Poltos 75 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2014 Всем доброго времени суток, проблемка с ручником такая, не держит сам ручник. Троса в норме и нормально натянуты. Машина Пассат B5.5. Кололки и диски в наличии , от педальки тормозит хорошо. Куда копать? Склоняюсь к помершему храповику. что еще может быть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2014 Склоняюсь к помершему храповикуТ.е. ручка ручника сама обратно падает? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andryxer 166 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2014 @Poltos, может на форум профильный зайти? например на этот http://passat-b5.ru/forum.php Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Docent86 51 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2014 Когда ручник дёргаешь рычажки на суппортах нормально двигаются? или они закорели и затягиванием ручника только трос натягивается? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Poltos 75 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2014 (изменено) Суппорта тормозят ручником нормально,трос натянут хорошо, свободный ход приблизительно ползуба. Просто чтобы он держал надо тянуть ручку ручника упераясь в пол со всей дури. На б3 на 3-4 щелчка поставишь так колеса колом встают, а здесь чуток придерживают и все. Изменено 17 Марта 2014 пользователем Poltos Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andryxer 166 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2014 @Poltos, колодки и диски норм? у меня было такое ,когда с правой стороны диск был при смерти, а с левой - колодки и скоба представляли собой единое целое((( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2014 возможно, проблема именно в "нормальном натяжении троса":-) на дисковых тормозах их нужно регулировать не по щелчкам, а по положению рычага привода Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Poltos 75 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2014 хорошо посмотрю еще раз состояние тросов и колодок Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2014 (изменено) я бы посоветовал сделать так: отпустить троса ручника, снять суппорта, утопить немного поршни, надеть на место, и натнуть троса так, что бы шарики на концах только только касались рычага привода. Изменено 18 Марта 2014 пользователем Быстрая Изба Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
