дело было так)) сегодня менял опорные подшипники и рулевую тягу . и так итоги моих работ : когда вынул стойку и открутил рулевую тягу у меня выскочил привод из сипоратора внешней гранаты (правда это я узнал когда все собрал и хотел ехать на развал но авто отказалось ехать )) теперь суть всего выше сказанного,как мне ещё поставить на место?
Наружный шрус можно без проблем воткнуть обратно. На приводном валу есть проточка, в неё ставится проволочный стопор (неполное кольцо) Он обычно вместе с шрусом продаётся ибо считается одноразовым.
Вся граната осаживается на привод с помощю молотка. Ударами по полуоси, только резьбу надо защитить старой ступичной гайкой
это все понятно,на сама граната у меня осталась в поворотном кулаке,а открутьть ступичную гайку не получается,так как грана тупо крутится вместе с ней...
Опусти машину на колёса, посади "обезьянку" на водительское пусть давит тормоз, и откручивай гайку...
+1
дельцы блин )))) а вы не подумали ,что она будет крутиться в подшипнике?!
обезьянка?
:ay:
дельцы блин
А ты не подумал, что тормозной суппорт со скобой никуда не крутится?
а что мешает поставить авто на колёса, под колесо упор и открутить гайку
человек обратился-ему дали советы а он думает что над ним глумятся
@Evgenii48rus, раз такой умный то зачем спрашиваешь сдесь? делай сам....
Так именно это и описано выше... но он видать не верит.
обезьянка?
:ay:
дельцы блин
Подшипник то крутится, он боится что прокручиваться будет, Дима, не тупи, у него граната на ступице висит, а палка в коробасе, он употеет без нормального аргумента все сдергивать и затягивать
Тс, скручивай шаровую, отгибай рычаг и попадай
Изменено пользователем mikkahusband
Похоже ты сам слабо представляешь что будет крутиться, а что нет. Граната на шлицах неподвижна в ступице, а к ступице колесными болтами прикручено колесо.
Если граната выскочила, то вовсе необязательно гранату откручивать чтобы вал обратно в нее вставить. Проще шаровую открутить и наконечник рулевой. А может получится и так попасть в шлицы.
Так а что это меняет? Ступица на шлицах в жёсткой сцепке с диском, диск удерживают тормозами и откручивают гайку.
А как её откручивают при вставленном приводном валу? Точно так-же, а чтоб через вал на дифф не давить - держат тормозами...
Но вполне вероятно что можно обойтись и без раскручивания, именно так как описывает @Antony,
Я вообще-то в том же посте так и сказал)
обезьянка?
:ay:
дельцы блин
тормозной со скобой содит на внешней обойме подшипника,а граната на внутренней,он крутится если нажать на тормоз. проверил сегодня после твоего совета ))
ты наверное не внимательно читал тему )
@Evgenii48rus,  Ты бы колесный болт завернул и потом нажимал на тормоз. .
У тебя уникальная машина, сохрани ее, у остальных явно что то не так))))0
Ну, так диск то с гранатой должен вместе двигаться тормозной. Но он тебе не нужен. Дядя Леша обогнал)
мужики!!!всем спасибо,зря вы думаете что я хочу кого то обидеть. пришлось открутить шаровую и тормозной суппорт,а потом уже на кулак с гранатой набить привод. всем спасибо за советы!реально всем !))
А суппорт зачем откручивал?
Это не Пассат, но сути это не меняет...
Ступица №16 скреплена колёсными болтами с диском №21и сидит на шлицах шруса №17
Через подшипник №19 всё это висит на кулаке №20
Диск №21 удерживается тормозными колодками чтоб не вращалось в подшипнике. А гайка №18 скручивается с оси шруса №19
Это что касается разбора.
Вариант второй:
Выкрутить шаровую и рулевую тягу №22 и №23 (на рисунке отражено не всё к сожалению)
Тогда освободится вся стойка... После чего шрус можно одеть на вал привода обратно. Главное разобраться почему это произошло. Возможно стопорное пружинное кольцо было Б\У (просто меняется на новое), а может канавка на валу уже сточена (это хуже, нужно менять вал)
Вроде всё по буквам разжевал...
вот это я и не догадался сделать )вот блин лошара )) ) век живи -век учись )
Во блин... пока сочинял вы уже починили! :)
Картинки зубил пошли в ход) рулевая тяга у них не в той степи, Дима,12 нумер
для удобства,привязал его проволокой к пружине.так просто легче было держать
с пасатижа не нашёл красочной... :)
Надеюсь в общих чертах и на этой понятно...
