Мой первый Пассат
Сообщений в теме: 142
#41 nemirofff
nemirofff
    ылита
  • PipPipPipPipPipPip
  • 591 сообщений
  • Авто:passat b3 1,8 моновпрыск
Отправлено 22 Сентябрь 2014 - 22:28
тянули где к кузову а не где сайленблоки. статью видел и читал про сайленблоки от ауди
#42 Antony
Antony
    Слишком крут
  • Питер
  • 5 866 сообщений
  • Авто:B3 1991 PG
Отправлено 23 Сентябрь 2014 - 00:14
сегодня заехал попить чайку к знкомым в сервис и выпросил у них вот это
валялась у них на полке с незапамятных времен)))
Gamma IV - хорошая магнитола. Хорошо если она с Б4 и подсветка в ней зеленого цвета, но и с синей тоже хорошо смотрится.
#43 nemirofff
nemirofff
    ылита
  • 591 сообщений
Отправлено 23 Сентябрь 2014 - 21:52
она сказали на гольфе стояла. гуглю как присобачить к ней мп3 плеер. потом поставлю. подключил от компового бп. подсветка зеленая
Сообщение отредактировал nemirofff: 23 Сентябрь 2014 - 22:28
#44 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 28 164 сообщений
Отправлено 23 Сентябрь 2014 - 22:30
Самое простое, наверно, через это:
#45 nemirofff
nemirofff
    ылита
  • 591 сообщений
Отправлено 23 Сентябрь 2014 - 22:47
вариант. а то через cdчеленджер немного геморно по гуглу. качество звука в ней как народ?
а такая вещь пойдет к ней?http://www.xcarlink....arlink-usb.html
#46 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 28 164 сообщений
Отправлено 23 Сентябрь 2014 - 22:53
Как я понял - ты хочешь подсоединить к магнитолле какой-то mp3-плеер, а эта хрень - сама плеер, в нее только флэшки втыкать.
#47 nemirofff
nemirofff
    ылита
  • 591 сообщений
Отправлено 23 Сентябрь 2014 - 22:55
ага. от мп3 плеера через гнездо наушников к магнитоле. желательно через зад. дабы не было видно проводов. качество звука у этой магнитолы нормальное?
#48 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 28 164 сообщений
Отправлено 23 Сентябрь 2014 - 23:00
Тогда тебе нужен именно адаптер. У кассетных, грят, звук лучше, а так можно еще через FM-адаптер плеер подключить а магнитоллу настроить на его волну и типа по радио принимать музыку.
Тут увы - без паялника и дрели не получится...
Я не знаю, у мну не такая, но я не встречал плохих отзывов на гамму, думаю что там с качеством все номано....
#49 nemirofff
nemirofff
    ылита
  • 591 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2014 - 19:44
перебираю башку.
поршневая  внорме.
что то менял немного под замотали задние ступичные подшипники. что то там не то(((
то что было написанно на поршнях
80,985
R1345X6
911 19
что означают эти цифры народ?
Сообщение отредактировал nemirofff: 21 Октябрь 2014 - 19:59
#50 Antony
Antony
    Слишком крут
  • Питер
  • 5 866 сообщений
  • Авто:B3 1991 PG
Отправлено 22 Октябрь 2014 - 02:04
Погугли как вкорячить Bluetooth адаптер в нее. И можно будет музыку с телефона через Bluetooth  на ней слушать. Подключают его обычно вместо кассетника.
Либо можно купить вот такую штуку:
http://www.ebay.com/...=item2a460df0e4
Правда я не совсем понимаю как в ней будет работать пульт ДУ если кассета будет внутри магнитолы. Если конечно он на ИК лучах...
Сообщение отредактировал Antony: 22 Октябрь 2014 - 02:07
#51 nemirofff
nemirofff
    ылита
  • 591 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 00:08
хорошая идея.спасибо
#52 nemirofff
nemirofff
    ылита
  • 591 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 10:11
вчера заварили глушак. поставил кольцо что на выпускном. теперь ништяк. не надо чем быстрее тем громче музыка в салоне))).
довожу до ума салон. нужны мелочи по пластику. весной вскрою пол посмотрю что с днищем.
#53 nemirofff
nemirofff
    ылита
  • 591 сообщений
Отправлено 24 Декабрь 2014 - 13:13
не как не пойму что с машиной.
часто падают холостые до 600, газанешь вроде нормально а иногда и нет. чаще помогает скидывание клеммы с аккумулятора минуты на 2.
иногда бывает что холостые подымаются до 2000 оборотов, так же помогает только скидывание клеммы.
возрос расход топлива. примерно 12 литров на 100 в смешанном режиме.
думаю свечи поменять. как никак на них уже 25000 накатал.
завтра надо пошевелить моник. проверить прокладку. хотя менял летом.
Проблема с оборотами вчера была благополучно решена. В процессе очередной диагностики двигателя, были обнаружены подсосы воздуха вакуумной системы, а точнее патрубок от впускного коллектора на РХХ, уголок, при работе он сжимался на изгибе. Заменил патрубок, отрегулировал зажигание, теперь пуля, второй день радуюсь)). Теперь осталось отрегулировать СО (мне кажется расход большой ~11,5-12,5 по городу при спокойной езде).
где это находится? покажите на рисунке народ
Сообщение отредактировал nemirofff: 24 Декабрь 2014 - 12:39
#54 nemirofff
nemirofff
    ылита
  • 591 сообщений
Отправлено 21 Январь 2015 - 22:31
сегодня пока выдался наконец то выходной режил занятся полом багажника. с фанеры все выпилил. нужны теперь мебельные петли и думаю чем обклеить фанеру. есть кусок типа кож.зама и есть материал для мягкой кровли.
#55 Гурий
Гурий
    Атец Форума
  • Члены Клуба
  • 4 969 сообщений
  • Авто:Passat B3,1,8 ABS 1992
Отправлено 21 Январь 2015 - 22:46
Карпетом.
#56 nemirofff
nemirofff
    ылита
  • 591 сообщений
Отправлено 21 Январь 2015 - 23:23
ну да.карпет хороший вариант. кож. зам отмывается проще если что. карпет симпатичней
Сообщение отредактировал nemirofff: 21 Январь 2015 - 23:28
#57 serpar
serpar
    по100янный клиент
  • PipPipPip
  • 105 сообщений
  • Авто:b3 variant 1.8 abs
Отправлено 22 Январь 2015 - 21:51
карпет ближе к стоку,моется тоже вполне ничего,и повредить сложнее чем кожзам.
#58 nemirofff
nemirofff
    ылита
  • 591 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2015 - 18:12
сегодня приобрел задний диван с подлокотником(давно хотел), глушитель(мой совсем прогнил), рамку торпеды(немного спаять ее надо, часть где регуляторы печки отвалилась, но это решаемо).
теперь осталось передний бампер в этом месяце купить и опять в поисках стеклянного люка.
Сообщение отредактировал nemirofff: 06 Февраль 2015 - 18:13
#59 nemirofff
nemirofff
    ылита
  • 591 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2015 - 21:39
сегодня поставил заднее сиденье, поставил рамку на приборке.
#60 serpar
serpar
    по100янный клиент
  • PipPipPip
  • 105 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2015 - 22:45
Дела движутся,молодца.
