IGGI 24 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2014 Хочу купить себе в ближайшее время черные штамповки R15 с резиной 195/60. Так вот, вопрос, собственно, в следующем: жажду чтобы колеса стояли максимально "широко" по вылету(но при этом не задевали арки)... Я предполагаю, что единственный вариант - это проставки между диском и ступицей... Если "да", то тогда какие проставки и где их покупать... Интересует еще что проще, надежнее и дешевле: разварить штамповки и широкую резину поставить или поставить проставки на станд.штамповки и резину 195/60 ????? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andryxer 166 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2014 . Интересует еще что проще, надежнее и дешевле: купить литые с соответствующими параметрами и не изобретать велосипед в очередной раз... ИМХО Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DonAndron76 20 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2014 а у меня 195/65 слева чиркает об кромку...диски на 15...или 33 или 38 вылет.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2014 стояли максимально "широко" по вылету На дороге, при попадании в колею, будут себя не очень хорошо вести... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mikkahusband 227 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2014 (изменено) стояли максимально "широко" по вылету На дороге, при попадании в колею, будут себя не очень хорошо вести...Ет 28, срезано 1,75 витка с пружин, все нормально ведет, 195/55 резя, как и положено по штату. Когда не запилен был, колбасило в колее немного. Терпимо Тс, разварки встанут по цене как среднепаршивое распространенное литье, но реальный айс Изменено 30 Марта 2014 пользователем mikkahusband Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2014 У меня все штатное, резина 205/50, правда вылет дисков не знаю, но вижу что больше выпирают чем оригинальные, в колее колбасит не хило, хотя не исключаю какие то косяки с подвеской, один рулевой наконечник точно менять надо, возможно что и задние сайленты передних рычагов. Вобщем после зимы 185/65/14 на дороге в колее не очень комфортно... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mikkahusband 227 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2014 У меня все штатное, резина 205/50, правда вылет дисков не знаю, но вижу что больше выпирают чем оригинальные, в колее колбасит не хило, хотя не исключаю какие то косяки с подвеской, один рулевой наконечник точно менять надо, возможно что и задние сайленты передних рычагов. Вобщем после зимы 185/65/14 на дороге в колее не очень комфортно...28 ровно по верхней линии арки стоит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2014 Неее, у меня глубже... Что ж тогда так колбасит то в колее...((( Да, кстати, прошу прощения у ТС за сообщения не по теме. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mikkahusband 227 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2014 Неее, у меня глубже... Что ж тогда так колбасит то в колее...((( Да, кстати, прошу прощения у ТС за сообщения не по теме. Схождение сколько у тебя? Если в плюс сильно, то может таскать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2014 Делал в прошлом году, все было абсолютно в допусках, делал на комп. стенде, честно сказать я в этом не сильно разбераюсь, но на распечатке все было в зеленой зоне... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mikkahusband 227 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2014 Делал в прошлом году, все было абсолютно в допусках, делал на комп. стенде, честно сказать я в этом не сильно разбераюсь, но на распечатке все было в зеленой зоне...У нас +1мм в заводском допуске, но... если помнишь, схождение наконечниками устанавливается Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2014 Само собой знаю, на днях поменяю наконечники, съезжу проверю схождение, заодно пусть подвеску продиагностируют... зы наконечники уже купил... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IGGI 24 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2014 Я так понимаю что вылет 28 будет ровно по кромку арки.... Это при какой ширине диска??? 195/55 - ИМХО низкий профиль для наших дорог.... А кто , кстати, знает где и кто может грамотно разварить штамповку??????? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AntonFromPskov 32 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2014 Еще раз повторяю!!!!!!!!! В колее Пассат колбасит потому что колея передних на 6!!!!см шире задних и проставки нужны только назад. Даже +2см мграют роль. Опытным путем выявлено на 195/60/15 и близких размерах-развал1 градус схождение+0.01. Чем ниже профиль тем больше качать чтобы меньше колбасило!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mikkahusband 227 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2014 При ширине 7. У меня на 16' колесах 185/55 стоит, если не носиться по ямам как дурак, то вполне себе) 15' на зиме, запорол одну, по своей глупости Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr. Faza 188 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2014 195/55 - ИМХО низкий профиль для наших дорог.... а что с нашими дорогами не так? О_о....плохие дороги в голове Всегда угораю на джипами с жирнющей резиной медленно переползающих через белые полоски и трамвайные пути...в то время когда я их проезжаю лишь убрав ногу с газа ПыСы 195/50/16 у меня 195/55/15 это штатный профиль...если чО Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mikkahusband 227 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2014 Ден, позволь не согласиться, у нас 90 процентов дорог не по госту. Счас конечно швондер прибежит с воплями, что все вранье, но когда из-под асфальта начинает торчать брусчатка... брусчатку в каких годах перестали класть? В 50х? Хотя м4 мне понравился до Воронежа и по Ростовской, 130-150 топится без боязни оторвать задние рычаги))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr. Faza 188 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2014 Какой швондер? Какая брусчатка? Что за Ворронеж? Я в СПб езжу! В дальнюю дорогу куплю 195/55/15... этого болле чем достаточно! Больше...тем более в г.СПб не надо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mikkahusband 227 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2014 Какой швондер? Какая брусчатка? Что за Ворронеж? Я в СПб езжу! В дальнюю дорогу куплю 195/55/15... этого болле чем достаточно! Больше...тем более в г.СПб не надо!Ну я давеча с дальняка вернулся, делюсь впечатлениями, хотя ты ж сам там скоро поедешь. В спб тоже красота есть, один перекресток наставников и ириновского чего стоит и рябовское перед поворотом на ржевский еропорт) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
