Oleg
Не подошла передняя дверь от такого же седана О_о... что за нах?
У меня была замена 3х дверей.
Видимо донор был пустышкой
Сейчас начали переставлять вакуумный активатор, а на новых дверях совсем другая внутренняя выштамповка...
Вот моя старая
Вот новая
Угол активатора получается другой, и тяга не ходит.
Пришлось чуть чуть расверлить, что бы поставить правильно.
Но теперь еще одна проблема. Тяга которая идет от внутренней ручки до замка такое ощущение, что длиннее. Тоесть открывается замок изнутри в самом конце рычага...
Что может быть не так?
 какого хрена немцы штамповали разные двери, блин....
У мну такая  хрень случилась.
Лишние 30 минут секаса :)
Как справился уже не помню. Больше года прошло
Попробуй вспомнить, пожалуйста. И какая из проблем была? И с активатором и с тягой?
Активатор встал под другим углом. Открывалась без проблем изнутри. Проблемно открывалась снаружи, только в конце хода ручки и то не всегда. Что-то с тягами делали. Вроде подгибали.
Короче придется помучаться немного... но думаю разберемся...
Я не помню.... может у меня так и открывалась дверь... хз... может сам замок изношен.
Юмалан абух :)
Бог тебе в помощь!
Там не сильно проблемно.
@Oleg, была такая же проблема у брательника А6. После сборки двери тросик почему-то стал чуть длиннее, пишлось из трубки втулку колхозить. У тебя можно плоскими тягу немного подогнуть и начнет раньше открывать, а с наружной ручкой проблема решается подкладыванием под пластиковую втулку кусочка медной проволоки.
С чего ты взял что это немцы?
А замки вакуумные или тяги не могут различаться? Если что могу комплект отдать, но не помню есть там тяги или нет...
Менял переднюю правую. Секса было в доволь. Внутри все подошло, брал в сборе досталась за капейки 2рубля). А вот по петлям ну не как не лезла. Пришлось подставлять под петлю шайбу(под нижнюю). Имеется не приличный зазор между крылом и дверью.
Изменено пользователем vitaliy41
@dj-kapitan, у тебя Пассат из Африки?
@Oleg, поищи мою тему про центральный замок. Тебе нужен пневмо замок от б4.
 Вечером попробую найти. Сейчас на работу :)
Тоесть не все так плохо?))
Насколько я вижу, на 2-й фотке крепления активатора стоят не в своих пазах (посадочных местах на двери)...
когда я менял свой, подобрал без проблем в евроавто за 120 рублей в сборе с тягой. Из того, что видел - узрел 3 разновидностей активаторов б3/б4, но физические размеры на всех одинаковые. разница была лишь в электрических разъемах и подключении вакуумной трубки.
Да на второй фотке не на своих местах, но хотя бы открывает закрывает.
До седых волос дожил, а до сих пор не знаешь, что их собирали по всему миру
кроме Германии собирался в Мексике, Бразилии, ЮАР, Китае, Японии, Северной и Южной Америке, в Канаде.
В Японии сборкой Passat по лицензии Volkswagen занималась компания Nissan
в оригинальных ручках она на резьбе и еë можно выкрутить при определенной сноровке Изменено пользователем Димка
Даже если не оригинал, это исправляется плоскогубцами... Два изгиба - и ты счастлив!
Ты что! Это ведь будет уже не оригинал!
Колхоз!
в
Фиг там))) Ручки оригинал, пластиковая втулка НЕ НА резьбе, лечил подкладыванием какой то хрени в колпачок.
Колхознег???)))
Все Б3, продаваемые в Северной Америке импортировались из Европы.
В Бразилии Б3 вообще не продавались.
По Мексике не уверен, но походу, туда тоже из Европы пригоняли
@Korabel, А Бельгийские не попадались? - В полный рост!
Суть-то не в том где именно, а в том что запросто могли быть изменения. Возьми к примеру самый распространённый случай: в Канадцах даже электрика не соответствует Европейским.
У меня Пассат для рынка Бельгии, но собран он в Германии на заводе в Емдене.
Изменено пользователем Pofigistish
@Pofigistish, Прекрасно! Даже не понимаю мне радоваться за тебя или посочувствовать...
@dj-kapitan,  зачем в каждой (почти в каждой) теме писать какую то ахинею?! Хотя это даже не вопрос - можешь не отвечать.
