MKM 8 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2014 (изменено) И опять про мокрые ковры!! Решил поднять ковры и изоляцию, проверить нет ли воды, а она там(( Слева у двери под торпедой все сухо, около центральной коносили тоже, ковер мокрый по центру от рулевой до центра пола! Снял половину изоляции, та что под торпедой осталась, мокрая по центру, та что в ногах была вся мокрая, хоть выжимай! Переборка между салоном и отсеком двигателя сухая, явной течи нет, есть небольшой очаг ржи, где-то по центру вот он http://gfile.ru/a4gai Сливные в углах капота, норм, лобовое герметичное, патрубки печки со стороны двигателя сухие, печка дует во всех положениях, ОЖ не уходит, запах выжимаемой с ковриков - обычная вода, отверстие троса капота с резинкой целое, люк есть, но он не работает и залит герметиком, не течет( http://gfile.ru/a82iq куда еще смотреть? Кстати, наткнулся на такое чудо? это что серго цвета? http://gfile.ru/a4eRE Изменено 16 Марта 2014 пользователем MKM Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2014 наткнулся на такое чудоГоворят что это виброизоляция, гасит какие-то там колебания. Внутри нее, если вскрыть какую-либо секцию - будет песок. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Джекс 145 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2014 @MKM,в лотке слева,идут провода,там смотри Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MKM 8 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2014 @MKM,в лотке слева,идут провода,там смотри это тот, что вдоль порога под пластиком? если, да, то там сухо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Джекс 145 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2014 @MKM,лоток перед лобовым Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MKM 8 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2014 @MKM,лоток перед лобовым как раз про него хочу написать, там где механизм щеток, да? так же по центру на кузове имеются, затрудняюсь правильно сказать, скажем "нашлепки", они походу даже не из металла, так вот на них есть трещины, таких нашлепок парочка и на каждой из них трещины, вот они http://gfile.ru/a7aYs http://gfile.ru/a6mfi Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Джекс 145 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2014 @MKM,по фоткам не совсем понятно что там,короче у меня текло по этому лотку Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MKM 8 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2014 @MKM,по фоткам не совсем понятно что там,короче у меня текло по этому лотку что было сделано в вашем случае? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Джекс 145 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2014 @MKM,всё было жёстоко измазано герметиком Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MKM 8 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2014 @MKM,всё было жёстоко измазано герметиком от края до края? какие использовали материалы? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Джекс 145 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2014 @MKM,да не,только места возможных протечек,герметиком силиконовым прозрачным,предварительно обезжирив места промазывания Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
seven-82 43 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2014 полей воды на стекло двери и посмотри не течет ли из под карты,не раз видел такую картину Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MKM 8 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2014 полей воды на стекло двери и посмотри не течет ли из под карты,не раз видел такую картину в это случае и порог был бы мокрый, пластик и вся левая сторона, а там сухо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maikl999 0 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2014 полей воды на стекло двери и посмотри не течет ли из под карты,не раз видел такую картину в это случае и порог был бы мокрый, пластик и вся левая сторона, а там сухо Вода в передней части может быть от трех вещей: 1. самая главная. В лотке стеклоочистителя лежит черный толстый слой изоляции ( типа битумной плиты) . Если треснута то имеет смысл отодрать маленький кусок в месте растрескивания. Если метал целый . Радуемся и ковыряем дальше место растрескивания. Если нет то делаем хмурое лицо и тоже ковыряем. 2. Смотрим заборник воздуха печки(справа рещетка). Если нужно смотрим прокладку. Если цела то просто не доконца затянули. 3. Самая простая: смотрим обшивку дверей нижнию часть(карман)..Проводим рукой если обшивка мокрая есть возможность попадания воды. . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MKM 8 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2014 1. самая главная. В лотке стеклоочистителя лежит черный толстый слой изоляции ( типа битумной плиты) . 1 вариант сейчас самый предпочтительный, его я сегодня и делал вот так было до, новые фото трещин это изоляции в лотке http://gfile.ru/a590a теперь все замазал, надеюсь проблему решит http://gfile.ru/a58dW также пару вопросов 1. про пластиковые водостоки этого лотка, у всех их только 2, тот, что слева закрывает фильтр и справа от центра небольшой, ведь квадратных отверстий для креплений 6, а задействовано только 4 2. лобовое стекло, его уплотнитель соединяется в нижней части его, но не до конца, остается ~2,5 см так и должно быть, что посоветуете с этим сделать? http://gfile.ru/a83Oa Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rozkov 1 Жалоба Опубликовано 14 Июля 2015 1. самая главная. В лотке стеклоочистителя лежит черный толстый слой изоляции ( типа битумной плиты) . 1 вариант сейчас самый предпочтительный, его я сегодня и делал вот так было до, новые фото трещин это изоляции в лотке http://gfile.ru/a590a теперь все замазал, надеюсь проблему решит http://gfile.ru/a58dW также пару вопросов 1. про пластиковые водостоки этого лотка, у всех их только 2, тот, что слева закрывает фильтр и справа от центра небольшой, ведь квадратных отверстий для креплений 6, а задействовано только 4 2. лобовое стекло, его уплотнитель соединяется в нижней части его, но не до конца, остается ~2,5 см так и должно быть, что посоветуете с этим сделать? http://gfile.ru/a83Oa как-то решили проблему? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MKM 8 Жалоба Опубликовано 14 Июля 2015 да, замазал все трещины и стыки битумной мастикой в несколько слоев Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rozkov 1 Жалоба Опубликовано 14 Июля 2015 да, замазал все трещины и стыки битумной мастикой в несколько слоев А где именно замазывал? и что за пластиковый лоток с водостоками? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MKM 8 Жалоба Опубликовано 14 Июля 2015 промазал там, где находится заводская изоляция, под механизмом трапеции дворников и т.д. так было https://fotki.yandex.ru/next/users/omkmo/album/349167/view/1124253 https://fotki.yandex.ru/next/users/omkmo/album/349167/view/1124252 так сделал https://fotki.yandex.ru/next/users/omkmo/album/349167/view/1124255 вот этот пластиковый лоток http://euroauto.ru/?option=com_retaillist&task=parts&part=1558&firm=VW&model=252&group=3 делал прошлой весной, этой осенью еще раз промажу Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rozkov 1 Жалоба Опубликовано 14 Июля 2015 (изменено) промазал там, где находится заводская изоляция, под механизмом трапеции дворников и т.д. так было https://fotki.yandex.ru/next/users/omkmo/album/349167/view/1124253 https://fotki.yandex.ru/next/users/omkmo/album/349167/view/1124252 так сделал https://fotki.yandex.ru/next/users/omkmo/album/349167/view/1124255 вот этот пластиковый лоток http://euroauto.ru/?option=com_retaillist&task=parts&part=1558&firm=VW&model=252&group=3 делал прошлой весной, этой осенью еще раз промажу У меня течет по правой стойке за пластиком и с середины "порпедо" капает на пол уже. Изменено 14 Июля 2015 пользователем rozkov Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kisberg 3 Жалоба Опубликовано 14 Июля 2015 года три назад залил всё это дело мовилем из балончика,до сих пор проблем нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
