BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2014 (изменено) Не оригинал точноМожно проверить насосом с манометром - должна держать полторы атмосферы, если не держит - то меняй нафиг ее... Изменено 30 Марта 2014 пользователем BigHarry 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Russel 84 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2014 Не оригинал точноМожно проверить насосом с манометром - должна держать полторы атмосферы, если не держит - то меняй нафиг ее... Хорошо спс)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Джекс 145 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2014 КАк воздух выгнать? сначала надо посмотреть,нет ли где нибудь течи(сопливости),т.к. при остывании в системе создаётся разряжение и воздух всасывается в том месте,где сопливит,а не через крышку,вот и получается,что воздух попадает в систему,а не как должен,через клапан в бачок Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2014 кстати, давно говорил, но если сравнивать с некоторыми термостатами, то у них есть отверстие для стравливания воздуха. я на своем делал сверлом 2,5 мм и не знал проблем с пробками.. Отверстие находится там где зеленым маркером чирканули. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Джекс 145 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2014 @Димка, практически у всех термостатов есть такая иначе ОЖ не прогреет термостат Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2014 (изменено) @Димка, Это особенно актуально когда термостат стоит вертикально, а не как на пасике в горизонте. Джексвот с этого момента подробнее пжлста Изменено 30 Марта 2014 пользователем Дядя Леша Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2014 @Джекс, такие видел только на япах, на замену привозили сплошняковые... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2014 практически у всех термостатов есть такая иначе ОЖ не прогреет термостатне фантазируй Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2014 @Дядя Леша, не факт, ставил и на таких и на таких. на тех где нет отверстия сам делаю и не знаю хлопот с пробками, при этом температурный режим сохраняется Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Джекс 145 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2014 (изменено) @dj-kapitan,прими за сказку Изменено 30 Марта 2014 пользователем Джекс Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2014 (изменено) при этом температурный режим сохраняется ну отверстием в 2.5 его врятли нарушишь . Воздух в системе всегда появляется, ну и его с успехом должна отводить паровая трубка, она же тонкий шланг обратки. А вы батенька перестраховщик @Джекс, Вся эта термостатная хрень с искуственным воском и корпусом из латуни, всегда стоит в горячем потоке малого круга, его не надо весь прогревать.для открытия, достаточно прогреть только эту часть))))). Изменено 30 Марта 2014 пользователем Дядя Леша Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2014 (изменено) @Дядя Леша, должна, но бывает что и не забита трубочка, а пока шланги как титьки не помнешь, не заработает Изменено 30 Марта 2014 пользователем Димка Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Джекс 145 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2014 @Дядя Леша,для чего тогда делают эти пипки Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2014 Воздух выгнал. В некоторых инструкциях, для вертикальностоящих, прямо так и указанно, ОРИЕНТИРОВАТЬ, строго вверху))))))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Russel 84 Жалоба Опубликовано 31 Марта 2014 (изменено) Привет всем Трубочку продул рОтом как и обещал!)) Дуется нормально При детальном осмотре была обнаружена соскочившая резинка в крышке бачка. Вставил ее на место. Больше ОЖ не вылескивалось. Всем спасибо))) Изменено 31 Марта 2014 пользователем Russel Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 31 Марта 2014 (изменено) обнаружена соскочившая резинка в крышке бачка. Крышка расширительного, мое мнение кувырк Изменено 31 Марта 2014 пользователем Дядя Леша Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 31 Марта 2014 При детальном осмотре была обнаружена соскочившая резинка в крышке бачка. Однако я был прав #12... Где этот крикун с двойками? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 31 Марта 2014 крикун за клапан в трубке двойку ставил... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 31 Марта 2014 крикун за клапан в трубке двойку ставил..Ему не принципиально за что, его волновало - кому... А это уже вызов! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Freda 259 Жалоба Опубликовано 31 Марта 2014 Димка, не нарывайся. Забаню обоих. И остальных за офф-топ тоже. Это вам не курилка. Проблема решена - и слава богу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 31 Марта 2014 @Freda, Ты права! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Russel 84 Жалоба Опубликовано 31 Марта 2014 И это, Дядь Леш, я ротом продул! Я мужиик))) FredaА ты давно в банщиках? Не знал... Вот именно проблема решена можно и поболтать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 31 Марта 2014 (изменено) в банщиках? чуть не вырвалось в банщицах... Изменено 31 Марта 2014 пользователем dj-kapitan Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 31 Марта 2014 И это, Дядь Леш, я ротом продул! Я мужиик)))Ну ты это, ты прекращай , как то я даже стесняюсь про шланги и ротом. :D 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Russel 84 Жалоба Опубликовано 7 Мая 2014 Заказал 2 датчика температуры синий и черный ВАГ. 1.5 рубля.....Идиот)))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
