Russel 84 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2014 Опять что то новенькое. И так. Машина работает, закипает ОЖ начинает выплевывать в дырочку в бачке. Через 2 сек срабатывает вентилятор. Все нормализуется. Потом опять. Соответственно уровень ож падает.Приходится доливать Вопрос. Что за хрень? Датчик? Термостат? спасибо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Джекс 145 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2014 @Russel,а градусник то в это время что показывает Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Russel 84 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2014 Градусник в норме ( у меня) 90. В процессе описанном выше, поднимается до 95, после срабатывания карлсона 80-90 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andryxer 166 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2014 ставлю на помпу Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Джекс 145 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2014 воздух Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Russel 84 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2014 Помпа меняна пол года назад. SKF Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AntonFromPskov 32 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2014 Скорее термостат Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Russel 84 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2014 КАк воздух выгнать? Термостат поменян тоже где то месяцев 7 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2014 Патрубки каменные в момент закипанияя? Крышка расширительного, мое мнение кувырк((((( ОЖ не должно закипать при t 90-95. Да вообще ей рано закипать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kuzya 35 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2014 Слышал от знакомого (ауди бочка) что датчик покрылся какой-то накипью и температуру не правильно определял, снял почистил и вентилятор начал работать вовремя... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2014 либо газы Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2014 1 - резиновое кольцо под крышкой расширительного2 - тонкая трубочка обратки (там клапан забивается) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2014 @dj-kapitan, просто трубочка обратки, там клапана нету ни в тройнике, ни на бачке Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Russel 84 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2014 Крышка тоже меняна)) Дядь леш у меня рабочая 90, но это у меня. в норме же другая. Я в том плане что стрелка там где должна быть. А вот какого буя она закипает непонятно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2014 (изменено) Есть если толстая труба с отводом и он не разборный. У меня была проблема, тоже кипел... Разрезали обратку, ткнули сверлом, а затем сростили медной трубочкой Изменено 30 Марта 2014 пользователем dj-kapitan Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Russel 84 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2014 Что за трубочка? 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2014 (изменено) тонкий шланчик к бачку от толстого шланга, если он отдельная от тройника, то там наверное нет клапана, всё равно надо проверить, не забит-ли... Изменено 30 Марта 2014 пользователем dj-kapitan Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2014 у меня рабочая 90 значит неправильно показывает. Неможет ОЖ закипеть при 90, не умеет она этого( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Russel 84 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2014 Дядь Лешь все верно, неправильно. Но всегда было так. И не в этом вопрос. Кэп завтра пощупаю шланчик))) 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2014 Но всегда было так в этот раз , что то пошло не так. Раньше ты при всех исходных не кипел. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2014 Крышка тоже менянаОригинал? В китайской крышке запросто клапана может не быть... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Russel 84 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2014 Дядька Лешка Раньше было так: едем температура на моем датчике 85-90 стоим -90 и все хорошо. 5 лет Сейчас все тоже самое НО когда стоим температура 95 и кипим, после срабатывания вентилятора норм Крышка тоже менянаОригинал? В китайской крышке запросто клапана может не быть... Не оригинал точно, а так не помню Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КонстантинК 7 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2014 Скорее шланг обратки. Надо просто его продуть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Russel 84 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2014 Скорее шланг обратки. Надо просто его продуть. рОтом?)))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2014 (изменено) Дядька Лешка Раньше было так: Молчу молчу. Было значит было рОтом?)))) если получиться, прямо мегакрут станешь)) Изменено 30 Марта 2014 пользователем Дядя Леша Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
