всем привет. за неимением средств на капиталку(зарплату уже год платят с большими задержками и урезали на треть. но мотор все равно восстановлю со временем.)
был приобретет двигатель 1,6 РР . снят с рабочей ауди 80. двигатель наконец то установлен. сегодня накинул грм . выявилось незадача(( не исправен датчик холла так как трамблер тоже менял. трамблер с вакуумником. ищю пока датчик холла. если не найду то на время поставлю от 2109.
Изменено пользователем nemirofff
завел сегодня :)
правда движок с карбюратором солекс а трамблер без вакуумника.
Молодца = тут на форуме продают ПИЕРБУРГ за 500 рур .Вкрячеш = все хорошо будет..ю.О  Незаметил ты в ТУЛЕ...ну ладно может кто поедет = передаст....
с моником я долго думал. тему создал.
да это можно деловыми линиями по предоплате. щя поищю тему
Вроде как Яков говорил что поддон надо ставить от пассата, велика возможность маслянного голодания
а как же тогда ауди катаются до сих пор?
Изменено пользователем cazzy
У них двигатель стоит продольно и под другим углом
[quote name="Hawk"
Можешь конечно мне не поверить но наклон тот же а вот продольно или нет без разницы пусть хоть по диагонали.
собираюсь снять авто с учета и возможно списать. :ee:
нет средств дальше его восстанавливать.сколько можно ему стоять. постоянные задержки зарплаты сделали свое дело.
 по работе осталось. масло. антифриз, настройка зажигания, карбюратора(ну или моник поставить на 1,6.моник и проводка целы), замена уплотнительного кольца на впускном коллекторе(потекло сука), замена стартера(старый сгорел. взял с разборки, еще не ставил).
@nemirofff, печалька ...
если продавать то даже не представляю сколько за него попросить.
последние фото что были сделаны летом, после установки двигателя 1.6. поставил солекс. моник цел, проводка шланги целы под него, так как было задуманно 1,8 в будущем ставить обратно.
пробный пуск двигателя 1,6 был. завелся сразу.мотор с рабочей машины(не контрактный , не с разборки а у знакомого хорошего. он себе 2.0 на ауди поставил а этот мне.) заглушили.выявилась течь уплотнительного кольца на впускном коллекторе. долили воды(пробный делали на воде). при втором пуске(дабы выставить зажигание и холостые) умер стартер. воду слили. на этом все и кончилось. стартер нашол только осенью. не ставил еще.
Без документов, не рабочий дорого не продаш. Лучше с доками и переоформлением продавать.
почему без документов?  документы в порядке. не рабочий. пока снег не чего не сделаю. не продам, тогда весной если наколымлю. стартер поставлю(стартер есть рабочий. куплен уже. лежит) что осталось.
масло. так как в моторе еще с бочки не слитое
антифриз.
уплотнительное кольцо на впускном коллекторе, ну тогда получается и прокладку под впускной коллектор.
замена поддона на пассатовский , ну и прокладку под подон тоже.
если оставить моник то снять бензонасос механический и заглушку туда. если карб оставлять то отключить электрический. трамблер с вакуумником поставить(трамблер есть тоже в наличии. с мотором забрал), так как на родном нет вакуумника  то как же тогда опережения зажигания на карбе. карб установлен(на фото видно). проставка из дюраля. сам делал. 3 смены напильником подгонял так как фрезеровщик в отпуске был)). переходник под трос газа есть. трос пассатовский остается.
сцепление нормальное. смотрел при снятии мотора. на счет 1,6 уверен так как знаю ту бочку и хозяина у которого брал.
ну и тогда на будущее пороги остаются. начали уже . домкратится он еще на этих а то подумаете что там вообще жопа.
ну по остальному в теме можно почитать что делал и менял.
@nemirofff,сам сказал списать хочешь, и по факту до весны он не рабочий.
подумав, решил пусть стоит до апреля.
да и весной видно будет. может в нашем государстве изменится что))) , может поменяю на ВАЗ
Видимо мало желающих на битый Пассат с 70 сильным движком,с солексом да ещё и не собранный.
не парюсь особо. нет так нет. налог ток за него платить как то не очень.
