Мой первый Пассат
Сообщений в теме: 142
#21 nemirofff
nemirofff
    ылита
  • PipPipPipPipPipPip
  • 591 сообщений
  • Авто:passat b3 1,8 моновпрыск
Отправлено 11 Март 2014 - 22:50
он не только пленный, но и замучанный пытками тазодеталей
а мне тут говорят первым делом мотор))) я по подвеске чем дальше лезу тем больше встречаю от таза. да фик знает от чего там поршня))) как бывший владелец утверждал что в мотор он не лазил. был он у него 3 года. еще бы пару лет и он тосчно мотор бы от таза вкарячил туда))
кузов живой, не гнилой.
буду переделывать подвеску.постараюсь сфоткать  как сделана сзади. я еле снял вставки на этих выходных. все что можно приварить там приварено. проще балку сменить чем все это отрезать. там пластины наварены что бы от 2110 подошли стойки. нашол бу балку за 1600р
Сообщение отредактировал nemirofff: 11 Март 2014 - 22:52
#22 Antony
Antony
    Слишком крут
  • Питер
  • 5 863 сообщений
  • Авто:B3 1991 PG
Отправлено 11 Март 2014 - 23:05
Наверное имеет смысл поставить балку уже под дисковые тормоза. Раз уж все-равно менять.
#23 nemirofff
nemirofff
    ылита
  • 591 сообщений
Отправлено 11 Март 2014 - 23:25
да не. простую. туго найти что то за приемлемую цену. сделаю его до осени понемногу. он еще в русском плену поживет нормально бродяга. на следующее лето думаю  к вам в питер на нем приехать на недельку. не был не разу. давно хочу по музеям походить.
забыл дописать. аккумулятор не менял при покупке. стоит на 100А. почти новый))) так что зимой на вопрос как завелся отвечаю, да мне пофиг , я на одном аккумуляторе до работы доеду)))
#24 oberst
oberst
    бывалый
  • PipPip
  • 74 сообщений
  • Авто:G2, B4
Отправлено 12 Март 2014 - 10:28
Балки под все тормоза одинаковые.
#25 Antony
Antony
    Слишком крут
  • Питер
  • 5 863 сообщений
  • Авто:B3 1991 PG
Отправлено 12 Март 2014 - 21:42
oberst, я имел ввиду уже в сборе со всеми тормозилками.
Сообщение отредактировал Antony: 12 Март 2014 - 21:43
#26 nemirofff
nemirofff
    ылита
  • 591 сообщений
Отправлено 18 Март 2014 - 11:43
куплены 4 стойки бу и задняя балка. жду пока потеплеет что бы заменить.
#27 nemirofff
nemirofff
    ылита
  • 591 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2014 - 15:35
http://passatb3piter...ек/#entry809500
собираю конструктор и устраняю жигулизм.
#28 nemirofff
nemirofff
    ылита
  • 591 сообщений
Отправлено 27 Май 2014 - 23:35
жигулизм устранен.
осталось.
1. лыжа
2. котактная группа(уже 2ю меняю. задумался о кнопке)
3. вчера отказался работать вентилятор обдува печки. завтра с мультиметром буду лазить
#29 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 27 152 сообщений
Отправлено 27 Май 2014 - 23:41
уже 2ю меняю
А какие покупал? Я два года назад валео поставил - пока все в порядке, не глючит.
#30 nemirofff
nemirofff
    ылита
  • 591 сообщений
Отправлено 28 Май 2014 - 08:01
выбор то небольшой. вернее его нет. коробку выкинул. сказать не могу
#31 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 27 152 сообщений
Отправлено 28 Май 2014 - 09:02
Да ладно, у вас в Туле есть экзист - а там есть из чего выбрать...
#32 nemirofff
nemirofff
    ылита
  • 591 сообщений
Отправлено 01 Июль 2014 - 20:20
балку что заменил , веденая. за 3 недели резина в хлам. новая балка стоит 19000р. Пассат встал на оооочень долго. на данный момент общественый транспорт рулит.
#33 plushker
plushker
    ылита
  • 625 сообщений
  • Авто:RP b3 Variant
Отправлено 01 Июль 2014 - 20:23
nemirofff, вон по форуму в районе 5 рублей балки в сборе с дисковыми тормозами. А пустые и того дешевле.
#34 nemirofff
nemirofff
    ылита
  • 591 сообщений
Отправлено 03 Июль 2014 - 07:17
сегодня отгоню. решили со старой срезать все что наваренно и попробовать. на старой не жрало.
#35 мсье Серж
мсье Серж
    Атец Форума
  • 3 128 сообщений
  • Авто:VW Passat B3, ABS, 1992, Renault Laguna III Grandtour, M4R, 2008
Отправлено 03 Июль 2014 - 08:26
Я за сок отдал)
#36 Баньщик
Баньщик
  • Pip
  • 9 сообщений
  • Авто:das auto
Отправлено 03 Июль 2014 - 09:31
мсье Серж,
очень полезная инфа)))
#37 nemirofff
nemirofff
    ылита
  • 591 сообщений
Отправлено 04 Июль 2014 - 22:50
Я за сок отдал)
я за 3000р взял. оказалась веденая. хозяина телефон не отвечает
#38 nemirofff
nemirofff
    ылита
  • 591 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2014 - 21:45
вот что было сделано за это время.
подвеска приведенна в состояние как оно и должно быть. правда подкололся с балкой. взял бу и за месяц резину в хлам. пришлось со старой срезать все "улучшения" бывшого хозяина. долгий труд и готово.
заменена прокладка моновпрыска. расход в норме
поменяны ступичные подшипники. 2 пред, 1 зад.
сегодня заехал попить чайку к знкомым в сервис и выпросил у них вот это
валялась у них на полке с незапамятных времен)))
#39 nemirofff
nemirofff
    ылита
  • 591 сообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2014 - 21:18
3 дня лазил искал чего гремит сзади. перебирал стойку. много чего. в итоге когда балку меняли нетуго закрутили на одной стороне. подтянули с трубы и грым прошол.
#40 Poltos
Poltos
    Атец
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 141 сообщений
  • Авто:vw passat b3 pb помер,VW passat b5+ 2.8 BBG 4 motion на кочерге
Отправлено 22 Сентябрь 2014 - 22:07
её сильно нельзя тянуть, там сайленты разборные, развалятся в момент, смотри что то не так 100%, если саленты пошли на пенсию ставь от авдотьи, статья где то в ходовой есть
