Включается только задняя передача, на остальных - не едет.
Сообщений в теме: 19
#1 Evgen1990
Evgen1990
    обживаюсь
  • PipPip
  • 30 сообщений
  • Авто:Passat B3 PF
Отправлено 17 Март 2014 - 22:05
Ребята всем доброго времени суток! Хочу Вам всем выразить мою благодарность за то что помогали в предыдущих темах. Сейчас проблема заключается вот в чём. С ЭБУ более менее разобрались, двигатель работает нормально, плохо работает ДПДЗ а точнее не могу убавить ХХ это первое, а второе проблема АКПП. Включается только задняя передача и машина хорошо едет назад, а вот все остальные передачи рычагом включаются но машина не едет :bw:.
Может кто подскажет с чего надо начать? Заранее огромное спасибо!
#2 Nessus
Nessus
  • 4 348 сообщений
  • Авто:Passat B6 2.0FSI 4Motion
Отправлено 17 Март 2014 - 22:26
С чего это началось? Ошибки считывать пытались?
Сообщение отредактировал Nessus: 17 Март 2014 - 22:28
#3 Evgen1990
Evgen1990
    обживаюсь
  • PipPip
  • 30 сообщений
  • Авто:Passat B3 PF
Отправлено 17 Март 2014 - 22:29
Ошибки с ЭБУ двигателя или ЭБУ коробки?
#4 Nessus
Nessus
  • 4 348 сообщений
Коробки...
#5 Evgen1990
Evgen1990
    обживаюсь
  • PipPip
  • 30 сообщений
  • Авто:Passat B3 PF
Отправлено 17 Март 2014 - 22:31
Может я и неправ но с 25 пин блока ЭБУ ошибки считать нельзя у них нету диагностического порта, могу и ошибаться.
Нет ошибки не считывали так как не умеем и нечем. Подскажите как это можно сделать
#6 Nessus
Nessus
  • 4 348 сообщений
Отправлено 17 Март 2014 - 22:32
У коробки свой блок управления.... С чего это началось, просто перестала ехать вперёд в один прекрасный момент?
#7 Evgen1990
Evgen1990
    обживаюсь
  • PipPip
  • 30 сообщений
  • Авто:Passat B3 PF
Отправлено 17 Март 2014 - 22:39
Очень долгая история была с этим пассатом. Я купил эту машину не на ходу но кузов у неё замечательный. Изначально была проблема с ЭБУ сгорела нога управления форсунками, как выяснилось из-за того что не приходил плюс на рампу. затем как плюс отрезали и кинули на катушка зажигания машина сразу завелась и почти хорошо работала небольшая проблема есть ДПДЗ. большие обороты но машина хорошо реагирует на педаль. Это мелочи есть донор Пассат и ДПДЗ можно снять оттуда проверить.
#8 SeR
SeR
    Атец Форума
  • 4 380 сообщений
  • Авто:b3 sedan ABF
Отправлено 17 Март 2014 - 23:17
Масло понюхай со щупа-не должно горелым пахнуть.Сними эл разьём с коробки,должна в аварийном режиме поехать вперёд,если не поедет то вскрывать.
#9 Evgen1990
Evgen1990
    обживаюсь
  • PipPip
  • 30 сообщений
  • Авто:Passat B3 PF
Отправлено 18 Март 2014 - 16:03
Ребята машина ездила и старый хозяин говорит что коробка работа хорошо. Ребята кто может сказать какой номер коробки на PF? Почитав немного литературы я понял что ЭБУ АКПП обменивается показателями датчиков, и только при наличии всех правильных показаний датчиков коробка должна нормально ездить. И сейчас есть одна маленькая проблема в машине это ДПДЗ он плохо работает не можем настроить ХХ. Судя по документации этого достаточно что бы коробка не работала. Повторюсь что назад машина едет хорошо. Вопрос какой должен стоять ДПДЗ на PF? есть вероятность того что он стоит от 2E. могли перепутать когда была в сервисе, там был такой же Пассат донор.
#10 Вовка
Вовка
    Атец
  • Члены Клуба
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 784 сообщений
  • Авто:Теперь W12 вернее две части!
Отправлено 18 Март 2014 - 18:18
ДПДЗ ни как не может влиять на то что она не едет в перед!
снимай кпп и в ремонт!
#11 Nessus
Nessus
  • 4 348 сообщений
Отправлено 18 Март 2014 - 18:49
Тут надо понять проблема механическая или электрическая... Что с маслом уровень\цвет\запах?
#12 Evgen1990
Evgen1990
    обживаюсь
  • PipPip
  • 30 сообщений
  • Авто:Passat B3 PF
Отправлено 18 Март 2014 - 21:44
Уровень масла в норме, запаха горелого нет. Ребята завтра попробую снять ошибки с коробки вроде как программа есть и провод диагностический. Подскажите пожалуйста где находиться в машине порт для диагностики? На мой взгляд что проблема в электрической части, так как почитав в интернете при неправильных показаниях датчиков коробка будет работать неправильно. тем более старый хозяин как то своим ходом доехал до сервиса, другая проблема как он ездил без + на форсунки это я себе не представляю (то есть форсунки не прыскали 8 раз а лили постоянно). Ребята вопрос где взять распиновку блока АКПП и какие там мозги стоят? Надо сначала проводку всю позвонить. А потом уже решать коробка это или нет.
#13 SeR
SeR
    Атец Форума
  • 4 380 сообщений
  • Авто:b3 sedan ABF
Отправлено 18 Март 2014 - 22:05
При работающем двигателе замерял?
#14 Nessus
Nessus
  • 4 348 сообщений
Отправлено 19 Март 2014 - 06:48
Работающего двигателя мало надо ещё и прогревать коробку.
#15 Oleg
Oleg
    VR6 на пневме :)
  • Питер
  • 5 803 сообщений
  • Авто:Passat B3 2.8 VR6 Exclusive + 2103
Отправлено 19 Март 2014 - 09:43
На акпп сверху есть круглый разъем. Посмотри сосояние. Попробуй с откл разъемом поехать. Коробка должна в аварийном режиме поехать.
Ну и посмотри переключается ли рычагом от кулисы механизм переключения...
#16 Evgen1990
Evgen1990
    обживаюсь
  • PipPip
  • 30 сообщений
  • Авто:Passat B3 PF
Отправлено 19 Март 2014 - 19:49
Руками скорости переключаются. Круглый разъём мне сразу не понравился контакты все чёрные и сидит он там плохо. болтается как х... в стакане. Я так понимаю по этому номеру можно позвонить для консультации? Ребята можно схему и распмновку мозгов АКПП надо для начала проводку прозвонить. а то развода хватает и на форуме. Машина своим ходом приехала в сервис и после того как плюс на ворсунки восстановили машина ездила в перёд но очень плохо. а назад сразу машина ехала не важно плавают обороты или нет. почитав немного литературы я для себя понял что эти 2 блока коробки и двигателя тесно связаны между собой и правильная работа коробки зависит от всех датчиков. Вот я и понимаю что проблема по электрической части а начать не знаю с чего помогите пожалуйста.
#17 Nessus
Nessus
  • 4 348 сообщений
Отправлено 19 Март 2014 - 20:06
Изучай http://vwts.ru/page05_096.html
#18 Evgen1990
Evgen1990
    обживаюсь
  • PipPip
  • 30 сообщений
  • Авто:Passat B3 PF
Отправлено 19 Март 2014 - 20:32
спасибо!
#19 Гурий
Гурий
    Атец Форума
  • Члены Клуба
  • 4 888 сообщений
  • Авто:Passat B3,1,8 ABS 1992
Отправлено 11 Апрель 2014 - 16:52
Автоматическое сообщение:
Эта тема перемещена из "Клубная жизньДобро пожаловать в Клуб!" в "МастерскаяТрансмиссияАKПП".
#20 Игорь88
Игорь88
  • Pip
  • 4 сообщений
  • Авто:B3
Отправлено 08 Июнь 2016 - 18:42
Народ помогите у меня фольцваген Пассат б3 1991 года акпп двигатель 2е.суть вопроса акпп скоростя переключаються по разному с 1.2.3 долго переключаеться то иногда нормально.а четвертой вообще нет.один раз попал что обороты пропали. двиган орет припереключениях.в чем может быть проблема.мозг может на это влиять.и где на ходиться мозг акпп.
