее чем кожзам. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nemirofff 21 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2015 (изменено) сегодня приобрел задний диван с подлокотником(давно хотел), глушитель(мой совсем прогнил), рамку торпеды(немного спаять ее надо, часть где регуляторы печки отвалилась, но это решаемо). теперь осталось передний бампер в этом месяце купить и опять в поисках стеклянного люка. Изменено 6 Февраля 2015 пользователем nemirofff Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nemirofff 21 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2015 сегодня поставил заднее сиденье, поставил рамку на приборке. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serpar 29 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2015 Дела движутся,молодца. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nemirofff 21 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2015 ну да. осталось из основного мотор(проблема с зумером), передний бампер. на моем отрезан низ и губу не закрепишь а скоро лето. глушак заменил. теперь все как и должно быть в выхлопной системе. вчера смотрел и звонил почем движки. от 14000 до 20000. в раздумьях купить или чинить. может купить ток блок ведь башка у меня перебрата. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serpar 29 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2015 ну да. осталось из основного мотор(проблема с зумером), передний бампер. на моем отрезан низ и губу не закрепишь а скоро лето. глушак заменил. теперь все как и должно быть в выхлопной системе. вчера смотрел и звонил почем движки. от 14000 до 20000. в раздумьях купить или чинить. может купить ток блок ведь башка у меня перебрата. Новый движок это кот в мешке если есть время думаю лучше чинить.У меня трасса пока лежит ждет своего часа,я ее покрасил термостойкой краской обработал все швы,надеюсь дольше ходить будет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nemirofff 21 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2015 сегодня заменил помпу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nemirofff 21 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2015 сегодня по случаю купил ваз 2109 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2015 купил ваз 2109 Хочешь с нее карб на Пассат перекинуть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
greg_spb 7 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2015 (изменено) сегодня по случаю купил ваз 2109 Что за случай такой, чтобы купить 9-ку Изменено 3 Марта 2015 пользователем greg_spb Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2015 Что за случай такой Покупал хлеб - дали на сдачу девятку Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nemirofff 21 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2015 1995г. пороги меняны, днище тоже но есть кое где немного. мотор компресия 10,5. цена 18000р. для рыбалки думаю ее Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nemirofff 21 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2015 щя на майских праздниках загоняю пасик на ремонт. вскроем мотор. еще подзамену стойки и пружины(пытаюсь выбрать чего купить), надо разобрать салон так как на днище 2 небольшие дырки надо заварить. треснуло оно там или я по полям или кто из бывших хозяев задел где на кочке и по трещене пошла ржаветь. немного поковырятся с проводкой но эт я ищяс делаю возле дома понемногу. уже нашол 2 с незабываемым контактом. пропаял. сначала была мысль продать но понял что лучше нечего за эти деньги не возьму. а японцев как то не охото(не знаю по чему) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nemirofff 21 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2015 что то гремит сзади с левой стороны. примерно где верх стойки отдается. глухой стук. уже все перерыл и не знаю что и думать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2015 Может опора оторвалась? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nemirofff 21 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2015 (изменено) Может опора оторвалась? это что на балке?их не смотрел по причине замены год назад. завтра залезу посмотрю. стойку уже 2 раза перебирал. думал еще что где то глушак а не он. как получше обьяснить. точнее вернее. гремит именно на мелких ямках. когда в крупную попадаешь то все тихо. Изменено 24 Апреля 2015 пользователем nemirofff Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nemirofff 21 Жалоба Опубликовано 3 Мая 2015 разобрал салон. вчера загнал на ремонт. наконец то яма и подьемник освободились. подварить днище. 2 небольшие дырки где ноги заднего пасажира вскрыть поддон и просмотр а в дальнейшем может замена вкладышей(смотрим по состоянию) все стойки под замену и саленблок задней балки(он то суко и гремел.) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nemirofff 21 Жалоба Опубликовано 4 Мая 2015 не как не могу найти б/у бампер передний в области((( каждый день обьявления просматриваю. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimka291281 119 Жалоба Опубликовано 4 Мая 2015 Ориг бампер с идеальной губой, туманками, усилителем и рамками туманок 5тр, решетка есть но не айс. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
